TMC beste und zuverlässigste Stauumfahrung
    wollte mal Fragen welche Einstellung benutzt und die beste Erfahrung gemacht habt?
    Nur TMC-Pro oder TMC + TMC-Pro?
    wenn du TMC ausschließt und keine super (!) Antenne an deinem Navi hast, z.B. einen Y-Adapter zur Autoantenne, bekommst du häufig keinen Meldungsempfang. Es gibt viel zu wenig Senderketten, die TMCpro ausstrahlen, im Gegensatz zu TMC. In NRW z.B. senden TMCpro nur die kleinen Lokalsender.
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
    Original von dog.88
    Hallo
    Ich nehme immer beides... gerade auf längeren Fahrten hat man dann auch meist Meldungen von beiden Diensten. Allerdings bin ich auch oft genug mit Navis unterwegs, die "nur" TMC kennen [F6 oder TT-One] und stelle in der praktischen Nutzung keine großen Unterschiede fest.
    Wenn Du "TMC und TMCpro" einstellst hat beim F10 TMCpro Priorität...
    Original von obk
    O=) Gut zu Wissen. Danke für die Rückmeldungen.
    Original von obk
    Hallo obk,
    kannst du diese "Priorität" detaillierter beschreiben?
    Warum frage ich: Ich bin in der Vergangenheit mit dem TMC meines BMW häufig unzufrieden gewesen. Habe dann Navigate von der T-Mobile über Handy hinzugenommen, weil darin TMCPro enthalten ist und zum Teil identische, häufig aber sich sogar widersprechende Angaben erhalten. Beispiel: TMC meldet (noch) einen Stau und TMCPro nichts.
    Deshalb habe ich TMC im Falk ganz abgestellt.
    Wenn also TMC einen Stau meldet, TMCPro aber nicht: Wird dann der Stau angenommen oder zugunsten von TMCPro davon ausgegangen, dass er nicht (mehr) existiert?
    Original von RoedeOrm
    Hallo
    Priorität heißt, dass dann TMCpro-Sender bevorzugt werden und erst dann, wenn keine TMCpro-Sender zur Verfügung stehen, auf TMC-Sender zugegriffen wird. Auf längeren Fahrten hat man dann irgendwann Meldungen von beiden Diensten.
  • Hallo zusammen, melde mich hier jetzt auch einmal zu Wort.
    Habe gerade mein neues F10 Wickel und probiere so ein wenig herum. Noch ist der FN 8.1. drauf, da der Downloadlink zum F9 noch fehlt.
    Nun zum TMC:
    Stelle gerade fest, das ich unter der Einstellung "TMC + TMCPro" zwar einen Empfang habe (grüne Lampe), jedoch keinerlei Meldungen. Schalte ich auf nur TMC um, habe ich gleich 20 Meldungen auf dem Schirm. Ist das denn dann sinnvoll, das bei TMCPro und TMC der TMCPro priorisiert wird und ich dann auf Grund einer fehlenden Meldung doch in den Stau fahre?
    Warum werden denn nicht alle Meldungen angezeigt? Oder ist das vielleicht schon im FN 9 geändert?
    Viele Grüße und noch einen sonnigen Tag
    Original von teddy31
    TMC Pro liefert regionalisierte Meldungen. TMC dagegen deutschlandweit. Insofern meldet TMC meist mehr Meldungen als TMC Pro.
    Original von Fab2100
    Sorry, aber das mit deiner Aussage bezüglich TMC stimmt überhaupt nicht!
    Alle (!) TMC-Sender außer dem DLF und DKULTUR liefern regionale Meldungen, also auch von Bs, Ls, Ks und Stadtverkehr.
    Auch das stimmt nicht, denn TMCpro liefert zusätzlich alle Autobahnbaustellen in D, unabhängig davon ob da schon ein Stau ist (dann ist die Meldung auch im TMC) oder nicht.
    Achim
    das liegt an ungenügendem Empfang. Es gibt viel zu wenig leistungsstarke TMCpro-Sender in D, aber sehr viele starke TMC-Sender.
    Achim
    beim F10: Radio hören und selber reagieren :D
    Das nennt sich dann "schlaue Navigation"...und die funktioniert : drink
    cu ptfe
    Original von ptfe
    Hallo
    Sehe ich derzeit keinen Grund dazu [FN9]... : drink
  • @ Fab2100
    Diese Aussage von dir kann so nicht stimmen.
    Ich empfange über TMCPro in Norddeutschland immer alle überregionalen Meldungen, z. B. aus Sachsen oder dem Bayernland.
    also ich fahre mit Einstellung auf beides und fahre gut damit, auch ohne ZUsatzstrippe.
    Einzig nervt das ewige bestätigen. Müsste Einstellung möglich sein: "Stau umfahren" für die gewählte Strecke.
