Und wo ist Italien
  • Hallo Community
    Ich habe vor einiger Zeit die Karten 01/2009 aufs 8110 geladen.
    Nun wollte ich eine Kartenänderung in Italien prüfen, habe aber kein
    Italien mehr vorgefunden.
    Ist das möglich, das dies beim Installieren verloren gegangen ist, oder
    können Kartenteile nachträglich unbeabsichitigt deaktiviert werden?
  • Ist vermutlich beim Installieren verlorengegangen, deaktivieren ist mir nicht bekannt. OT: Ich war über Pfingsten mit meinem 8110 (auch Stand Q1/09) in Italien und es hat mich wunderbar zum Ziel gebracht, übrigens auch mit TMC Pro. Hatte zeitweise über 200 Verkehrsmeldungen in Italien. Mein Freund, der mit seinem Opel-Einbaunavi zur gleichen Zeit zum gleichen Ziel startete, kam über eine Stunde später an!
    main(int b) { if (2b || !2b) printf("That's the question!");}
  • Servus,
    Da die Karten einzeln ladbar sind würde ich sagen einfach nochmal downloaden. Dan sollte man sie auch auf em Navi haben.
    Grüße Torsten 8)
  • Einzeln? Ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich werde es am Abend daheim
    prüfen. Habe das Paket komplett runtergezogen.
    Gibt es eigentlich schon Q2/2009? Wollte mal checken, ob er in Ancona das
    neue Ferry Ticket Terminal schon kennt...
    Original von BohrokKaita
    Also ich habe bis jetzt wahnsinnig Mühe gehabt, TMC zu empfangen in Italien.
    Letzthin von Ancona auf dem Heimweg, hatte ich in Ancona noch jede Menge TMC zu Milano, bis ich in Milano im Feierabendtraffic stand, und stand und stand, war auf meinem 8110 keine einzige Info mehr zu sehen...
    Original von Skipper72
    Ich habe mein Antennenkabel vom Ladekabel abgetrennt, einen Klinkenstecker angelötet und über ein Y-Adapter mit dem Antennenkabel des Radios verbunden (das hatte ich sowieso noch verlegt aus MN6 und PDA Zeiten). Habe seither praktisch permanent TMC Empfang.
  • hmm... tönt gut, nur bin ich leider Zimmerer und nicht Stromer.
    Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, das es an der Empfangsleistung bei mir liegt, sondern am nichtsenden von TMC Meldungen der Italiener...
    Dann lass das Löten einfach bleiben und zwirbel den Draht mehrmals um den Kontakt an der Klinken- oder Cinchkupplung ;D
    Geht auch
    Sascha
    Original von SaBo
    Geht auch
    Sascha
    Muss zu meiner Schande gestehen, das ich icht mal mein Autoradio von
    hinten kenne... :-D)
  • Hallo Torsten
    Habe Deine Idee gestern ausprobiert, du hast recht, die Länder kann
    man einzeln anklicken. :gap
    Habe ich so gemacht, und danach hatte ich NUR NOCH Italien auf dem 8110. :-D)
    Also nochmal von vorne, alles runter geladen und nun bin ich wieder komplett. 8)
    Das heisst, Fresh kopiert nicht maps dazu, sondern ersetzt diese... :(
    Einmal editiert, zuletzt von Skipper72 ()
  • Hatte ich bei 04/2008 auch, außerdem fehlte Po und Gr. Nach erneutem runterladen war alles ok:P
    Ordner Navigon\MAP auf dem PC vorher sichern, dann Italien downloaden und in den Map-Ordner kopieren, Map-Ordner zurück auf die SD-Karte und schon geht es. ;)
    Gruß Karl
  • Hallo Karl...
    Das habe ich nun gelernt :D
    Aber das ist ja wohl wieder ein typischer Navigon Scherz...
    Original von Keyboard
    Gruß Karl
    Danke für den Tipp, Karl. Haste auch eine Idee warum ich keinen Ordner \Map habe? Gruß, Jürgen
  • Hallo Skipper72,
    gut zu hören das Europa wieder komplett ist :D
    Auch wenn ein Umweg notwendig war : drink
    Grüße Torsten
