habe heute mein neues 7310 bekommen, eingeschaltet und eingerichtet.
Bin nach draußen in den Garten und es kam selbst nach 10 Minuten kein GPS Signal.
Bei meinem Medion war das kein Problem. Muß ich beim ertsne Mal länger warten?
Dauert das dann immer so lange, wenn ich das Navi mal ne Weile ausgeschaltet lasse?
der erste Sat-Fix kann laut Bedienungsanleitung schon mal ca. 20 Min auf sich warten lassen.
Ich denke mal, beim ersten Gebrauch meines 7310 habe ich auch so 10 - 15 Min gewartet.
Danach gehts merklich schneller (1 - 2 Min)
Gruss Axel
Original von flienchen
Dauert das dann immer so lange, wenn ich das Navi mal ne Weile ausgeschaltet lasse?Hallo,
das kann schon mal beim Ersteinrichten so lange dauern bis ein Satfix gefunden wird.
Später geht es aber wesentlich schneller, so zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten.Gruß
topifun
..danke an euch . werde ich ausprobieren.
Aber nach jedem Einschalten 20 Min warten wäre auch ein bischen lange! -
Hallo flienchenGeduld, Geduld.
Die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
Kleiner Tipp:
Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.In Kurzform hier eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten.
Wenn man sich die Datenstrecke der GPS-Signale mal naeher ansieht, stellt die sich in 4 Teilschritten dar:
- GPS-Daten werden von den SAT´s zur Antenne des Empfaengers geleitet.
- Daten werden von der Antenne zum "Chip" des Empfaengers geleitet.
- Daten werden im "Chip" aufgearbeitet (Datenauswertung/ -umwandlung).
- Aufgearbeitete Daten werden vom Chip zur COM-Schnittstelle geleitet.
Das war es, nicht mehr und nicht weniger.Was erkennen wir daraus? Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
wow!
Danke für die tolle Erklärung!
Das beruihgt mich ja.
So jetzt gehe ich in den Garten und schaue mal was der Satfix macht!
Schönen Sonntag! -
Super Beitrag
Danke!
vy 73 de Ham -
Alfred, die beste Erklärung die ich bis jetzt gelesen habe!
Alfred.Es ist schon erstaunlich wie viel du über Navigation weist, und wie gut du es erklären kannst.
Einen auf dich....
Nun bin ich enttaeuscht.Das ist ein uralter Textbaustein, den ich schon seit 28.07.2005 13:40 anwende. Die Suche bringt einige Treffer ans Tageslicht.
Das einzig Neue daran ist, das ich mich nochmals daran erinnert habe.
Original von 900SS-97
Den Satz könntest Du in dem Zusammenhang auch als Textbaustein speichern, der ist wirklich gut...
Original von Rammstein
Hallo RammsteinMir juckt es seit langem in den Fingern solche Textbausteine fuer die eine oder andere Neuerung in den aktuellen Builds zu schreiben. Denn das wuerde so manches vereinfachen. Aber ich bin ruhiger geworden als zu meinen Anfangszeiten hier im Forum, deshalb lasse ich es sein.
Nun aber genug von OffTopic. Warten wir mal ab ob das Geraet des Threadstarters ein Servicefall ist oder nicht
Zu der Zeit hatte ich gerade meinen ersten PDA, und war froh das ich ihn richtig bedienen konnte. :gap
Erst ca. zwei Jahre später wie ich meinen ersten PNA bekommen habe, ist das Interesse dahin gewachsen, das ich mich für das drum herum interessiert habe.
Und ich muss sagen, man lernt jeden Tag dazu
