Igo und Navigon auf dieselben Maps?
    ich habe mir für meinen PDA sowohl IGO8 wie auch Navigon 7 gekauft.
    Es heißt, dass IGO und Navigon die gleichen Karten verwenden. Kann ich auf der IGO-Karte das Navigon von meiner DVD installieren und so konfigurieren, dass beide Programme auf das selbe Map-Verzeichnis zugreifen?
    Oder geht das ganz und gar nicht, beide Programme zusammen auf einer Karte?
    ArnoW
    Original von ArnoW
    Völliger Unfug, vergiss das Ganze schnell. Ich wüsste auch nicht, dass man eines der Programme ohne Karte kaufen kann. Also was solls?
    Gruß gs.arch
    Original von ArnoW
    Warte, bis deine beiden gekauften Naviprogramme wirklich geliefert werden. Dann kannst du sie installieren und geht. Und du brauchst dir keine Gedanken über irgendetwas machen.
    Achim
    Original von ArnoW
    ...Es heißt, dass IGO und Navigon die gleichen Karten verwenden. Kann ich auf der IGO-Karte das Navigon von meiner DVD installieren und so konfigurieren, dass beide Programme auf das selbe Map-Verzeichnis zugreifen?
    Oder geht das ganz und gar nicht, beide Programme zusammen auf einer Karte?...
    Navigon benutzt Kartenmaterial von Navteq und iGO in der Regel von Teleatlas, es gibt aber mittlerweile wohl auch Navteq-Karten für iGO. Da sich aber die Datenformate der maps unterscheiden lassen sich mit iGO keine Navigon-Karten und umgekehrt benutzen.
    Du kannst aber beide Programme parallel auf einer Speicherkarte installieren. Allerdings geht das nur auf der iGO-Speicherkarte, da iGO ja speicherkartengebunden ist (mit 4GB ist sie mittlerweile ja auch gross genug). Ich hab auf meine iGO-Karte noch mein altes MN6 mit draufgehauen, funktioniert alles problemlos.
    so ist es: IGO wird auf der Original SD-karte geliefert, Navigon auf einer DVD.
    Ich habe bloß angst, dass mir das Navigon das IGO zerstört, wenn ich es auf derselben Karte installiere...
    Ich werd´s mal probieren.
    ArnoW
    Original von ArnoW
    ArnoW
    Da brauchst du keine Angst zu haben!
    Ich habe auf meinem HP214 aus bekannten Gründen 7(!) verschiedene Naviprogramme.
    Alle laufen ohne Beeinträchtigung. :]
    Größtenteils auch noch mit dem jeweiligen Navi-spezifischen POI Warner.
    Trotzdem solltest du den allgemeinen Rat befolgen und dir vom iGO eine Sicherungskopie erstellen, so du es noch nicht gemacht hast! ;)
    taxus
    Original von ArnoW
    Wie schon mein Vorposter schrieb, auch ich hatte 3 Naviprogramme gleichzeitig auf meinem PDA: TTN5, TTN6 und iGO8. Geht. Nur alle (!) haben ihre eigenes Kartenmaterial. Deshalb hatte ich z.B. 3x Deutschland drauf.
    Achim
  • Irgendwie kriege ich was nicht mit!
    So wie ich es verstanden habe, wird iGO 8 auf einer SD Karte ausgeliefert, an die das Kartenmaterial gebunden ist! So weit so gut!
    Nun ist das aber nur eine 2 GByte Card und um nebenher andere Systeme zu installieren, müßte man die iGO 8 Karten auf eine größere SD-Card kopieren! Das wird nicht gehen, oder irre ich da?
    Original von snooper
    Du irrst dich und du irrst dich nicht.
    Das aktuelle iGO wird auf einer 4GB-Karte geliefert. Wenn mann die Länder, welche man nicht benötigt löscht, kann man fast 3 GB freien Speicher für ein anderes Navi-Prg frei machen!
    taxus
    prinzipiell ist richtig, daß verschiedene Naviprogramme sich gegenseitig bei der Installation nicht "kaputtmachen".
    Nur eines haben die Vorposter vergessen:
    alle legen ein 2577-Verzeichnis für den Autostart an und das kann, weil dieses Verzeichnis ja immer das gleiche ist, zu Problemen führen.
    Also
    - erst kompletten Inhalt der Originalen iGO-SD auf PC sichern
    - 2577 in 2577 iGO umbenennen
    - ggf. nicht benötigte Länderkarten löschen um Platz zu bekommen
    - dann nächstes Navi installieren
    - wieder 2577 umbenennen
    - unbenutzte Karten löschen
    Ciao
    Stefan
  • Korrekt.
    Das habe ich als bekannt vorraus gesetzt. :]
    Ich habe alle 2577 auf der Karte.
    Wie du schon schreibst, müssen sie nach Installation umbenannt werden wenn man meint, sie noch einmal zu benötigen.
    Ansonsten wird sie ja beim Kopieren durch die aktuelle notwendige 2577 überschrieben..
    Ich mache es übrigens genau so, wie du beschrieben hast.
    Aus 2577
    wird
    2577_iGO8
    2577_MN6
    2577_MN7
    2577_xx
    usw.
    Wenn eines benötigt wird für schnelle Neuinstallation, einfach Extension _xxx löschen und los gehts.
    taxus
