Firmware downgraden
  • Guten Abend
    Habe neu die FW Version 8.350 geladen und möchte nun infolge Unzufiedenheit wieder zurück auf die 8.302. Habe die 8.302 heruntergeladen. Wie muss ich vorgehen, damit ich wieder die "alte" FW auf mein 920T bringe. Die 8.350 ist im Moment noch auf meinem Navi. Kann mir vielleicht jemand helfen. Vielen Dank und ein schöner Abend.
    Gruss Passat
    Original von Passat
    Guten Abend
    Wo hast du die heruntergeladen. TT bietet IMHO keinen downgrade an.
  • GUTEN ABEND
    Habe diese jeweils in TT-Home gespeichert und somti ist diese FW als File vorhanden.
  • Dann spiel dir doch einfach die TTH Sicherung zurück.
    Wenn du ein Backup mit TTH gemacht hast erfolgt das über "Daten sichern und wiederherstellen."
    Hast du nur einzelne Bestandteile via TTH auf deinen Computer gesichert, kannst du die wieder über "Inhalte auf meinen Computer" installieren.
  • Habe diese als File und nicht als Sicherung !!!
  • Kannst du unter "Inhalte auf meinen Computer" deine gespeicherte FW auswählen?
  • Ich dachte da werden nur die persönlichen "Sachen/Einstellungen" gespeichert??? Wird wirklich die ganze FW mit hinterlegt? Das wäre ja echt zu einfach. Allerdings für mich erst für das nächste mal. :( Es könnte aber gehen, wenn ich mir den Backup Ordner so ansehe.
  • Wenn du mit der Funktion "Auf Computer kopieren" die Anwendung (FW) gespeichert hast, ist diese auch über "Inhalte auf meinen Computer" zu installieren.
    Zu finden in einem ZIP Ordner unter: TomTom\HOME\FromDevice
    Ich würde hierzu ein Backup anlegen. Die aktuelle FW über "Inhalte entfernen" deinstallieren und die gespeicherte FW über "Inhalte auf meinen Computer" installieren.
    Sollte problemlos funktionieren.
  • Vielen Dank für den Tip. Ich werde es so machen. Schöner Abend
    Gruss Passat
  • Dumm nur das ich von der Vorgänger-Version keine Sicherung habe. Anscheinend sichert er aber wirklich alles bei der Funktion "Sicherungskopie" Es wird nur leider der Ordner so belassen und lediglich Änderungen überschrieben. So ist natürlich eine Vorgängerversion nicht mehr da. Habe erst mal den Ordner umbenannt und schon legt der dann einen neuen Ordner an beim sichern. Sollte man also vor jedem Sichern den alten Ordner weg legen oder umbenennen.
  • Oder per Hand über den Explorer eine Sicherung durchführen.
    Die "alte" FW kannst du unter Umständen beim Support erfragen.
    Mitunter erhältst du sie per Mail. ;)
    schau bei den GoX40 live nach, unter den Beschriebenen Problemen mit dem Upgrade auf 8.350. Dort habe ich heut Abend beschrieben wie ich das gemacht habe. Auch mit einer xxx.CAB Datei. Könnte bei Dir auch so Funktionieren.
  • Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Im Grunde macht TTH nichts anderes.
  • Hi
    BEVOR ich so ein gravierendes "update" mache, einfach mit den Totalcommander den GESAMTEN Inhalt in einen Ordner kopieren.
    Dann ist das "zurückgehen" auf eine vorherige Version eine Kleinigkeit.
    Es sind (soweit ich weiss) keine versteckten Daten/Dateien auf dem GO vorhanden. Trotzdem besser ALLE Dateien im Explorer (falls man so ein vorsintflutliches Teil nutzt) anzeigen lassen.
    Beim nächstenmal wird alles besser :D
    Gruss Hoinerle
