Massive GPS Probleme nach Firmware Update
  • Beim kurzen "raushalten" aus der Bürotür hat mein x40 7 Sats drin. (Satfix nach rund 10 sec.
    Ich mal ein QuickGPSfix-Update und kucke mal dann...
    Franz
    @die mit Problemen:
    Welche Kartenversion benutzt ihr und wann habt Ihr zuletzt über HOME upgedated?
    Update über Home praktisch jeden zweiten Tag. Kartenversion v825.2157.
    Bei mir haben sich die Probleme gegeben. Ich tippe auf ne falsche QuickGPS-Datei. Jetzt sieht er auch hier IM Haus wieder 12 Satelliten und schnappt sich davon immerhin 8-10.
    Grüße Dirk
    Original von TJ0705
    Ich bin gerade parallel mit nem 940er und nem XL IQ-Route gefahren. Der XL hatte manchmal so um die ein bis zwei Sats mehr. Empfangsstärke (also die Balkenhöhe) war gleich. Und ansonster schneller Fix und kein Satabriss usw. beim x40.
    Allerdings gab es Unterschiede bei den "grauen" Sats. Also die, die nicht zur Positionsbestimmung genommen werden. Da gab es beim 940er zwei Sats, die der XL nicht kannte. Da auf beiden die aktuellen QuickGPSfix-Dateien drauf sind, tippe ich mal auf nem Fehler in einer der Dateien.
    Franz
    gibt es eine Möglichkeit die alte Version wieder auf das Gerät zu bekommen?
    Man kann in Home sich ja die Inhalte anzeigen lassen und löschen. Sowohl auf dem Gerät, wie auch auf dem PC, auf dem ist ja auch noch die alte Version angezeigt. Nur wie man es nach dem Löschen wieder zurückbekommt, kann ich dort nicht sehen. Will jetzt nicht die Application auf dem Gerät löschen, und nichts geht mehr !?
  • Bis gestern Abend (Sonntag 10.05.) hatte ich gar keine Probleme und habe
    nach den Meldungen im Forum kein Update gemacht.
    Heute morgen hat es dann bei bedecktem Himmel und starkem Regen
    (ja auch dass kann den Empfang verschlechtern) mehr als 4 min
    gedauert bis ich eine Position hatte. Über den Tag hin (rund 400 km)
    bis jetzt in Helmstedt wurde der Empfang immer besser. Dann gerade
    Einkaufen und wieder mehr als 1 min bis zur Bestimmung der Position.
    Hab mich jetzt gerade ins Auto gesetzt und im Auto nen Quickfix
    und Map-Share Update gemacht. Obwohl nach dem Update ja die
    erste Kartenposition die Heimadresse ist hatte TT die richtige Position
    nach keinen 5 sek bestimmt.
    Hatte heute auch den Eindruck als ob die Karte sehr stark nachhinkt.
    Keine Aussetzer bei Stimme, HD-T o.ä. Aber das mit den grauen
    Satelliten habe ich auch beobachtet.
    BG
    Proms
  • Mach mal nen normalen Reset - On/Off-Knopf drücken bis Du die Trommeln hörst und schau ob dann die Karte noch immer nachhinkt.
    cu Peter
  • hab heute mein go 740 bekommen
    habe direkt aktualisiert
    und habe selbst in der wohnung min 2 balken
    Original von goaliealex
    Wenn Du zwei Balken hast, dann hast Du aber keinen Fix - dafür benötigt es mind. drei.
    Oder meinst Du die Balken im Übersichtsfenster?
    cu Peter
  • Ein Posting wegen OT gelöscht.
    Dank dem Melder. ;D
  • Ich hatte bisher nie Probleme mit dem Empfang; nach dem Update ging gar nichts mehr. Hab dann mein Festeinbau angeschmissen und das hatte ohne Probleme Empfang. Kann also nur am Tomtom Update liegen.
  • moin,
    kann ich nur bestätigen. Nachdem Update schlechter GPS- empfang als vorher ( gleicher Standort) und Karte ruckelt ab und zu bzw. hinkt hinterher. Reset habe ich schon gemacht.
    Gruß Luis
    also nochmal die Frage, weiß jemand wie man die alte Version wieder zurück auf das Gerät bekommt ???
    Original von hope68
    cu Peter
    Hi Peter,
    hatte ich gestern einmal morgens gemacht - gleicher Gedanke wie Du - und
    einmal Mittags weil die POI und POI Einstellungen weg waren. Hat aber
    keine Veränderung gebracht.
    Gestern abend GPS-Fix gemacht.
    Heute (Helmstedt - Chemnitz - Cottbus) keine Probleme mehr (wolkenloser
    Himmel - fast nur Autobahn) und sehr schnelle Standortbestimmung.
    Fragen:
    Bei dem alten 730er hatte ich den Eindruck, dass man beim ausschalten nur
    den Monitor abschaltet und der Rechner im Hintergrund zumindest die Position
    bestimmt. Ich meine so etwas im Forum auch gelesen zuhaben - oder?
    Beim 940er habe ich dass Gefühl, dass das nicht so passiert. Dafür braucht
    er einfach zu lange nach dem Einschalten bis die Position da ist, auch wenn
    er ausgeschaltet an der gleichen Position war?!
    Könnte es sein, dass der TT die GPS-Fix Datei beschädigt? Denn ich hab
    die Probleme ja mit der Zeit bekommen...
    BG
    Proms
    Einmal editiert, zuletzt von proms ()
  • Hatte selbe probleme die es ja laut TomTom woll nicht gibt mit meinem 940 also auch backup wieder drauf und wolla bei 8.310 ist alles wieder in ordnung !
    Zykla
    Und bevor einer sagt probier es nochmal aus mit dem Update ! 4 versuche sogar von hand alles eingespielt immer gleicher fehler , also ich bleib dann halt doch bei 8.310 und der falschen Kreisverker ansage
    Einmal editiert, zuletzt von Zykla ()
