Massive GPS Probleme nach Firmware Update
    Original von bach_bodo
    [Sat-ire ein]
    Das ist ungefähr so, als wenn man Jemanden bitte würde, jeden Morgen sein Auto durch beherztes Anschieben zu starten, weil das sensible Zündschloß laut Hersteller öfter mal "indisponiert" ist :gap.
    Sicher ist sicher :D : drink.
    [Sat-ire aus]
    Satire Modus ein oder aus ... hope68 hat jedenfalls keinen Unsinn geschrieben.
    Sehen wir es doch mal von der praktischen Seite. Da umkreisen mindestens 24 Satelliten auf festgelegten Bahnen die Erde. Ihre Position voraus zu berechnen ist nun wahrlich keine große Mühe ... und diese im voraus berechneten Bahnpunkte enthält die QuickGPSfix.
    Da sich an der Bahn eines jeden Satelliten nichts großartig ändert, braucht es für den Empfänger auch nur ab und an eine neue Datei, jede Woche reicht allemal aber nicht unbedingt täglich.
    Vergleiche hinken zwangsläufig immer, dein Vergleich mit einem Auto tut es auch. ;)
    Original von Farron
    Die Bahnen sind aber nur in der Theorie festgelegt. In der Praxis sind die Abweichungen so groß geworden, dass da Sateliten mitkreisen, die Korrektursignale senden.
    Würden die Sats die Bahnen wirklich so fliegen, wie auf dem Papier, dann wäre die QuickGPSFix eine statische Datei, die man nicht aktualisieren müsste.
    Tatsächlich wird es eher so sein, dass eine GPS Fix Datei die beim Erstellungszeitpunkt gemessenen Positionen der Sats enthält (mit Zeitstempel) und danach im Navi eine Vorhersage berechnet wird, wie sie sich am wahrscheinlichsten bewegen werden. Daher auch die zunehmende Ungenauigkeit.
  • In Hinsicht auf die Präzision der Berechnung des Satellitenpositionen hat Karsten schon das Nötige gesagt. Also ganz so trivial, wie Du das schilderst ist es nicht.
    Darum ging es mir aber auch gar nicht. Das Vergleiche mal mehr und mal weniger hinken, liegt in der Natur der Sache.
    Es ging MIR darum, deutlich zu machen, das die Lösung eines erkannten Problems nicht sein kann, das man der Auslöser des Problems einfach "ausspart".
    Wenn die GPS-Fix-Daten via TTH nicht zuverlässig sind, dann drücken wir halt nicht mehr auf den Button, um sie zu laden und laden sie nur noch vom GO aus runter.
    Das mag für eine begrenzte Zeit ein Workaround sein, final muss aber dann TT was in der TTH ändern und das schnell !
    Einmal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
  • wenn ich mich recht erinnere senden alle sateliten ihre Fahrplaene sprich Laufzeiten mit alle 30 Minuten. Sie koennten wenn es das Geraet zu laesst ausgewertet werden.
    Auswerten und abspeichern der Allmanachdaten ist also moeglich. Aber die wenigsten haben morgens die Zeit die 90 Sekunden zu warten im Schnitt dauert es im Stand nicht mal 40 Sekunden mit den modernen Chipsaetzen.
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
    Richtig :)
    Aber anscheinend probiert das eh keiner aus :D
    Was mich auch wundert ist, dass sich noch keiner beschwert hat, dass am Computer hunderte GPSfix Dateien liegen, die eigentlich kein Mensch mehr braucht....
    cu Peter
    KarstenSchilder
    Naja, so groß sind die Abweichungen nun auch nicht sonst wären einige der Satelliten schon vom Himmel gefallen und die Bahnen an sich sind nicht nur theoretisch festgelegt. ;)
    Gründe für die Abweichungen gibt es vielfältige, so z.B. die unregelmäßige Rotationsgeschwindigkeit der Erde selbst in Verbindung mit der notwendigen Geschwindigkeit erdnaher Satelliten.
    Da verschiebt sich schon im Laufe der Zeit einiges aber auch ein Navi ohne QuickGPS findet in relativ kurzer Zeit genügend Sats um die Position ermitteln zu können ... nur uns Autofahrern geht es eben nicht schnell genug.
    Diese Quick-Datei sagt ja dem Navi nichts anderes als die erwarteten Positionen der Satelliten und da sollte ein Update jede Woche reichen. Irgendwo hab ich mal gelesen, dass die auf diese Weise erstellten Daten ca. 12 Tage zu gebrauchen sind.
    Und ganz genau genommen müsste ein User im Norden der Republik sogar eine andere Datei bekommen als jemand der im Süden unterwegs ist.
    Die Satellieten senden die Positions-Daten nur alle 30sec. Damit innerhalb von Städten mit schlechtem Empfang meherer Sat. eine schnellere Positionsbestimmung gemacht werden kann, gibt es den GPSFix. Dieser enthält die Satellietenpositionen für die nächsten 7 Tage ( bei TT, andere haben auch 14 Tage ). Damit kann das Navi die Positions im voraus berechnen und schneller reagieren.
    Somit ist es witzlos, den GPSFix täglich updaten zu wollen, einmal wöchentlich reicht vollkommen.
    Das stimmt nicht, der GPSFix ist nichts anderes als ein Flugplan, da stehen alle Positionen aller 24 Sat. der nächsten 7 Tage zu festen Zeitenintervallen drin.
    Somit ist der GPS-Fix überall auf der Erde gleich.
    Einmal editiert, zuletzt von Tuxtom007 ()
    Original von hope68
    cu Peter
    Doch, das habe ich schon vor Monaten reklamiert, da TTH die neuen Daten einfach brav in ein neues Unterverzeichnis schreibt und sich so immer mehr Müll ansammelt. Dabei wäre es doch so einfach, seitens der TTH Software alte Daten durch neue Daten zu ersetzen. Gleiches gilt übrigens auch für die Radarkamera-Daten und für die Kraftstoffpreisdateien.
    Aber da siehst Du mal, diese "Problemchen" spricht der geneigte User gar nicht mehr an, da er gelernt hat, Prioritäten zu setzen und schon zufrieden sind, wenn er heile wieder zu Hause ankommt :D.
  • Hmmm,
    ziemlich ruhig geworden um die Problematik und immer noch keine Lösung in Sicht?
    "Man" müsste doch nur den geänderten GPS-Code durch die vorherige Version ersetzen und alles ist gut. ?(
    Oder habe ich was verpasst?
  • Eventuell haben die Entwickler z.Z andere wichtigere Aufgaben zu bewältigen ,und haben für solche "Kleinigkeiten" die noch nicht mal alle betreffen keine Zeit.....
  • Ich glaube eher das TT keine Entwickler mehr hat, die dieses Phenomen ausräumen können. ;D
    PMAX
    Original von PMAX
    PMAX
    das mag sein, aber wenn schon dann Phänomen 8) ;)
    Original von PMAX
    PMAX
    Welch garstige Worte.
    Original von Michel_NRW
    Wie kommst Du darauf, dass der GPS-Code geändert wurde ? Es wird immer noch v1.20 verwendet, also die Version, die von Anfang an drauf war.
  • Kann ja sein, aber warum hat sich das Empfangsverhalten so massiv verändert, wenn nicht am GPS-Teil "rumgeschraubt" wurde?
