hab mein4310max vor 3 wochen bekommen mit soft 7.4.1.xxx und TMC funktioniert sofort problem hab wo anders aber das hab schon beschrieben.
Original von nx6325
hab mein4310max vor 3 wochen bekommen mit soft 7.4.1.xxx und TMC funktioniert sofort problem hab wo anders aber das hab schon beschrieben.Vielleicht ist das der Grund... auf meinem im Mai gekauften 4310 ist die SW Version 7.4.0 (build-763). Aber Navigon Fresh sagt, es wäre die aktuelle Version und ein Update nicht nötig...
Original von cooly_hat
Ob der Suchlauf bei TMC Sendern anhält oder nicht, ist davon abhängig, ob beim ersten Einschalten nach einem Reset oder dauerhaften Ausschalten (nicht Standby) das Ladekabel im Zigarettenanzünder steckt oder nicht. Ist es eingesteckt - kein TMC Empfang und der Suchlauf sucht ständig ohne TMC Daten zu laden. Ist er zunächst nicht eingesteckt, hält der Suchlauf beim ersten stärkeren Sender an und TMC Daten werden geladen. Danach kann der Stecker eingesteckt werden, TMC Sender werden weiterhin gefunden und Daten werden geladen.Diese Verhalten kann ich mit dem 2310 leider auch reproduzieren.
7.4.1 für 4310? Würd mich ja freuen, wenn das TMC Problem damit behoben werden könnte, aber eventuell hat Navigon ja mittlerweile auch auf der HW Seite bei den neu ausgelieferten Geräten etwas verändert, worauf die 7.4.1 abgestimmt ist? Das würde jedenfalls erklären, warum die neue SW in Fresh nicht angeboten wird (habe mein 4310 Anfang Mai geliefert bekommen).
Von Navigon ist hier niemand unterwegs, der die Frage direkt beantworten könnte, oder?
Unterschiede gibt es in der "CoreConfig.ini", dort wurden zwei Werte die den Suchlauf beeinflussen geändert.
7.4.0
[PreferNoTmcStationsScheme]
WaitTmcDataTimeout = 45000
WaitTmcStationTimeout = 15000[PreferPayTmcStationsScheme]
WaitTmcStationTimeout = 150007.4.1
WaitTmcStationTimeout = 30000[PreferPayTmcStationsScheme]
WaitTmcStationTimeout = 30000 -
@nx6325:
das Forum dient nicht als Tauschbörse für geschützte Dateien, deinen Beitrag habe ich deshalb entfernt.
Danke dem Melder !
ok
Hallo Leute,nachdem ich nun einige Strecken mit dem neuen 4310max gefahren bin habe ich leider ein Problem mit dem TMC Empfang. Bei meinem 2110max hat es nicht optimal funktioniert, aber beim neuen 4310max ist es nahezu funktionsunfähig. Ich weiß nicht ob es an diesem speziellen Gerät liegt, auf jeden Fall habe ich es Navigon gestern per Mail gemeldet. Außerdem verliert der 4310max die Uhrzeit nach einem Reset (ist mir beim 2110max nicht aufgefallen).
Hier meine Mail an Navigon:
1) das TMC Management funktioniert nicht.
Trotz angeschlossenem Ladekabel (Antenne) findet das Gerät über längeren Zeitraum keinen TMC Sender und die Nachrichten werden nicht aktualisiert (probiert im Haus ohne GPS Empfang, aber das ging beim 2110max problemlos; man konnte immer die aktuelle Verkehrssituation sehen, jetzt stand nur noch eine einzige, völlig veraltete Meldung von gestern drin).
In der Ansicht "Einstellungen TMC" kann man sehen, dass der Suchlauf bei starken Sendern stehen bleibt (3 oder 4 Striche bei der Feldstärkeanzeige), meistens aber keine Senderkennung bringt und dann wieder weiter läuft (Der rote Punkt neben dem TMC Symbol geht dann so lange weg, kommt aber dann wieder wenn der Suchlauf wieder startet) .
Auffällig ist ebenfalls, dass der Suchlauf dann bevorzugt oberhalb 100Mhz stattfindet, Frequenzen unterhalb werden kaum angefahren. Wenn aber, dann der gleiche Effekt: Stehen bleiben bei starken Sendern, kein Senderkennung, keine TMC Daten und dauernder Suchlauf.
Wenn man bei angezeigter voller Feldstärke den Tuning Modus auf Frequenz halten wechselt (z.B. bei einer bekannten lokal empfangbaren Radiofrequenz), bleibt die Feldstärke auf 4 Striche stehen, es wird aber trotzdem keine Senderkennung angezeigt, es werden keine Daten empfangen und TMC Anzeige bleibt rot (wenn nach einem Reset der TMC Speicher leer ist).
Ausschalten und Resetknopf drücken helfen nicht, gleicher Effekt. Interessanterweise scheint der TMC Empfang aber bei laufender Navigation (mit GPS Empfang) manchmal zu funktionieren (ist aber während der Fahrt schwierig zu beobachten). Jedenfalls hatte das Gerät bei Zielankunft einmal ca. 35 Meldungen geladen. Die meiste Zeit hat TMC aber keinen Sender fixiert und ist quasi ohne Funtion.2) Nach einem Reset (manuell oder nach Synchronisation mit dem PC ) startet die interne Uhr bei 0:00 Uhr, d.h. das Gerät vergisst die aktuelle Uhrzeit. Erst nach einem Satfix wird die Uhrzeit wieder aktualisiert und damit auch die berechnete Ankunftszeit bei einer Routenplanung im Haus.
***Ich weiß nicht ob schon andere Nutzer ein ähnliches Problem hatten, aber mich nervt das kolossal, da Stau-Umfahrung für mich eine Kern-Eigenschaft ist und täglich gebraucht wird. Vielleicht ist auch einfach nur das Gerät defekt ?
Andere Frage: Gibt es einen Hard-Reset für den 4310 oder gibt es nur die Werkseinstellungen auf die man zurück kann ?
Danke schon mal für Hinweise oder andere Erfahrungen.
Hi!
Bei meinem 4350 erlebe ich genau das Gleiche. Habe Navigon angeschriben und warte nun auf Antwort
die letzte verion für 4310max ist 7.4.1 b.763 . TMC startet sofort bis auf PV funktionier alles PV nach info von Navigon wird auf 4310max zurzeit nicht unterstützt.
Hard reset bei 4310 start taste ca 6 sek lang drücken.
Original von nx6325
die letzte verion für 4310max ist 7.4.1 b.763 . TMC startet sofort bis auf PV funktionier alles PV nach info von Navigon wird auf 4310max zurzeit nicht unterstützt.Hard reset bei 4310 start taste ca 6 sek lang drücken.
Was ist PV?
6 Sekunden ist ein Softreset, 10 Sek ein Hardreset.
PV = Panorama view wie z.B. (8xxx) umgebung wird 3D dargestellt.
Bei meinem 4350 reicht es dann aus, einmal den Stecker aus dem Zigarettenanzünder zu ziehen. Nach dem wieder einstecken hatte er sofort TMC Empfang.
Bei meinem 4350 war der TMC Empfang auch nicht so toll. Erst nachdem ich den Stecker aus dem Zigarettenanzünder gezogen hatte, gab es TMC Empfang. Mittlerweile habe ich meine aktive Brodithalterung bekommen. Die hat ja eine separate TMC-Wurfantenne. Und was soll ich sagen damit funktioniert TMC bei mir auch ohne Steckerziehen.
Gruß Michael
@flinki,
sind Dir ausser den TMC relevanten Parametern in der CoreConfig.ini noch andere Änderungen der ini bzw. xml Dateien aufgefallen? Ich wundere mich schon, dass Navigon die 7.4.1 immer noch nicht via Fresh rausgelassen hat, hab heute nochmal an den Support geschrieben.
Die Timeout Werte habe ich mal eingetragen, aber so richtig durchschlagend ist die Änderung nicht. Ich denke, damit werden Sender zwar besser gehalten, aber eben nur, wenn sie erstmal fixiert sind. Und da sehe ich bei meinem Gerät das Hauptproblem: Es braucht einfach sehr lange, bis mal ein Sender im Kasten ist...
Gruß, Rudi
