Hallo
Stand auf "3 Gopal starten und POI Warner durchklicken") und trotzdem kam der Rechtliche Hinweis......Komisch
Gruß Dirk
Hallo
Gruß Dirk
Hallo dirk007gr
POIWarner schaltet durch, schau auf Video.
http://de.tinypic.com/r/105cjdk/5
Da musst Du noch irgend was nicht richtig haben.
Gruß Manni
Guten Morgen Manni123
Ich bin leider noch nicht weiter gekommen,weisst du auch keinen Rat mehr ?(.
Hallo Burgy 650
Hast Du den POIWarner mal neu drauf gemacht?
Gruß Manni
ZitatOriginal von Manni 123
Hallo Burgy 650
Gruß Manni
Ja hab ich gemacht
Hallo Burgy 650
Dann weis ich auch nicht mehr weiter. ![]()
Gruß Manni
Hallo
Ja im Video klickt er den Poiwarner Hinweis automatisch weg.
Hab im Skin auf automatisch durchklicken und im Poiwarner
auf Hinweis nicht mehr Anzeigen. Trotzdem muss ich noch per Hand weg klicken.
Jetzt ist noch was aufgetreten nach Zieleingabe kommt ab und zu:
1)GNS FMT Service
Open COM 1 failed
2) Fatal Error
Set Objektstore to 20000KB faild.Make a hard reset.
Muss da noch irgendwas eingestellt werden?
Gruß Dirk
Hallo dirk007ge
Wenn Du keine Fernbedienung hast dann lösche den Ordner 14 von deine SD-Karte oder von Navi.
Und installiere GoPal noch mal neu
Der Fehler wird noch zur Seuche. ![]()
Gruß Manni
Wenn Du keine Ferngehdienung hast dann lösche den Ordner 14 von deine SD-Karte oder von Navi.
Hallo
Hat geklappt.Error Meldungen sind weg.
Danke Manni
Nur der poiwarner klickt immer noch nicht automatisch durch ![]()
Gruß Dirk
Mein GoPal 4435 hat mich erst erschrocken, als er mir die kleine Schrift der Straßen vorführte. Dann bin ich auf die verschiedenen GoPal Skins aufmerksam gemacht worden mit dem Hinweis, dort könnte man die Schrift vergrößern.
Aktuell habe ich mir die diese Navirunner Version V 4.6 draufgemacht. Muss ich jetzt noch in die Schriftgröße eingreifen oder ist die in dieser Version automatisch größer?
Du kannst im Navirunner skin drei verschiedene Schrift Größen einstellen.
Gruß Navibraucher
Hallo...leider habe ich Probleme mit den Skin V4...habe Navi 1 Woche nicht gebraucht, jetzt mache ich es an und wollt die Schrift auf groß setzen...wenn ich auf den SkinMenu gehe öffnet sich das Fenster und ich bekomme die Skin-Einstellung1 angezeigt...wo sich aber NICHTS ändern läßt.... ausser wenn ich auf EXIT gehe...dann komme ich raus und zur normalen übersicht....was mache ich falsch?
Versuch mal: Skin menu , Skin einstellung 1 , Karten Elemente , Schrift in der Karte
wenn ich Skin menu, Skin einstellung1 bin...kann ich NICHTS aufrufen...ausser EXIT!!!! NCHTS geht mehr wenn ich im Skin menu bin..ausser EXIT...
und wenn ich bei der Kartenansicht bin und das klappmenue aufrufe bekomme ich nur die hälfte der Karte schwarz angezeigt und unten rechts kann ich LKW lesen..sonst nichts..erneutes antippen...schließt es
Dann kann doch der Grund nur noch ein fehlerhaftes Setup gewesen sein, oder? Ich würd's mal wiederholen und im Vorfeld die PFSkin.skn sichern.
