GPS-Signal
  • Im Moment habe ich ein sonderbares Phänomen: Ich habe mit angesteckter externer GPS-Antenne kein GPS-Signal, ohne externe GPS-Antenne ist ein Signal vorhanden. An was kann dies liegen?
    Original von RSchindler
    Welche?
    Gib mal einen Link.
    bonnie
  • Die ganz normale externe GPS-Antenne von Medion, die man dazu kaufen kann. Die mußte angebracht werden, da die Frontscheibe die GPS-Signale dämpft. Im Moment ist es aber genau umgekehrt (-;
  • Vermutung 1: Stecker hat Kontaktschwierigkeiten. Die interne Antenne wird abgeschaltet, die Signale der externen aber nicht weitergeleitet.
    Vermutung 2: bzw. Frage. Wo hältst du die externe hin? Hast du auch außerhalb des Autos keinen Empfang?
    bonnie
  • Die externe Antenne ist im Auto eingebaut worden (wg. Frontscheibe), ging bisher auch immer. Somit kann ich leider nicht testen, ob ich extern mit der Antenne Empfang hätte.
    es gibt jetzt 2 Möglichkeiten...
    1. die externe GPS-Antenne ist platt.
    Test: zu demjenigen hinfahren, der das Teil eingebaut hat. Man kann mit einem Testgerät messen, ob evtl. ein Kurzschluß im Antennenfuss oder der Leitung an sich ist. Evtl. Kabelbruch.. Stecker mit Kurzschluß...
    2. das Gerät an sich hat nen Knall, da hilft dann nur Medion... :(
    Pitter
    ...ich bin nicht die Signatur... ich putz hier nur! ;D
