Gerät geht nicht mehr an
    Original von Bogi100
    Hast Du das Gerät zurückgesetzt ?
    Wie es geht, steht hier
    Hab ich gerade versucht bringt aber auch nichts ich bekomme es einfach nicht mehr angemeldet an TT Home :-D) so ein Mist ich weiss nicht mehr weiter
    Ein bekannter hat auch ein TT one mit SD Karte er hat sie mir mal vorbei gebracht,das Navi verweigert sie nicht geht aber trotzdem nicht an muss man was einstellen damit das geht ?
    Einmal editiert, zuletzt von Burgy 650 ()
  • Die Karte von Bekannten funzt sowieso net, weil die nen anderen Aktivierungscode hat als Dein Gerät.
    Du schreibst es geht net an - kann es sein, dass der Akku mittlerweile alle ist?
    Original von hope68
    Nein das meinte ich nicht mit angehen es lässt sich einschalten aber da kommt
    nur das rote Kreuz mehr nicht und TT Home erkennt das Navi nicht.Ich hab da
    gerade mit einem TT Händler gesprochen der sagt das das Navi zerschossen ist
    und man könnte da nichts machen wenn keine Garantie mehr bestünde und
    das dann zu teuer würde wenn man es einschicken würde.Er meint man kann
    es weg werfen :-D).Dann muss ich wohl ein neues kaufen :-D) :-D)
  • Wie lange hast Du denn Zeit ?
    Vielleicht kann ein User aus dem Kölner Raum mal einen Blick drauf werfen und wenigstens die Firmware reparieren.
    Wie meinst du das mit der zeit,ich hab diese Woche noch frei wäre also kein Problem
  • Im Kölner Raum gibt es regelmäßig Usertreffen, das letzte war am 31.03.09, und da sind durchaus kompetente TT-User am Start.
    Ich weiß allerdings nicht, wann das nächste stattfinden wird, wird aber hier angekündigt
    Edit: Du kannst noch versuchen, das Gerät mittels chkdsk zu überprüfen, also mit dem PC verbinden, mit dem Windows Explorer das Laufwerk anwählen und dann überprüfen lassen. Fehler im Dateisystem reparieren lassen.
    Das hab ich auch schon gemacht aber der ordner wird noch nicht mal angezeigt und wenn es mal klappt ist er leer,und über ein neues Treffen in Köln hab ich nichts gefunden
  • Stop, Stop.
    Im Explorer wird das Gerät ja noch erkannt, richtig? Ansonsten wüsstest Du ja nicht, dass der Kartenordner leer ist.
    Wenn das der Fall ist, dann probier das nochmal
    cu Peter
  • Frag mal deinen Neffen, ob er eventuell den ONE an TT Home angeschlossen und in der Vergangenheit damit ein backup erstellt hat, könnte ja sein, da dieses Vorgehen imho in der Bediensanleitung empfohlen wird.
    Ich sagte ja, aktuell ist noch kein Treffen geplant, im UT-Board wird es dann aber angekündigt.
  • Hab ich gerade gemacht aber es heisst auf ( R ) kann nicht zugegriffen werden
    Die Datei oder das verzeichniss ist beschädigt und nicht lesbar
  • Knifflig, wenn formatieren geht, Du aber keine Sicherung des Kartenverzeichnisses hast, ist diese endgültig weg und Du mußt in jedem Fall eine neue Karte kaufen.
    Kannst Du es mit einem Recovery-Programm versuchen ?
    Wenn Du überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Laufwerk hast, dann fürchte ich, bleibt formatieren als letzte Möglichkeit. Darüber würde ich gut nachdenken und noch etwas warten, eventuell gibt es noch andere hilfreiche Hinweise.
    Wie muss ich das denn machen wenn ich eine neue Karte kaufe,einfach einstecken und der rest geht von alleine oder wird es da auch wieder knifflig
    ich muss ja schon eine SD Karte nehmen über TT Home komme ich ja nicht mehr ans navi
  • Zuerst mußt Du es schaffen, dass der TT wieder vom PC und von Home erkannt wird und Du die Firmware, die Stimmen etc wieder auf das Gerät installieren kannst. Vorher brauchst Du Dir um die neue Karte gar keine Gedanken machen.
    Normalerweise wird es dann nicht knifflig, aber das wird es bei einem Software-Update normalerweise auch nicht.
  • Bogi hat zwar schon chkdsk vorgeschlagen, aber ich glaub Du hast es falsch ausgeführt.
    R wird Dir ja angezeigt über den Computer.
    1. Klick im Computer auf "Start"
    2. Dort dann auf "Ausführen" oder "Run"
    3. im folgenden dann cmd eingeben und OK anklicken
    4. Danach chkdsk r: f/ und return-Taste
    5. Wenn was gefunden wird dann Y eingeben.
    Wenn Du Glück hast, geht's dann wieder.
    cu Peter
  • Das hab ich jetzt mal versucht nur mit der eingabe stimmt was nicht,wenn ich
    chkdsk r: f/ eingebe dann kommt unzulässiger Parameter - /.Sind die leerzeichen
    zwischen chkdsk r und nach dem doppelpunkt richtig ?
