@tomic-Skin V1.2.8 (SR2) für Z99/100/201 // letzte änderung 3.8.2009
  • Hatte den Skin unter "Interface" der Sys.txt angemeldet.
    Habe ich nun auskommentiert und unter "device" angemeldet.
    Kommt trotzdem ein FFui error beim Booten.
    Hm...... :evil:
  • Nein es sollte so aussehen:Für Z100
    [device]
    type="BECKER_Z100"
    [interface]
    theme="skin\@tomicskinV12blau.zip"
    Für Z201:
    [device]
    type="BECKER_Z201"
    [interface]
  • Hallo Markus,
    nein, es klappt nicht. Komme mir ja richtig besch..... vor.
    Jeden Skin bislang gut installiert.
    Aber was bedeutet die FFUI Fehlermeldung ?
    Dein Startlogo erscheint (komischerweise das vom 1.1) und dann friert die Kiste ein. Tippe ich auf den Screen, so kommt die se Meldung......
  • Jetzt moment mal.Was kommt zu erst?Ladebalken mit v1.2? Also blauer stil grüner ladebalken und danach kommt V1.1 wartebildschirm?Also roter Stil?
    Einmal editiert, zuletzt von @tomic ()
  • Dann zeig mal was du in deiner sys.txt drin stehen hast bitte.Hast du sonst irgendwelche änderungen vorgenommen?Wo ist das Skin genau .Hast du es schonmal neu geladen und neu ins verzeichnis gesetzt?
  • Der loading bar sollte auch in der Mitte in dem grauen Rahmen sein ?
    Ist bei mir unten.
    Sende Dir gleich mal die Sys.....
  • Kommt leider nix danach...
    [device]
    type="BECKER_Z201"
    [loading]
    show_statustext=1
    show_progressbar=1
    progressbar_x=150
    progressbar_y=261
    progressbar_bmp="loading_progressbar.bmp"
    loading_bmp="loading.jpg"
    [interface]
    ;theme="skin\@tomicskinV11blau.zip"
    ;theme="skin\GJ6.5p.zip"
    [poi]
    enable_pois_before_080217=1
    [power]
    backlight_night="30"
    backlight_day="100"
    [other.becker]
    tunnel_dim_value=30
    [2d]
    show_guidance_arrows=0
    show_guidance_strip=1
    [3d] guidancearrow_first_size=1.1
    guidancearrow_first_alpha=24
    guidancearrow_second_size=0.8
    guidancearrow_second_alpha=12
    show_guidance_arrows=1
    guidancestrip_stretch=20
    [tmc]
    ;port="COM,x"
    ;source="gns"
    ;baud=38400
    ;gps_source=1
    [3d_config]
    ;disable_roadsign_navigation_mode=0
    ;1= Streetname inside textballoon
    ;1= Streetname embedded on the streets
  • Das liegt daran das du zwar die eintragungen in der sys.txt gemacht hast aber noch den alten loadingscreen verwendest.Der ui_becker ordner aus der Entpackten file muss auch ins verzeichnis igo8.
  • [device]
    type="BECKER_Z201"
    [interface]
    [loading]
    show_statustext=1
    show_progressbar=1
    progressbar_x=150
    progressbar_y=261
    [poi]
    [power]
    backlight_day="100"
    [other.becker]
    tunnel_dim_value=30
    [2d]
    [tmc]
    ;port="COM,x"
    ;source="gns"
    ;baud=38400
    ;gps_source=1
    [3d_config]
    ;1= Streetname embedded on the streets[/quote]
    Setze es mal so ein
  • Ok, danke.
    Aber das loest mein Problem leider noch nicht...... grrrr.
    (gilt NICHT Dir !!!)
  • Also gehts immer noch nicht.Die ttf file hast du auch rein gesetzt in den Igo8 Ordner?
    Wie gesagt das der Loading screen anders ist da musst den ui_becker ordner einfügen der dabei war.
    Also irgendwo stimmt was nicht bei dir.Jetzt lad nochmal die File runter.Entpacke sie.Dann hast du 2 ordner und eine ttf file.Kopiere so wie die Ordner sind und setze sie ins igo8 verzeichnis deines Gerätes.Wenn anfragen kommen mit ja beantworten.Kann nichts passieren.Dann versuchs nochmal.
  • Du, Markus, habe gerade eine gesicherte IGO8 aufgespielt.
    Startet super. Nun nochmal Deinen Skin.
    Da hatte sich wohl irgendwas zerschossen....
    Vielen Dank fuer Deine Hilfe.
    Stefan
