@tomic-Skin V1.1 für Z99/100/201 ===> Update auf 1.1.7
    Original von abau011
    Der Spurassi ist ja nur Temporär u. poppt ja nur vorübergehend auf, die 10 Sekunden die ich dann die Zeit ( hier 0.27 ) nicht sehe ist denke nicht so wichtig.
    Ja u. die Zeiten f. die Zwischenziele, evtl. über Lautsprecher u. Straßensperrsymbol. :gap
    ja und genau da ist das Problem.Das sind eben deine Vorstellungen.Ist ja auch richtig so.Aber les dir mal die ganzen Beiträge hier in dem Threat durch.Jeder hat hier seine Vorstellungen.Möglich ist sicherlich alles.
    Für den einen wäre die anordnung nicht ok.Der nächste hätte gerne das ganze Zeug am oberen Rand des Displays und und und.Ich hab immer ideen für etwas andere Designs.Aber recht machen werd ich es den wenigsten können.Ich kann nur die Ideen die hier ankommen aufsammeln und evtl. mal versuchen sie umzuwandeln.
    Zu deiner Frage von vorhin nochmal.Es würde schon eine weile dauern das so wie auf dem Bild hinzufriemeln.Man brauch zeit und geduld.Aber es geht.
    Es macht spaß,aber es ist sehr Zeitaufwendig das ganze.Wenn es keinen spaß machen würde,würde ich das hier gar nicht machen :D!
    Original von @tomic
    .......Es würde schon eine weile dauern das so wie auf dem Bild hinzufriemeln.Man brauch zeit und geduld.Aber es geht.
    ......... :D!
    Nur mal aus Interesse, in wie viel ( ca. Angaben) verschiedene Script, stehen da die Infos für die einzelnen Positionen der Infofenster (X / Y Werte ) drinnen? ?(
    abau011
  • das kann ich dir so nicht sagen.Du musst halt erstmal das es nach was aussieht den hintergrund erstellen.Der muss an der richtigen Stelle sein.Die icons,die Texte.Jeder Text einzeln.Dann den Hintergrund für den Navipfeil und für den kleinen.Dann haben die kreisverkehre einzelne werte.Nicht nur die symbole sondern jede kleine ausfahrt die man im hintergrund sieht hat einen eigenen xy wert und es gibt im großen Fenster Kreisverkehre und im kleinen oben dran.was man alles bedenken muss weiß man erst wenn man intensiv damit arbeitet.
    Learning by doing ist angesagt wenn man das nicht gelernt hat :D!
  • Hallo Markus,
    ich habe deinen neuen Skin bereits wieder getestet und muss sagen der ist dir wieder sehr gelungen. Aber in der 2D-Ansicht (im Nachtmodus) wird der Positionspfeil nicht angezeigt!
    Gruß Bernd
  • Hallo @tomic!
    mit diesem Beitrag bin ich voll deiner Meinung! Wenn man Kleinigkeiten ändern möchte kann man das auch selbst machen (habe ich auch gemacht zb. Himmelsfarben etc.)! Ansonsten müßtest du für jeden einzelnen einen Skin erarbeiten! Sicherlich gibt es auch Ideen Kleinigkeiten zu verbessern und das ist auch gut so! Auf alle Fälle bin ich mit deinem Skin sehr zufrieden! :D
    Original von @tomic
    Also ich muss schon sagen das ist aber nicht sehr schön gelöst :D!Und wo kommt das Warnschild für die Geschwindigkeit hin die normal da sitzt wo bei dir der Zurück Pfeil sitzt?
    Hast du ja recht. Es ist wie du sagst: geschmaxcksache.
    Wichtigste sache in mein beispiel ist:
    - abstand bei pfeil: das ist was ich am meisten auf dem motorrad anshaue.
    - KM/St anzeige: weil man dan die möglichkeit hat den GPS vor die KM-anzeige vom motorrad oder Wagen zu stellen.
    Nog wichtiger: Kritik ist nur aufbauend gemeind, nur respekt fur was hier alles gemacht werd.
  • Hallo arnoldsteiner,
    glaub mir die "Kleinigkeiten" hab ich auch schon selbst geändert. Deswegen war ja auch die Frage "Wie viel Aufwand dies ist?" ( Ich wollte nicht das mir einer meinen "persönlich" Skin baut). ;)
    Dies ist mir dann ja auch schon beantwordet worden:
    @tomic
    Learning by doing ist angesagt wenn man das nicht gelernt hat großes Grinsen !
    Original von arnoldsteiner
    Hallo @tomic!
    Danke nochmal an @tomic f. die Info!
    mfg
    abau011
  • @abau011
    Sollte keine Kritik sein aber wenn du den Thread durchließt erkennst du das jeder eine Kleinigkeit haben will!
    Aber ich bin der Meinung das Markus einen 1A Skin erstellt hat! Und jeden alles recht machen geht nun mal nicht! Das muß jeder für sich entscheiden!
    Der eine will die km Anzeige in die obere linke Ecke der andere in die Fußleiste usw. Kann man wenn man will ja auch selbst einmal probieren oder? :D
    Ps: Nochmals: es soll auf keinen Fall eine Kritik sein !!!!!!!!!!!!!!! : drink
  • Ich nehm das was hier so kommt auch nicht unbedingt als Kritik auf.Das man es niemandem recht machen kann und das alles auch eine frage des geschmacks ist muss einem da auch bewusst sein.
  • hallo @tomic
    Ich profitiere schon einige Zeit von den verschiedenen Änderungen für Navis die in diesem Forum angeboten werden. Zur Zeit verwende ich den @tomic-Skin V1.1 für Z99 und ich muß sagen einfach super!
    Es gibt so viele Wünsche für Änderungen des Programms, und auch ich hätte einen Wunsch (Anregung): wäre es möglich einen zusätzlichen Abbrechen-Button im Ausschaltfenster zu integrieren?
    M.F.G
    Albert
  • Hi @tomic,
    Super wie Du das so machst.
    Dein Skin gefällt mir sehr gut und da hast Du Dir sicher viel Arbeit aufgehalst. :tup :respekt :tup
    Könnte man auch dieses kleine Helferlein noch dazu einbauen?
    Routenplanung, Etappe eingeben
  • wird gemacht ;)! In den nächsten tagen kommt nochmal ein anderes design da werd ichs auch einbauen.Bin mal gspannt wie das nächste Design ankommt.Es wird eine Obere Leiste geben mit den ganzen infos wie beimn Turnbyturnscreen.dafür alles andere darunter etwas kleiner das es mehr bild gibt
  • Hallo Markus!
    Na wunderbar bin schon gespannt darauf! ?(
    Muß dann meine eigenen Änderungen wieder neu einfügen! :gap
    Aber macht nix!! wenn der neue Skin noch besser ist was ich fast nicht glauben kann dann mach ichs eben wieder!! :-D)
    Original von @tomic
  • Hallo Markus,
    bin auch sehr gespannt. Es macht einfach spass im Forum wenn Ergebnisse da sind. Ich werde das Farbschema von Deinem Skin 1.0 beibehalten. Eine frage habe ich. Wie bekomme ich die Hausnummern weg. die brauche ich nicht. Würde gerne an dieser Stelle den Kompass einbauen. Was muss ich tun?
