P4410 findet Sat nur nach Hardreset
  • Mein P4410 ärgert mich seit kurzem indem das Gerät wenn ich es über mehrere Stunden mit einem kurzen druck auf die Ein-/Austaste in den Standby-Modus gesetzt habe es anschließend keine Satelliten findet!
    Die Anzeige steht bei -1, ein Softreset hift da auch nicht weiter.
    Erst wenn ich das Gerät mit einem Hardreset neu starte findet es wieder Satelliten.
    Was kann das sein?
  • Du Hast die Möglichkeit, wenn Du die R23 Firmware drauf hast, den GPS auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.
    Hast Du beim Starten nach einem HR schon einmal auf den Streifen mit den weißen Zahlen geachtet, was steht denn da?
  • Die Version R23 habe ich drauf, aber wie stelle ich GPS auf Werkseinstellung?
    Da steht jede menge, aber nur sehr kurz so das ich es nicht alles behalten kann.
    Einmal editiert, zuletzt von fritzbucher ()
  • Dafür mußt Du einen Hard Reset durchführen.
    Dafür wirst Du die ein und Ausschalttaste so lange drücken, bis die blaue LED leuchtet.
    Dann kurz loslassen und wieder länger drücken.
    Nun startet das Navi und Du siehst einen roten Bildschirm mit GOpal
    Hier mußt Du schnell sein, der kommt zwei mal.
    Während dessen mußt Du mit dem Stift öfters auf das "O" von Gopal klicken, bis ein Menü kommt, dort kannst Du audf GPS Reset gehen und OK klicken!
    DANACH MU?T DU WIEDER EINEN HARDRESET DURCHFÜHREN, nicht EXIT nutzen, dann sollte es funktionieren!
    Bei der Aktion gehen Deine Favoriten verloren, schreibe sie Dir vorher auf!
  • Warum sollte dafür eigentlich nicht einfach ein Softreset in Kombination mit dem Punkt 7 des GoPal-Menüs (GPS-Reset) ausreichen?
  • Leider ohne Erfolg!
    Original von fritzbucher
    Leider ohne Erfolg!
    Hast oder hattest du zusätzliche Software installiert?
    bonnie
  • Ja, hatte einen Skin zu meiner installierten 4.6 Version drauf.
    Habe jetzt mal "Remove all", "Factoryreset" und "Format Flash" gemacht und meine 4.6 Version neu installiert.
    Alles ohne Skin, aber auch hier kein GPS Empfang mehr.
    Hattest du evtl. einen COM-Splitter, z.B. vom POI-Observer installiert? Oder auch eine andere Navi-Software?
    bonnie
  • Ja, hatte den POI-Observer drauf.
    Hat aber immer damit funktioniert, bis vor wenigen Tagen nicht mehr.
    Aber auch jetzt ohne Poi-Observer kein GPS mehr.
    Mit dem Einsatz des Com-Splitters beim POI-Observers hast du die COM-Ports an deinem PNA verstellt. Wie du die wieder hinbekommst, solltest du in dem Forum fragen, wo du ihn bekommen hast.
    bonnie
    • Offizieller Beitrag
    aber nun eben nicht mehr!
    öffne mal die datei "streetdirector.reg" und schau oben nach diesen einträgen:
    "00000005-OptionalName"="COM2"
    "00000005-SettingsString"="4800"
    wenn das nicht klappt, mach dein navi gemäß schnellinstalltion platt und setze es neu auf. geht schneller und das ergebnis ist ein sauberes system.
    edit: ergänze bitte dein profil, damit man nicht immer nach deiner hard- / software suchen muß! ;)
    mfg rohoel.
  • Habe das Navi doch schon Platt gemacht und neu installiert.
    Aber das Problem besteht weiterhin.
