Igo8 auf Speicherkarte
  • Hallo Leute !
    Meine Frage:
    Kann ich Original Igo8.3.2 Software über Speicherkarte auf meinen Becker Z201 starte und muss ich sys.txt datei auch ändern ?
    Soll ich vorher alle Datei aus Navi löschen ?
  • Hi all,
    Er will die ursprüngliche iGo8-Software auf der Becker-Hardware laufen lassen, weil er damit aus beiden Welten das Optimale zusammenfügen würde. Nicht mehr und nicht weniger.
    Ich wüßte nicht warum Igo8 Software nicht auf dem Becker-Hardwares laufen sollte!
    Aber ein kleines Problem gibt es:
    Man braucht ein Menü, um die Becker-Igo8-Software abzuschalten und um das Original-Igo8 starten zu können.
    Sonst wird GPS-Port und TMC von Becker-IGO8 besetzt und ihr bekommt kein GPS-Signal bei Original-Igo8.
    Oder man benutzt einen Portsplitter, um die beiden Softwares parallel zu betreiben.
    Aber ich halte es nicht für sinnvoll! (hohe Systemauslastung)
    CN
  • Das ist doch mal ne Antwort mit der man arbeiten kann! Danke Dir dafür!!! Jetzt direkt noch ne zweite Frage hinterhergeschoben:
    Was passiert wenn ich vorher alles vom Becker lösche und dann die bei Pearl gekaufte MicroSD reinschiebe (auf der ja die komplette Navisoftware drauf ist)? Müßte doch eigentlich klappen, oder?
    Gruß, der Heiko
    (Edit) Mir weürde es nämlich reichen wenn nur die Pearl-iGo8-Version auf dem Becker laufen würde....
    Einmal editiert, zuletzt von bikerheiko ()
  • Thread um diverse unsachliche Postings gesäubert.
    Bitte diskutiert sachlich weiter. ;D
    Einmal editiert, zuletzt von flipper500 ()
    ich kann nur von der technischen Seite Antwort geben!
    Was der Lizenz angeht und welche Software-Version ...und und... muss ich passen!
    So einfach wird nicht gehen!
    Da es auf jedem PNA eine eigene Startprozedur gibt,
    welche dafür sorgt, was, wie zuerst hochgeladen oder gestartet werden muß,
    muß man diese Prozedur kennen und mit Hilfe von Mortscript und SystemInformation eigene Startprozedur für die eigene Navisoftware erstellen ( Also eigenes Menü).
    Oder man benutzt Anwendungsstarter-Tools wie nfRunner bei navifriends.com oder Run.exe Runini (im PMB von Alhifi dabei ) und den Pfad von Igo8 auf die SD-Karte um zubiegen.
    Hier gibt ein Menü für Z099. Vielleicht läuft es auch auf dein Gerät.
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1126771-sid.htm
    Wie immer auf eigene Gefahr!!!!
    CN
    Original von flipper500
    Ist nicht geschehen, zwei weitere Beiträge entfernt
  • Ich seh das ganz sachlich. Wie's in den Wald hineinruft, so schallt's auch wieder heraus. Wer wiederholt unhöflich fragt und undankbar drängelt, der darf - meiner Meinung nach - auch mal eine klare Ansage bekommen...
