Siemens N 560 Serilot einstellung
    bei mir will es nicht klappen POI-Warner für Navigon 7 mit Serilot einstellung.
    "überwachung starten" gehe bekomme ich eine fehlermeldung "errpr on start gps-monitor"
    Habe ein GNS FM9 RDS / TMC-Kabel für FS Loox N560,denn TMC geht jetzt endlich.
    MFG
    Dietmar
  • Hallo Dietmar,
    Menü Start - Einstellungen - System - GPS -
    GPS-Einstellungen den Programmanschluss auf COM8 setzen,
    GPS-Hardwareanschluss auf COM4
    Baudrate 57600 und unter Zugriff das Häkchen setzen für
    GPS automatisch verwalten (empfohlen)
    dann beim POI-Warner - Datei - (GPS-Quelle (Serilot)
    bei der POI-Warner Portüberwachung Port: COM8 und Baud: 57600
    keine Port GPS-Maus und auch keinen Port Verteiler (Ausgang)
    Mit dieser Konfiguration läuft der Loox N560 bei mir ohne Probleme ;)
    Die gleiche Porteinstellung und Baudrate auch bei Navigon einstellen
    Mit diesen Einstellungen klappt auch Quick-GPS prima :)
    Siggi
  • Hallo Siggi,
    habe es auch so ausgeführt wie Du geschrieben hast,es klappt bei mir einfach nicht.Habe auch die Baudrate geändert und geht aucht nicht.
    Sagt Quick-GPS wo erkennt man ob das es geht?Download habe ich auch mal gemacht all drei Tage.
    Gruß Dietmar
    Original von Bogi100
    schau mal hier: http://forum.pocketnavigation.de/tid1084273-sid.htm
    der Hardwareport und die Baudrate beim N560 hängt davon ab, ob der GPS-Patch installiert ist oder nicht
    habe im Moment meinen 560 auf dem Tisch liegen und die Einstellungen nachgeschaut.
    Start\Settings\System\External GPS: Programs-COM8, Hardware COM4, Access ohne Haken.
    Einstellung PoiWarner mauell einstellen.
    PortGPS COM4, Port Splitter COM6 on COM4 Serilot.
    Poi-Warner Port Monitoring
    Port Com6 on COM4 serilot, Baud 9600
    Wichtig ist, daß MN7 auch auf COM4 und 9600 Baud steht, sonst gibt es keinen Satfix.
    Gruß Karl
    Ps: QuickGPS würde ich abstellen - alle Haken herausnehmen. Das kann man wieder benützen, wenn man mit der Einstellerei sattelfest ist.
  • Hallo Karl,
    wenn ich den Haken aus Access rausnehme, kommt bei meinem PW MN7
    "Error on start GPS-Monitor!" X(
    Irgendwo hat, glaub ich TheRock mal geschrieben, dass QuickGPS mit der
    Baudrate von 57600 besser zurecht kommt.
    Außerdem darf, soviel ich weiß, der Haken in Connections - Beam (Receive all incoming beams.) NICHT gesetzt sein.
    Wo kann ich denn QuickGPS abstellen, außer, dass ich nicht downloade?
    Aber, wie so oft, viele Wege führen nach Rom ;) :)
    Siggi
    ich gebe Dir uneingeschränkt recht. Bin nur ein dummer User der eben nur abschreiben kann und den kleinen Erfolg hat, daß das Kistchen so läuft.
    Wenn es funktioniert ist mir das auch egal, ob es falsch oder richtig ist. :)
    Gruß Karl
    Gruß Karl
    • Offizieller Beitrag
    ein paar Anmerkungen die hoffentlich zur Problemlösung beitragen:
    Ich gehe dabei davon aus, dass bei allen der Quick-GPS-Patch installiert ist (habe ich euren Beschreibungen entnommen)
    - Der GPS-Hardware-Port liegt auf Com4 mit 57600bd.
    - Dies sollte auch im Windows-GPS-Com-Splitter so eingestellt sein/werden.
    - Der Windows-GPS-Com-Splitter Software-Port ist/sollte Com8 (sein).
    - QuickGPS funktioniert nur wenn der Windows-GPS-Com-Splitter verwendet wird.
    - Auf den Software-Port kann man nach meinen Erfahrungen mit jeder beliebigen Baudrate zugreifen.
    - Falls man die Hardware-Baudrate des Sirf-Empfängers mit einem Sirf-Tool auf einen anderen Wert als 57600bd um-programmiert, so funktioniert das QuickGPS nicht mehr.
    - Zur Benutzung von Serilot und QuickGPS muss Serilot hinter den Windows-GPS-Com-Splitter geschaltet werden, also z.B. PortGPS COM8, Port Splitter COM6 on COM8 Serilot.
    Thorsten
    nachdem ich meine Software auf 7.3.2 upgedatet habe, habe ich in Navigon die automatische Erkennung für die GPS-Einstellungen durchgeführt. Navigon erkennt jetzt mein GPS und TMC (TMC-Kabel am Stromanschluß und integrierte GPS-Maus) einwandfrei. Nun habe ich das Problem, dass der POI-Warner nicht mehr funzt. Leider habe ich mir meine Einstellungen nicht gemerkt. Mit dem automatischen erkennen vom POI-Warner klappt das auch nicht, da funzt zwar der POI-warner aber Navigon nicht mehr.
    Ich habe mich mal durch die verschiedenen threads gelesen und habe meinen loox560 folgendermaßen eingestellt.
    Windows: Programmanschluß: com8
    Hardware: keiner
    automatische Verwaltung
    POI-Warner: Port GPSMaus: keine
    Port Verteiler: keine
    POI-Warner (Portüberwachung): Port: com8
    Baud: 9600
    Habe die Konfiguration testen lassen => war ok
    danach Softreset wie beschrieben und nun hängt mein Loox, also er fährt normal hoch, bekomme noch meinen Heute-Bildschirm angezeigt und das wars dann; er reagiert weder auf Tastendruck noch auf den Touchscreen. Was nun????
    Einmal editiert, zuletzt von rayracker ()
