Poi warner synct nicht mehr
  • Hallo
    seit heute bereitet mir der poiwarner große probleme. Wenn ich syncen will bekomme ich die meldung igo synctool 2008 funktioniert nicht mehr. habe das auch schon auf einem anderen Betriebssystem getestet, leider genau das gleiche.
    unten sind die problemdetails. Bis zum heutigen tag funktionierte es einwandfrei.
    Gibt es noch eine andere möglichkeit die blitzer auf mein gerät zu bekommen.
    Doggy
    Problemsignatur:
    Problemereignisname: APPCRASH
    Anwendungsname: synctool.exe
    Anwendungsversion: 3.5.4.0
    Anwendungszeitstempel: 498b12db
    Fehlermodulname: synctool.exe
    Fehlermodulversion: 3.5.4.0
    Fehlermodulzeitstempel: 498b12db
    Ausnahmecode: c0000005
    Ausnahmeoffset: 00040e9f
    Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
    Gebietsschema-ID: 1031
    Zusatzinformation 1: 0486
    Zusatzinformation 2: 6f44b47b065aca9358d7136e9464ccad
    Zusatzinformation 3: f3ce
    Zusatzinformation 4: 31984987d7da9a780f3ece945f895850
    Original von Doggy
    ... bekomme ich die meldung igo synctool 2008 funktioniert nicht mehr. ...
    Hallo Doggy
    Kannst Du mal genau sagen welches Geraet und welche Software Du nutzt?
    Original von Doggy
    ... habe das Navigon 2210 mit MN 7.
    Hallo Doggy
    Dann wuerde ich mal einen Hard-Reset machen, die evtl. vorhandene Speicherkarte sicher und dann formatieren, das Setup des POIWarners erneut runter laden und installieren.
    Denn das bei einer POIWarnerinstallation auf dem 2210 eine Meldung mit iGO-Synctool kommt, kann ich mir nur erklaeren, das dort irgendwelche Reste einer wie auch immer dahingekommene iGO-Installation vorhanden sind.
  • Hallo, ich hatte letzte Woche ein ähnliches Problem. Die Syncronisation wurde von mir gestartet, der erste Fortschrittsbalken lief bis zur Mitte, danach wie eingefroren und nichts mehr. Nach einer gewissen Zeit (so 30-40 Sec) kam die Meldung (sinngemäß) IGO... funktioniert nicht mehr. Habe dann alles deinstalliert und neu aufgespielt mit dem gleichen Ergebnis. Zum Schluss habe ich dann den USB Port gewechselt, bzw. genauer gesagt den Kartenleser direkt an den PC angeschlossen, vorher lief er über einen USB Hub. Und siehe da, die Syncronisation lief wieder einwandfrei.
    (Mein System Vista 32/8 MB Ram / Navigon 8110 / ultron 150 in 1 CardReader)
    mfg
    Stefan
  • Den selben Fehler habe ich z.Zt. auch.
    Der Hinweis iGO kommt nicht von einer (ehemaligen) iGo-Installation - hatte ich bei mir noch nie drauf. Sehr wahrscheinlich ist es ein im Synctool enthaltener Text, da unter synctool.exe - (rechte Maus-Taste) Eingenschaften / Details - in dem Eintrag Dateibeschreibung/Produktname auch igoSynctool2008 erscheint.
    2 Mal editiert, zuletzt von NavScout ()
    Original von NavScout
    Hallo NavScout
    Original von 900SS-97
    Hallo NavScout
    Ich vermute (bin mir aber nicht sicher!), dass die Ursache bei pocketnavigation.de liegt.
    Da gab es glaube ich früher eine Sync-Gruppe in etwa " DACH-alle festen/mobilen Blitzer".
    Nun muss man z.B. D-feste Biltzer alle Geschw. anklicken. Ebenso für die mobilen Blitzer. Und das Ganze auch nochmal für A und CH. Ich vermute, dass der synctool bei dem Befehl "Synchonisierung starten!" die zu synchonisierenden "Gruppen" von der SD (PC?) liest, dann aber ein Problem hat bei pocketnavigation.de das Pendant zu finden.
    Nachtrag:
    Also ich habe jetzt von der SD POIWarner komplett gelöscht und synctool.exe neu installiert und gestartet. Aufs neue die für mich wichtigen Gruppen bei pocketnavogation.de ausgewählt und synchonisiert. Etwas umständlich, aber nun ist alles wieder OK.
    Ggf. kann Markus diesen "Fehler" (bei nicht mehr passenden Sync-Gruppen) im Programm "abfangen" und die falsche Zuornung mit einem Hinweis löschen.
    Oder pocketnanigation.de informiert navigating.de vorher, falls eine andere Gruppierung vorgenommen wird. Aber wie gesagt ich bin mir nicht sicher, was wirklich die Ursache war.
    Nachtrag2:
    Also ich habe nochmals in alten Sicherungen nachgeschaut.
    Früher gab es die Gruppe "Blitzer fest (mobil) zusammengefasst". Die sehe ich jetzt nicht mehr bei pocketnavigation.de (über synctool).
    Das blöde an der Sache ist jetzt, dass man für JEDEN einzelnen Blitzer (z.B. fest 60 Kmh fest 70 Kmh, usw) die Akustischen Warnungen in PW3 separat einstellen muss.
    MARKUS ----- Hilfe!
    7 Mal editiert, zuletzt von NavScout ()
  • jetzt geht es wieder. habe nichts geändert noch mal versucht und auf einmal hat es geklappt.
    Original von Doggy
    Aufgrund deiner Feststellung habe ich bei mir jetzt nochmal die Sicherungskopien (bei der ich ja heute auch den Fehler hatte) wieder zurückgespielt - auf SD und PC.
    Und siehe da, bei mir läuft es auch wieder ohne Fehler und auch die Kategorie "Blitzer zusammen gefasst" wird ohne Probleme synchonisiert.
    Ich gehe davon aus, da sich bei uns ja nichts geändert hat, dass der Fehler bei pockektnavigation.de lag und zwischenzeitlich abgestellt wurde. Also alles wieder OK.;D
