Kein Kartenupdate möglich / bricht nach "Extracting" ab
    ich versuche, auf meinem heute neu gekauften Nüvi 255T die aktuelle Kartensoftware aufzuspielen. Vorher habe ich die Firmware bereits upgedatet.
    Nun funzt der Download der 3GB-Datei problemlos.
    Allerdings wird diese Datei nach dem Download extractet und dann passiert nichts mehr. Meistens wird so bis ca. 95% extractet und dann ist Schluss. Das Extract-Fenster schliesst sich einfach und ich sehe meinen ganz normalen Desktop!?
    Weiss jemand Rat?
    Danke im Voraus!
  • Kommt nicht die Fehlermeldung "Defekte Zip-Datei"?
  • Nein, keinerlei Fehlermeldung - außerdem wird ist die Download-Datei eine .exe-Datei
    ....darum habe ich mich ja auch gewundert, dass "extracting" dasteht.
    Aber wenn ich mich erinnere: auch bei einer exe werden die Daten extrahiert -
    ich fürchte ganz einfach, du hast ein unsauberes Download erwischt. :(
    Oder du probierst das Heruntergeladene nochmals anzuklicken, nachdem du alle Viren und sonstige Scanner gestoppt hast.
  • Habe jetzt alle Firewalls, Virenscanner etc. deaktiviert etc und nichts neues.
    Die Extraktion bricht einfach bei 91% ab und gut.
    Ich sehe noch nicht mal, wohin überhaupt extrahiert wurde.
    Ist ziemlich verzwickt ?(
  • du brauchst viel Platz auf C. Für alles zusammen ca 10GB. Wenn da nicht
    genügend Platz ist bricht das entpacken ab ...Entpacken weil es eine
    selbstenpackende Datei ist .Vor dem Entpacken in RAR umbennen .Und
    noch mal in einen neuen Ordner entpacken .. Frag nicht mach es einfach ,,
    Wenn das auch nicht klappt ist die DAT. korrupt..
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
    Einmal editiert, zuletzt von tourenfahrer55 ()
  • Hallo sva287,
    Überprüfung der garmin_rmu_cneunt2009_1.exe.
    Exe-Datei anklicken: Rechte Maustaste, Eigenschaften,
    Größe der Datei ist: 3,00 GB (3.227.195.243 Bytes)
    Größe auf Datenträger: 3,00 GB (3.227.197.440 Bytes)
    Solltest Du nicht diese Bytes haben, fehlt Dir vermutlich eine Kleinigkeit. Download wiederholen.
    Ich musste auch ein zweites Mal den downloaden starten.
