n35 Rom Storage keinen Zugriff PathAway läuft nicht mehr !!
    ich habe einen n35 auf dem PathAway lief, seit gestern bleibt der PDA nach dem Starten von PathAway komplett hängen.
    Habe Restart / alles nau installiert / u.s.w. gemacht, aber es funktioniert nicht mehr.
    PathAway speichert eine Db im Rom Storage, jetzt meine Vermutung das nicht mehr auf den Rom zugegriffen werden kann !!
    wenn ich im Explorer einen neuen Ordner im Rom erstellen will bleibt der PDA auch komplett hängen !!
    kann ich da noch was machen ??
    Rainer
  • Vielleicht hilft ja ein Softreset weiter und dann als letzte Möglichkeit ein Hardreset. Aber Achtung alle inst. Programme sind dann weg.
    Einmal editiert, zuletzt von mazzic ()
  • Hallo mazzic,
    habe ich doch schon alles probiert (Softreset, Hardreset)
    kannst du mir sagen ob ich vom Dateien Explorer aus einen Ordner im ROM erstellen kann, da "kackt" bei mir der n35 ab !!
  • Nee, mit dem Explorer geht das nicht. Ich glaube da brauchst du was spezielles. Versuche mal den Total Commander.
  • Danke für die Info,
    werde es mal ausprobieren und dann Bescheid geben
    entweder ich mache etwas falsch oder mein n35 ist richtig defekt ?
    habe die beideb .ger dateien heruntergeladen
    ein IMG auf die SD-Karte
    Schalter nach links
    SD-Karte rein
    AN-Knopf gedrückt und Schalter nach rechts
    5 sec. gedrückt dann kommt
    DOWNLOAD IMG
    das steht dann da für "immer"
    habe es mit beiden IMG probiert funktioniert nicht sch...
  • Danke Danke Danke
    danke eurer Hilfe habe ich es geschaft mein n35 läuft wieder richtig.
    Also nochmal
    Danke, Danke, Danke
