POI Warner auf 2210 Installieren?
  • so der nächste versuch. der POI Warner ist auf dem Navi drauf , aber dann gehen meine Probleme los:
    bis "Datei-GPS Quelle bin ich gekommen" dann erscheint die Seite Serilot Konfiguration
    Konfiguration "autom" oder "manuel" kann man auswählen bei "autom"
    sind folgende einstellungen
    PORT GPS Maus "COM 2"
    PORT Verteiler(Ausgang) "COM 9 Seriolot Virtual Seri:"
    POI Warner Port überwachung:
    PORT " COM 9 Serilot Virtual Seri:"
    BAUD "256000"
    dann habe ich OK gedrückt
    Dann erscheint das Fenster POI Warner
    "Nach Neukonfiguration ist nun ein Soft Reset erforderlich. Bitte bestättigen Sie diesen Dialog und warten Sie , bis der POI Warner beendet ist. Danach bitte einen Soft Reset durchführen."
    Da drücke ich auf OK aber es passiert nichts! selbst wenn ich 5 Minuten warte!
    Wenn ich ausschalte und Reset mache startet er normal aber bekommt kein GPS Signal weder bei POI Warner noch das Navigon 2210 selbst!
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ?
    Bitte um eure Unterstützung
    Einmal editiert, zuletzt von ulster ()
    doch, es sollte nach dem grünen "ok" was passieren, nämlich das Fenster mit dem Vermerk, "Nach Neukonfiguration ist nun ein Soft Reset erforderlich. Bitte bestättigen Sie diesen Dialog und warten Sie , bis der POI Warner beendet ist. Danach bitte einen Soft Reset durchführen.", schließt sich und dann kannst Du gleich den Softreset durchführen.
    Nicht erst das Navi ausschalten.
    2 Mal editiert, zuletzt von A66 ()
    Original von A66
    bei mir tut sich dann aber nichts diese Anzeige bleibt stehen bis der akku leer ist.
    oder muß ich dies draußen machen?
  • nein, mit draußen hat das nichts zu tun.
    D.h., wenn Du den Resetknopf drückst tut sich nichts? Und wenn Du einen Hardreset machst und dann noch mal den Vorgang wiederholst? Hardreset geht bei Deinem Gerät, glaube ich, wenn Du die Ein/Aus-Taste länger als 10 sec gedrückt hälst.
    Hard-Reset beim 21xxMax
    Original von ulster
    die Werte die im ersten Beitrag stehen sind da wenn ich in Datei GPS Quelle gegangen bin.
    Dann habe ich auf das OK gedrückt, was du geschrieben hast, dann bleibt das Fenster bestehen und es passier nichts mehr. egal was ich auf dem Touchscreen drücke, er ist dann abgestürzt, denke er bleibt so auch bis das der Akku leer ist!
    habe heute mal auf autom gedrückt
    dann kommt folgende meldung nach dem er ein GPS gesucht hat:
    Automatische Konfiguratio fehlgeschlagen! es konnte kein GPS Signal gefunden werden! Bitte nach einem Reset neu versuchen oder eEinstellungen manuell vornehmen.
    dann habe ich Reset gedrückt und genau das gleiche!
  • Hi Ulster (aus der Schweiz wie ich auch?)
    wie du aus meinem parallelen Thread erkennen kannst habe ich das gleiche Problem bei meinem 21max erhalten.
    Ich habe es geloest indem ich die automatischen Einstellungen gelassen habe wie sie sind, nur die Ser-Maus (2. Fenster von oben) deaktiviert habe. Der Bildschirm ist dann auch bei mir stehen geblieben - lass dich davon nicht beeindrucken. Mach einen soft-reset (reset-Taste unten) und starte das Geraet neu.
    Der POI Warner sollte nun laufen. Gehe mal auf Umkreissuche und lass dir die POIs anzeigen (wenn du GPS Empfang hast). Findet er die POIs in Deiner Umgebung, dann ist das Problem nicht das GPS Signal - sondern eine andere Einstellung.
    Thomas
  • Hi Thomas,
    nein aus Oberschwaben!
    habe ich auch schon versucht, aber irgendwie klappt es bei mir nicht!
    egal was ich mache! Mittlerweile ärgere ich mich das ich mir dieses Programm gekauft sowie ein Navigon Gerät. Brauche aber dieses Programm damit ich LPG Tankstellen finde!
    Original von ulster
    Hallo ulster
    Siehst Du das SAT-Symbol im MN?
    Original von 900SS-97
    Hallo ulster
    nein seit dem ich den POI Warner wieder raufgespielt habe nicht mehr!!
    Original von ulster
    ... nein seit dem ich den POI Warner wieder raufgespielt habe nicht mehr!!
    Hallo ulster
    Dann bitte das Geraet an den PC verbinden und die POIWarner.exe im POIWarnerverzeichnis loeschen.
    Dann bitte in der Software MN|7 die Werkseinstellungen wieder herstellen.
    Optionen==Einstellungen==Optionen==Werkseinstellungen
    Das Geraet normal starten und schauen das alles OK ist
    Auf dem PC das Programmverzeichnis des POIWarner loeschen
    C:\Programme\POIWarn....
    Die aktuelle Fassung des POIWarners fuer Dein Geraet downloaden.
    Das Geraet mit dem PC verbinden und die Software auf dem PC neu installieren
  • Hi Alfred,
    POI Warner war auf mikro SD Karte die habe ich jetzt draußen.
    Dann habe ich wie oben von dir geschrieben gemacht. habe aber immer noch keine Satschüssel oben in der Ecke?
  • 20 minuten später ist das Symbol auf einmal wieder da?
    ich kapier es nicht!!!!!
    werde morgen mir den POI Warner neu runterladen und es dann noch mal versuchen?
  • Hallo, guten Abend Ich bin aus Spanien, ich habe das gleiche Problem, kaufte sie in der GPS-Pixmania Deutschland und mehr als zehn Tage, um zu versuchen, es läuft im Moment nicht möglich ist, bin ich in Kontakt mit der Service-Techniker Navigation (elorfin) Aber selbst wenn man keine Lösung, werde ich gerade dieses Thema, um zu sehen, wenn ich kann meine POI-Warner.
    Grüße aus Spanien, ich hoffe, Sie verstehen mich, wird auf Google.
    Hola, buenas noches me presento desde España, tengo el mismo problema, el GPS lo compre en Pixmania Alemania y hace más de diez días que intento hacerlo funcionar y de momento es imposible, estoy en contacto con el servicio técnico de Navigating, pero de momento aun no se puede solucionar nada, estaré observando este tema, para ver si puedo hacer funcionar mi POI-Warner.
    Saludos desde España, espero que me entiendan, está traducido en Google.
  • Hola, en estos momentos ya me funciona el POI-Warner, en mi NAVIGON 2210, lo que hice, después de un sinfín de pruebas, fue instalar el programa en la memoria del GPS (por probar), ahora tengo instalado el POI, dos veces, en la memoria del GPS y en la tarjeta MicroSD.
    Espero que me puedan entender y les sirva de ayuda.
    Saludos
    Hallo, in dem Augenblick als bereits der POI-Warner zu mir, in meinem NAVIGON 2210 arbeitet, welches ich, nach sinfín der Tests, es, war, das Programm in das Gedächtnis des GPS anzubringen (prüfen), jetzt ich haben angebracht das POI, zwei mal, in das Gedächtnis des GPS und der MicroSD Karte.
    Ich hoffe, daß sie zu mir verstehen können und es ihnen als Hilfsmittel dient.
  • So mittlerweile habe ich einen dicken hals wegen dem PoiWarner
    Leider will jetzt mein Navigon 2210 selbst ohne POI Warner kein GPS Signal mehr finden, wobei beim letzten mal hat er es dann auch irgendwann wieder gehabt.
    Kann mir jemand sagen ob Navigating den Kaufpreis zurückerstatten wenn es nicht funktioniert?
    Gruß Andy
