Transonic Navigon5 ( Hilfe )
    bräuchte mal ganz dringend Hilfe,
    habe ein Transonic PNA 5000 mit einem MobileNavigator5 drauf.
    Habe gelesen das es da ein update auf MobileNavigator6 mit Europakarte gibt.Habe dann bei ebay eine Originalkarte von Navigon wo oben drauf steht Europa gekauft und der Navigator 62 sollte auch drauf sein.
    Die Karte läuft aber nicht wenn ich einen Hardreset mache.
    Was brauche ich da genau für eine SD Karte die dann läuft ??
    willkommen im Forum.
    Du brauchst eine Upgradeversion für die Geräte mit 3,5"-Bildschirm. Es gibt daneben allerdings noch Versionen für die größeren PNA-Monitore bzw. die PDA's, die nicht oder nicht ohne weiteres auf dem T5000 laufen. Auf der SD Karte sollte eine autorunce.exe, eine mnavdce.cab, ein Ordner MN6 und eine *.map sein.
    Harald
  • Gibt es eine möglichkeit das ich die vorhandene Karte auf dem Transonic5000 zum laufen bringe, hätte gerne den Mobilenavigator6 mit einer Europakarte inkl. Fahrspurassistent, Reality View...... POIS mit Blitzerwarner TMC ......
    Auf der Karte sind folgende Dateien drauf:
    autorunce.exe
    mnavdce.cab
    MN6
    Europe_MN62.map
    Landmarks.ini
    Danke für eure Bemühungen
  • Interessanter Karteninhalt! Die Landmarks.ini gibt es so nicht von Navigon mit MN6.x!
  • Funzt alles suppi. Habe vor kurzem selber alles auf einem Transonic 5000 zum laufen gebracht. Fur fragen stehe gerne zur verfugung.
    Mfg
    Waldii ........... ;)
    [i]
    das stimmt so nicht, denn wenn man den MN6 startet, den ich auf dem PDA habe, wird immer eine Landmarks.ini mit 0 Byte Größe erzeugt obwohl ich gar kein Landmark drauf habe.
    Hab die auch schon gelöcht. Das diese Datei trotzdem immer wieder erzeugt wird, hat mit schon immer gestört.
