hallo nochmal an alle
möchte mich bei allen die mir geholfen und versucht haben mir zu helfen
recht herzlichst auf diesen wege bedanken
wirklich das mit den auto anstatt pfeil klappt jetzt
nochmals an alle herzlichen dank
mfg peter
;D
...aber gerne doch
RE: navigon 2210 skins installieren aber wiefinde keine image
mfg peter -
brauche bitte mal eure hilfe,
habe die Mobile****.res entpackt, die Bilder getauscht,
nur bekommen ich das jetzt nicht wieder gepackt ???
Hat jemand nen Tip für mich ??
danke & gruß -
ZitatAlles anzeigen
Original von renni09
danke & grußMit welchem Tool hast du die res entpackt?
Habe die RE.exe genommen,
habe ich hier auch runtergeladen,
den link hat technikfan ein paar antworten weiter oben eingestellt,
denke man kann da doch nichts falsch machen, oder?
wenn ich aber auf pack res.... klicke kann ich den ordner nur öffnen,
aber nicht packen. -
aber nicht packen.Hallo und erstmal willkommen im Forum!
Hier ist eine Anleitung dazu, damit sollte es klappen!
& danke für den netten empfang hier,
also wenn ich meine MobileNavigator.res entpacke,
habe ich hinterher einen Ordner der "MobileNavigator.res.entpackt" heißt,
sowie eine Datei Namens "MobileNavigator.res.entpackt.list".
Jez öffne ich den Ordner und ersetze die Bilder, soweit alles klar.
Denn Ordner kann ich jez aber nicht packen,
wenn ich die List Datei nehme, fangt re.exe brav an,
dann kommt ne Fehlermeldung "Datei nicht gefunden"
Habe das bestimmt schon fünf mal ausprobiert,
bin aber wohl zu doof hiefür.
Bin für jede hilfe dankbar
Gruß Andreas -
dann kommt ne Fehlermeldung ";Datei nicht gefunden"
Gruß AndreasHallo Andreas,
wenn du diese Meldung bekommst, dann stimmt die Dateianzahl bzw. ein Dateiname nicht mehr.
Das heist, hier fehlen entweder Dateien, oder ein Dateiname ist falsch.
Deshalb kann RE die .res nicht mehr packen!Versuche es bitte noch mal, und achte darauf, das sich die Anzahl und Namen der Dateien nicht ändern. (auch auf die Dateiendungen achten, pnx muss es sein!!)
Hallo Ralph,
danke für die Hilfe & den Tip,
werde es heut abend nochmal ganz in ruhe ausprobieren,
ich glaube die Menge der 3d bilder ist wirklich unterschiedlich,gruß Andreas
Öffne die .LIST Datei mit einem Editor, da kannst Du dir den Verlauf ansehen, in welcher Reihenfolge die *.pnx wieder gepackt werden. Wenn Du die die letzte Datei ansiehst, die bearbeitet wurde ( beim RE ), musst du die darauf folgende ändern, denn die ist falsch. Ich hoffe das so einigermassen erklärt zu haben.
Hallo Ralph,danke für die Hilfe & den Tip,
Hi, welches 3D-Car hast du denn genommen?
Wenn eins von leeken hast, darfst nicht alle alten Dateien löschen, weil er nicht alle Winkel erstellt hat, sondern nur die "von hinten". Also nur die geänderten überschreiben und nicht erst alle löschen und neue reinkopieren!
Hallo Andreas,
nimm einfach ne funktionierende RES, und geh nach meiner Anleitung vor.
Wie gesagt, ersetze einfach nur die Dateien die du tauschen möchtest, dann klappt das auch!
Hallo alle zusammen,
findes echt supi das einem hier so gut geholfen wird.
GROßES DANKE
so habe jez die Bilder getauscht und kann die list auch packen, JUHU,
nur warum ist die RES jez nur noch 45,9KB groß und funzt nicht,
bin ich denn wirklich zu blöde ???
Gruß AndreasUnd ob ich zu blöd bin !!!!!
Die neue RES ist ja im entpakt Ordner!!!!
Alles gut und läuft ....... -
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt so ziemlich alles probiert, komme aber irgendwie nicht weiter...
Wie kann ich denn eine *.png-Datei in eine*.pnx-Datei umwandeln, um diese dann entsprechend in der RES zu ersetzten?
Hier mal kur mein Plan: Ich wollte als Startbild ein simples Alfa Romeo-Logo. Erst wollte ich auch noch den Pfeil durch ein KFZ-Symbol ersetzen, aber ich wäre schon mal froh, wenn erst mal das mit dem Startbilschirm funktionieren würde...
