navigon 2210 auto als darstellung anstatt pfeil
  • Ja, der Vorgang ist mir auch schon klar. Mein Problem ist, daß ich die entpackte MobileNavigator.res Datei nicht öffnen kann, um an die/images/480x272/common zu kommen ?(. Mir qualmt hier echt schon der Kopf ...
    Pebbels
    Original von Pebbels
    Pebbels
    Ich weis jetzt nicht wie das bei deinem 2210 aussieht! ?(
    Du hast doch geschrieben... "MobileNavigator.res entpackt und habe nun eine MobileNavigator.res.entpackt.list bekommen" !
    Ich glaube du musst beim 2210 die res erst auf die Festplatte deines PCs kopieren, sonst geht das nicht! Kann das sein?
    Ein Screenshot wäre hilfreich, oder schick mir einfach mal deine res samt Autos! (gezippt)
    Einmal editiert, zuletzt von technikfan ()
  • Hallo Peppels, du hast Post! ;)
    War eigentlich so wie es sein soll, hast wohl irgendwo nen Fehler gemacht.
    Original von technikfan
    ....aber wo? Ich habe doch alles nach Anleitung gemacht. Naja, man muß nicht alles verstehen :]
    Danke für die schnelle Hilfe
    Gruß, Pebbels
  • hallo
    erstmal herzlichen dank für die schnelle antwort
    habe die res.exe nicht gefunden
    und noch ein problemm kan die datei mobilie navigator res nicht anhängen
    kriege eine fehlermeldung datei zu gross oder falsche endung
    habe trotzdem mal das autoskin angehängt
    oder könntest du mir verraten wo ich die res.exe herbekommen kan
    oder geht es wen du deine res datei bearbeitest und mir dan zuschickst
    ist nur ne frage
    daanke
    mfg peter
  • Hallo Peter,
    zum entpacken der res sollte dir dieser Link weiterhelfen:
    Klick mich!
    Deine res ist zu groß für den Dateinanhang, einfach mit einem geeigneten Programm komprimieren!
  • hallo dirk
    danke nochmals für die schnelle hilfe
    habe das programm gefunden und auch zum laufen gebracht
    jetzt habe ich folgendes problemm die skins sollen auf 480x272 rauf
    finde aber unter der image/comon nur die 320x240
    was mache ich jetzt schon wieder falsch
    mfg peter
  • Das liegt daran, dass du "nur" ein 3.5" Display hast, somit also die Auflösung von 320x240. Nur bei 4.3" und 4.8" Displays hast du die 480x272 Auflösung.
  • hallo alle zusammen
    ersteinmal danke an alle die mir helfen wollen
    nochmal eine frage habe die image aufbekommen aber bei mir sind nur unter der common schriftgrössen 320x240 anstatt 480x272
    ist das richtieg oder bin ich schon wieder zublö--- wie schon anders gelessen sollen die skins ya unter der 3d darstellung funktionieren
    danke
    mfg peter
  • Nichts für ungut, aber hast du meinen Beitrag über deinem gelesen?
  • ich hatte rumpobiert und vorher schon geschrieben und wohl nach deinen beitrag abgeschickt nicht für ungut
  • nochmal eine frage
    bekomme ich den skins für 320x240
    und bitte wo
    falls na ya bitte ichschon wieder um endschuldigung
    falls es hier schon irgendwo geschrieben steht
    mfg peter
  • Von welchem Skin sprichst du eigentlich die ganze Zeit? Du willst doch nur den Navigationspfeil gegen ein Auto austauschen! Nimm dir eine der Autovorlagen und tausche sie entsprechend mit den aktuellen Grafiken aus (vorher unbedingt eine Sicherung deiner Software durchführen). Die Autografiken sind auch unabhängig von 320x240 oder 480x272!
  • Hallo Peter,
    ich habe dir die neue MobileNavigator.res mit deinem Wunschauto zukommen lassen. Wie erwähnt, testen konnte ich es nicht. Habe nur 2110MAX und das 7210. Nachdem ich deine .res verwendet habe, müsste es gehen.
