GPX-Track als POIs?
  • Hallo allerseits,
    ich wollte mal Fragen, wie man GPX-Tracks in POIs umwandeln kann.
    Der Hintergrund meiner Frage: Bisher hatte ich die Tracks (Wanderrouten incl. POIs) in Mapwel in eine Karte importiert und diese dann transparent auf dem Navi angezeigt. So hatte man schöne Linien für die Strecken und POIs mit den passenden Icons.
    Da bei Ergänzungen der Routen immer eine Karte erstellt werden muss und das Mergen von Karten (wenn man noch SRTM usw. drauf hat) auf Dauer nervig wird, hatte ich mir folgende Variante überlegt:
    Die Tracks+POIs stehen in einer GPX-Datei. Diese Dateien in einen POI-Ordner gepackt und per POI-Loader übertragen. In Navi tauchen aber nur die POIs auf. Gibt es eine Möglichkeit, die Tracks in eine Reihe von POIs umzuwandeln, so dass man (wenn man ranzoomt), diesen POI-Punkten folgen kann (z.B. in der 2D-Kartenansicht) und so dem Track folgt?
    Zweites Problem ist, dass bei den POIs in der GXP-Datei die Icons verloren gehen. In GPX haben die POIs ein Icon (z.B. Parkplatz). Nach derÜbertragung ins Navi und Selektion eines POIs über 'Benutzer-Sonderziele' erscheinen nur graue Punkte in der Karte.
    Hat dazu jemand eine Idee ?(
    Danke!
    Sternchen
  • Da keiner wusste wie's geht, habe ich selbst einiges probiert und wollte noch meine Erfahrungen mit euch teilen...
    Tracks nach POIs umwandeln geht mit www.gpsies.com. Man muss den Track (GPX) als Datei wählen und als Ziel Waypoint (GPX Waypoint). Als Ergebnis erhält man eine GPX-Datei mit Wegpunkten. Allerdings gehen dabei die in der Originaldatei evtl. vorhandenen Wegpunkte verloren. Die muss man später manuell z.B. mit EasyGPS per Copy&Past in die neue Datei einfügen.
    Beum Umwandeln erhalten die POIs leider den Name 'Undefined'. Also Datei in Notepad öffnen und mit 'alle Ersetzen' diesen Text durch den Trackname ersetzen.
    Will man die POIs noch durchnummeriert haben (um z.B. in der Karte die Richtung zu erkennen) kann man die GPX-Datei einfach in Mapsource öffnen - dort wird automatisch durchnummeriert. Dann in Mapsource wieder als GPX speichern.
    Nun alle GPX-POI-Dateien in ein Verzeichnis packen, dann noch verschiedenfarbige POI-Icons (z.B. verschieden eingefärbte Punkte als transparentes Bitmap - also mit magentafarbenen Hintergund) für jede GPX-Datei erstellen. Am Ende alles per POILoader auf die SD-Karte.
    Ist alles doch etwas umständlicher als ich mir das zu Beginn vorgestellt hatte. Ist aber trotzdem eine Alternative zu Mapwel-IMGs. Zumindest kann man so schneller neue Tracks in die Sammlung einfügen...
    btw: Bei der ganzen Probiererei ist mir aufgefallen, dass Mapsource immer nur eine Datei öffnen kann (also nur eine GPX-Datei => nur eine Strecke). Will man mehrere Strecken in Mapsource sehen um die schönste/kürzeste usw. zu suchen, braucht man eine GPX-Datei mit allen Strecken. Das kann das Programm EasyGPS. Dort gibt es die Funktion 'Merge Files'. man kann so alle GPX-Dateien auswählen, diese werden in EasyGPS in einer Liste zusammengefasst. Das Ergebnis kann man als eine GPX-Datei speichern. Diese Datei in Mapsource öffnen und schon hat man alle Tracks als Übersicht. Die Tracks kann man in Mapsource auch noch einfärben für bessere Übersicht.
  • Hallo *sternchen*,
    ein ähnliches Problem hatte ich auch hier. Ich wollte mir die Waypoints aus Google Maps auslesen. Die kml Dateien habe ich dann mit dem "Routeconverter"
    als Poi.gpi Datei abgespeichert.
    Das Programm ist auch sehr gut.
    Hier wurde das Thema behandelt: Klick mich
  • Hallo vonharold,
    der Routeconverer sieht gut aus. Scheint viele nützliche Funktionen zu haben. Nur läuft der bei mir nicht. Ich hatte gleich einen BlueScreen und die Vista-Fehlersuche hat ein Problem mit meinem Grafiktreiber gefunden :( Scheint wohl ein Problem von Java zu sein. Na mal schauen, ob Windows-Update ein Fix liefert... dann kann ich mir das Programm ja mal anschauen.
