Vielleicht stelle ich mich nur so ungeschickt an, aber ich habe immer wieder Probleme wenn ich die Karte scrollen (d.h. nach li/re/oben/unten verschieben) will. Laut Handbuch geht das, indem man den Schirm antippt und dann den Finger bewegt. Nur springt dann bei mir das Navi meist zum Hauptmenu...
Ich vermisse am Bildschirm Scroll-Tasten, oder die Karte sollte nur ueber den Button oben links verlassen werden koennen (was bei mir ja nicht der Fall ist :-/)
Hat sonst noch jemand dieses Problem ? (habe einen F6 2nd)
Original von lain
Hat sonst noch jemand dieses Problem ? (habe einen F6 2nd)Du musst nach Berühren des bildschirmes sofort den Finger/den Stift in die gewünschte Richtung bewegen.
Generell wären Scrollbalken Mist, weil das Navi selbstscrollt. Das manuelle Scrollen ist nur eine Hilfslösung, die manchnal ein bisschen nervig sein kann. Aber dann muss man dran danken, was das Navi eigentlich tun soll. Und da wären Scrollbalken Platzvergeudung.
Hallo Akkulok,
danke fuer die schnelle Antwort!
Bei der reinen Navigation ist es nicht notwendig, da geb ich Dir schon recht. Ich persoenlich verwende das Navi gerne auch einfach nur als Karte, und da ist das Scrollen schon praktisch. Es hilft mir auch, wenn ich eine geplante Route vorher anschauen will, oder die Umgebung des Ziels, etc.Lain
