Holux M-241 mitloggen eines Fluges
    Original von schmude
    Ich habe mal in die kml-Datei geschaut, aber keine Geschwindigkeit erkannt. Wo steht die genau ?
    hallo schmude,
    vermutlich enthält die KML-Datei keine Zeitstempel/Speed-Tags. Du kannst die GPX- oder NMEA-Version mit GTA.NET öffnen - siehe Beitrag von seufer_wolle.
    Grüsse - Anton
    ich habe alle Daten schon als .kml und .trl ausgelesen. Die Daten sind auf dem Gerät gelöscht.
    Was steht eigentlich in der .trl-Datei ?
    Klann ich diese Daten im Nachhinein in GPX konvertieren ?
    Gruß schmude
    Kann ich diese Daten im Nachhinein in GPX konvertieren ?
    hallo schmude,
    schick mir mal diese Datei (gezippt) an meine Mail-Adresse. Dann kann ich sie mir ansehen.
    Am Besten legst du die KMZ-Datei auch gleich dazu.
    Grüsse - Anton
    2 Mal editiert, zuletzt von macnetz ()
  • Habe die Dateien per Email abgeschickt.
  • Hallo Schmude,
    ich habe mal im Internet recherchiert: du solltest auf jeden Fall immer die *.trl Dateien erstellen, nur diese garantieren einen vollständigen und vernünftigen Log. Das Holux Tool scheint beim Erstellen von NMEA, KML und GPX Dateien schwere Fehler zu machen.
    Mit GPSbabel kann man dann aus den *.trl Dateien vernünftige GPX oder andere Dateien machen.
    Es gibt außerdem die Tools bt747 und mtkbabel - schau Dir diese mal an! Was ich gelesen habe soll es sich lohnen.
    Kannst Du mir auch mal eine KML und TRL Datei zuschicken?
    Andreas
  • hallo schmude,
    der Tipp von omega mit GPS-Babel hat es gebracht :)
    Die binäre TRL-Datei kannst du als "Google Navigator Tracklines" einlesen und als GPX-Datei schreiben lassen. Im Anhang die Auswertungs-Grafik von GTA.NET - hier sieht man ein paar Ausreisser (auch in der Höchstgeschwindigkeit 11140km/h). Die tatsächliche Geschwindigkeit war max 920km/h
    Die KML-Version ist ziemlich unbrauchbar, da jeder Trackpunkt als Placemark gespeichert ist - mit dem Zeitstempel als Name.
    Grüsse - Anton
  • @omega: Email abgeschickt.
    @alle: Danke für den Support.
    Werde es mal testen.
    Gruß schmude
    Einmal editiert, zuletzt von schmude ()
  • Hallo Schmude,
    Danke für den Log.
    Aber was ist denn das für ein kranker Log?
    Es gibt haufenweise Logeinträge die den gleichen Zeitstempel (auf die Sekunde genau) haben, aber unterschiedliche Positionen. Teilweise 3 Logeinträge pro Sekunde, teilweise 2.... ?(
    EDIT: mit AVWSG kann ich jetzt sehen, dass es Logeinträge gibt, die mit 5 Hz in das Log geschrieben wurden.
    Gibt es dafür Erklärungen? Ich dachte, das Gerät kann eh minimal 1 Sekunde Auflösung.
    Bin eh überrascht, dass Du den Flug offensichtlich zumindest mit einer Skeunde Auflösung aufgenommen hast.
    Andreas
    PS: Ich habe gerade kurz das Einlesen von GNAV_TRL Dateien in AVWSG eingebaut (das Format ist einfach so trivial) ;D
    Einmal editiert, zuletzt von omega ()
    Original von omega
    Das Gerät hat doch den MTK Chipsatz, dieser unterstützt meines Wissens die 5Hz, falls diese aktiviert sind und er als Logeinstellung z.B. alle 50m genommen hat, werden auch mehrere Log-Punkte pro Sekunde gesetzt.
    So meine Erklärung...
  • Ahh.... guter Erklärungsansatz... mal sehen was Schmude dazu sagt.... ;D
    Aber dennoch kapiere ich einiges nicht:
    1) Der Log wurde während eines Fluges mit relativ konstanter Geschwindigkeit aufgenommen (jedenfalls der Teil, über den ich gerade rede). Dennoch gibt es willkürlich mal 1,2,3,4,5 Einträge pro Sekunde... ich kann jedenfalls bislang kein Schema entdecken.
    2) Dank des neuen Features in AVWSG wurden die Logeinträge mit gleichem Zeitstempel (die Auflösung in der TRL Datei ist ja nur eine Sekunde) programmatisch umgestempelt. Es kommen dann aber z.B. schräge Geschwindigkeiten raus. So ist dann die max. Geschwindigkeit 1440 km/h, und das hatte der Flieger sicher nicht drauf....
    3) Es bleibt also die Frage offen, wie man mit den Logeinträgen umgehen soll! Den ersten nehmen und alle anderen mit gleichem Stempel vergessen? Btw. GPSbabel kümmert sich da auch nicht drum, das Programm erstellt halt z.B. eine GPX Datei mit gleichen Zeitstempeln.
    Bin immer noch verwirrt und sprachlos ob des Logs.... ?(
    Andreas
    Original von omega
    Hallo Andreas,
    ist in den Logs überhaupt die Geschwindigkeit enthalten?
    oder nur nachträglich berechnet aus v = ds / dt
    Grüsse - Anton
    Original von omega
    Ich kann mir dass nur so erklären, dass der NMEA stream nicht immer alle 0,2s versendet werden konnte da er auf 9600 bit/s begrenzt ist und wenn es Engpässe gab wurde halt nur 1Hz und wenn mal alles gut ging 5Hz geloggt...
    Aber komisch ist das ganze schon...
    bei der internen Log-Aufzeichnung gibt es AFAIK keinen NMEA-Stream - nur ein binäres Format.
    Grüsse - Anton
  • So isses... im Log stehen nur ein Zeitstempel, die Position und die Höhe. Bisschen simpel das Ganze.
    Wie bekommt man denn mit, dass mehrere Tracks im Log sind? Oder macht das bereits die Auslesesoftware über das Ausleseprotokoll?
    Andreas
