Problem mit 4GB Karte
    ich habe eine 4GB-Transcend SD-Karte auf FAT32 formatiert.
    Außerdem eine Toshiba 2GB die folgende Sachen drauf hat:
    POIWarner MN6-Edition (mit 6.5.1)
    DACH_NT2008.map
    autorunce.exe
    RealityView
    Navigon D-A-CH 2008
    MN6
    Sounds-1
    mnavdce.cab
    Die funktioniert auch prima. Jetzt habe ich folgendes gemacht:
    Inhalt von der 2GB auf meine Festplatte (MacOSX 10.4.11) kopiert und von dort auf die 4GB
    kopiert. (Das habe ich gemacht, weil ich als nächsten Schritt die Europe_NT200708.map da mit drauf machen wollte)
    Aber schon der erste Schritt funzt nicht.
    Entweder der TS startet gar nicht erst oder er hängt sich mitten im Betrieb auf (ohne ersichtlichen Anlass, lange Straße, nix anzusagen, und plötzlich hängt die Anzeige und nix geht mehr)
    Was mache ich falsch?
  • Ändere die navilib.ini, die zBsp. so aussieht:
    [DB]
    [POIWarner]
    PreferedSpeedLookAheadSeconds = 20
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\SD-MMCard\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Last used database directory=\SD-MMCard\MAPS\Europe_NT200708_fresh.map
    [TMC]
    LastKnownFreq=0
    LastKnownPiCode=42759
    der rot markierte Teil muss exakt auf deinen neuen Kartennamen verweisen. In deinem Fall auf Europe_NT200708.map
  • Bei mir steht da:
    [DB] FileName = \Storage Card\
    [Properties] ConfigFilesDir=\Storage Card\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Last used database directory=\Storage Card\DACH_NT2008.map [TMC] LastKnownFreq=889
    Wobei DACH_NT2008.map genau der Name der Karte ist, die ich drauf habe.
    Europa wollte ich ja erst später drauf tun.
    Aber die Probleme habe ich jetzt schon gehabt.
    Was sollte ich also ändern?
    Heute ist eine neue SD-Karte gekommen.
    Vielleicht lag's ja an der alten?
    2 Mal editiert, zuletzt von dave1304 ()
  • Also ich hab jetzt meine alte Karte mal mit dem Festplattendienstprogramm checken lassen.
    Da war wohl wirklich etwas nicht okay. Also jetzt ein neuer Versuch mit der neuen Karte.
    Aber vorher doch noch eine Frage:
    Was muss ich machen, wenn ich beide Karten (also DACH und Europe) drauf haben will?
    Wie muss die Datei dann lauten?
  • ini:
    [DB]
    [Properties]
    Last used database directory=\Storage Card\Maps\DACH_NT2008.map
    [TMC]
    LastKnownFreq=889
    wenn die *.map Dateien in diesem Ordner sind. Sollten sie im Root sein, natürlich ohne den Eintrag 'maps'.
    Da die *.map Dateien unterschiedliche Namen haben kannst Du sie auch so verwenden und im dann Menü die gewünschte auswählen.
    Einmal editiert, zuletzt von carvahal ()
  • Brauche ich dann zwei navilib.ini für beide Karten?
    Die DACH-Map ist übrigens in der Tat direkt auf der Karte und nicht in einem Maps-Ordner.
    Ich kopiere jetzt mal die Europa-Karte rüber und mach ein Foto von det janze.
    Vielleicht hilft das weiter...
    Original von dave1304
    nein, Du brauchst nur eine navlib.ini
    heißt lediglich die zuletzt genutzte Karte. Solltest Du übers Menü eine andere Karte auswählen schreibt MN|6 diese dann selbst in die *.ini.
    cumprimentos
  • Mist: Bei der neuen Karte kommt eine Meldung:
    Bitte legen Sie eine Speicherkarte ein.
    Es handelt sich um eine Transcend Secure Digital Card 4GB 133x, die angeblich grade bei Navis super gehen soll.
    Hat jemand eine Idee?
