• Hallo veneto, Hallo Skinnerfreunde,
    wie ich festgestellt habe, sollten beim Verwenden des QuickzoomButton die Einträge
    "<BUTTON btnQZ3D template=btnzoomcontrol x=491 y=185 bmp="QuickZoom.bmp#3" alpha=21 onClick='START_STOP_ZOOM 1 1' onRelease='START_STOP_ZOOM 1 0, btnQZ3D.hide, run sc_GM_QZoom3D, btnAZ_Activate.show' onMouseLeave='START_STOP_ZOOM 1 0'>"
    wie folgt geändert werden:
    entweder die Einträge "START_STOP_ZOOM 1 1", "START_STOP_ZOOM 1 0" entfernen das es dann heißt:
    "<BUTTON btn3dz1 template=btnzoomcontrol x=490 y=49 bmp="ges_zoom1.bmp#3" onClick='' onRelease='btnQZ3D.hide, run sc_GM_QZoom3D, btnAZ_Activate.show' onMouseLeave=''>
    um sich mögliche weitere Optionen offen zu halten, (man weiß ja nie was noch kommt!!! ;) ).
    oder diese komplett zu entfernen, so das es dann heißt:
    "<BUTTON btn3dz1 template=btnzoomcontrol x=490 y=49 bmp="ges_zoom1.bmp#3" onClick='btnQZ3D.hide, run sc_GM_QZoom3D, btnAZ_Activate.show'>
    Da sonst bei längerem gedrückt halten ( ">onRelease<") des "QuickzoomButton" wie in der Sys.txt eingetragen (oder nicht) gezoomt wird, d.h. nicht sofort in die Gewünschte Quickzoomposition gezoomt wird, sondern mit der "normalen" voreingestellten Zoomfunktion gezoomt wird und der Quickzoom unwirksam ist.
  • Hallo Locke,
    Danke für den Hinweis. Das ist ne gute Idee. Muss ich nochmal probieren.
    Hast Du dies so getestet. Ich glaube mich zu erinnern, dass dann der Zoom hängenbleibt und unendlich zoomt.
    Viele Grüße
  • @ locke_ry;
    "<BUTTON btnQZ3D template=btnzoomcontrol x=491 y=185 bmp="QuickZoom.bmp#3" alpha=21 onClick='START_STOP_ZOOM 1 1' onRelease='START_STOP_ZOOM 1 0, btnQZ3D.hide, run sc_GM_QZoom3D, btnAZ_Activate.show' onMouseLeave='START_STOP_ZOOM 1 0'>" wie folgt geändert werden: entweder die Einträge "START_STOP_ZOOM 1 1", "START_STOP_ZOOM 1 0" entfernen das es dann heißt: "<BUTTON btn3dz1 template=btnzoomcontrol x=490 y=49 bmp="ges_zoom1.bmp#3" onClick='' onRelease='btnQZ3D.hide, run sc_GM_QZoom3D, btnAZ_Activate.show' onMouseLeave=''> um sich mögliche weitere Optionen offen zu halten, (man weiß ja nie was noch kommt!!! Augenzwinkern ). oder diese komplett zu entfernen, so das es dann heißt: "<BUTTON btn3dz1 template=btnzoomcontrol x=490 y=49 bmp="ges_zoom1.bmp#3" onClick='btnQZ3D.hide, run sc_GM_QZoom3D, btnAZ_Activate.show'>
    Hi locke_ry,
    Du sprichst hier einmal von btnQZ3Dund zweimal von btn3dz1, ist das so richtig?
    ich würde Dich, um nicht totale Verwirrung zu stiften, bitten, den kompletten Original-Eintrag und den kompletten neuen Eintrag, so wie er sein sollte, zu posten
    Gilt der Fehler nur für 3D oder auch für 2D
    Max
  • Hallo Locke,
    habs gerade nochmal in meiner original Version getestet. Ist nicht dramatisch wenn man mit dem Finger länger drauf bleibt. Er zoomt dann halt ein bischen rein. Aber sobald man loss lässt landet man genau auf dem gewünschten Faktor.
    P.S. habe gerade doch schon wieder was "in Mache" Quickbutton um direkt die Route mit Autobahn oder ohne Autobahn umzuschalten.
  • Juhu,
    ich habs. Jeweils Button auf Startmaske, Select on Map und Show Route zum direkten Wechsel von Allow- und Avoid Highway. Vorhande Route wird auch direkt neu berechnet und dargestellt.
    Nächtse Woche Online....
  • Hallo veneto
    # Tripcomputer Button erscheint ca. 20/30 Sekunden beim Routenstart/-Ende
    wie mache ich das?
    überlegt hatt ich mir sowas auch schon. Bei Beginn einer "Reise" wird der Tripcomputer für na sagen wir 5-10sec. eingeblendet um Ihn bei Bedarf zu starten und am am Ende der Reise erscheint er noch mal um Ihn zu stoppen. Und am besten mit einem Schalter mit dem ich wählen kann "Tripcomputerfrage an/aus"
  • Hallo wmw,
    sorry für die Verwirrung, ich Trottel hab das aus meinen Button zusammengeschraubt. Und wie es aussieht ein wenig was durcheinandergewürfelt.
    also wie gewünscht hier Original veneto:
    <layer ui_NavigateMapZoomControls3D
    ; --- G.M. 05/09 zusätzlicher Quickzoom Button ---
    <layer ui_NavigateMapZoomControls2D
    <BUTTON btnQZ2D template=btnzoomcontrol x=491 y=185 bmp="QuickZoom.bmp#3" alpha=21 onClick='START_STOP_ZOOM 1 1' onRelease='START_STOP_ZOOM 1 0, btnQZ2D.hide, run sc_GM_QZoom2D, btnAZ2D_Activate.show' onMouseLeave='START_STOP_ZOOM 1 0'>
    würde ich ändern in:
    <BUTTON btnQZ3D template=btnzoomcontrol x=491 y=185 bmp="QuickZoom.bmp#3" alpha=21 onClick='' onRelease=' btnQZ3D.hide, run sc_GM_QZoom3D, btnAZ_Activate.show' onMouseLeave=''>
    <BUTTON btnQZ2D template=btnzoomcontrol x=491 y=185 bmp="QuickZoom.bmp#3" alpha=21 onClick='' onRelease='btnQZ2D.hide, run sc_GM_QZoom2D, btnAZ2D_Activate.show' onMouseLeave=''>
    na also ging doch viel einfacher, als aus meinem Wust das rauszusuchen
    Original von locke_ry
    Hallo veneto
    wie mache ich das?
    ... Eintrag kommt diese Woche & Autobahn Schalter & SelectOn Map+
  • super, allerherzlichsten Dank.
    Edit:
    ausprobiert und funzt super. jetzt wäre noch genial diese "Tripcomputerfrage" über das Navset.Menü an bzw ausstellen zu können. in etwa >vBtnTrip 1 "show"< >vBtnTrip 0 "hide", bin aber schon fleißig am probieren.
  • Hallo Experten,
    da bin ich mal wieder.
    Habe versucht Tripcomputer Button beim Routenstart/-Ende in den Joshua1.63 skin einzubauen. Z099 hängt beim Start, Fehlermeldung: FFUERROR Parse error [<state> tag expected] Was ist da von mir falsch gemacht?
    Grüsse
