ZitatAlles anzeigenOriginal von *sternchen*
Hallo an alle,
ein etwas länges Update noch von mir zum Thema Kartenfarben per IMG ändern:
1) Eine Ergänzung zu meiner Anleitung (s. ZIP-Datei aus einem meiner Posts). Dort ist auf die Mapsource-Update-Version verlinkt. Die lässt sich nicht installieren, wenn man keine garmin-Produkte auf dem PC hat. Einfach den POI-Loader von der Garmin-Seite installieren. Dann lässt sich auch das Mapsource-Update als Vollversion installieren
@MadMike: Wäre evtl. als Ergänzung in Nüvi-Tipp 104 interessant?
2a) Die NT2009 DVD-Version installiert ja eine Typ-Datei (I000018D.TYP). Diese Typ-Datei ist in der Datei Info.xml eingetragen und wird dadurch in Mapsource verwendet und beim Übertragen der Karte ans Navi auch mit übertragen. Die IMG im Navi besitzt dadurch bereits einen Typ. Dadurch wird der Typ auf der SD-karte (also meine Schnell-Typ-Ändern-auf-SD-und-rein-Version) ignoriert.
Das betrifft alle, die entweder die DVD-Version haben oder ein Update auf NT2009 gemacht haben, denn da wird ja auch die Karte+Mapsource installiert und die Karte übertragen
2b) Diejenigen, die eine NT2009er-Karte schon auf dem Navi ausgeliefert bekommen haben, haben wahrscheinlich keinen Typ in der gmapprom.img. Dann wird auch der Typ aus der Dummy-Karte verwendet.
Wie kann man die NT2008 auch schnell änderbar auf dem Navi haben? Die Datei Info.xml muss geändert werden (Achtung: Sicherheitskopie machen, denn eine falsche Änderung und Mapsource startet nicht mehr). Der Eintrag "<TYP>I000018D.TYP</TYP>" (evtl. incl. der Leerzeichen) muss entfernt werden. Dann hat Mapsurce keinen Typ mehr für die Karte. Das macht aber nur Sinn, wenn man später öfters mit dem Typ rumspielt und ihn selbst änder möchte. Einfacher ist es in diesem Fall, wie von Labrador beschrieben die originale Typdatei zu sichern und einen eigenen Typ (oder meine Version anpassen) als I000018D.TYP im Kartenverzeichnis abzulegen und dann die Karte komplett ans Navi zu übertragem. Dann behält das Navi die Farbe bei, auch wenn keien SD-Karte mehr drin ist.
Damit können ja die mit DVD-Version den Typ ändern und mit Mapsource spielen. Die anderen mit interner Karte können mit meiner Anleitung einen IMGs mit eigenem Typ mit Mapsource erstellen.
Viel Spaß!
Sternchen
Hast Du aber schön erklärt................
