Fresh Map auf smartphone ohne sd card?
  • hi
    sagt mal - gibts keine Mgl., Fresh Map zu nutzen, auch wenn man keine SD Karte im GEräte hat, sondern nen internen Speicher?
    Oder gibts da ne Möglichkeit nen Pfad irgendwo anzugeben (ini-Datei oder so), das er auf nen bestimmtes Laufwerk zugreift? Oder ne andere Lösung?
    Oder gehts def. nicht. Hab bisher 0 gefunden dazu, also an Lösung.
    thx
  • Du kannst doch Dein Smartphone normalerweise so einstellen, das es sich mit dem internen Speicher als Wechseldatenträger bei Win anmeldet, dann kannst Du doch Fresh ganz normal nutzen!
    Mobbel
    eventuell ein Tip: man kann Freshmap auch mit einem USB Stick austricksen.
    Einfach das Programm mit allem auf den USB Stick spielen und als Ziel angeben.
    Dann werden die Karten auf den Stick gespielt. Der Rest ist dann einfach.
    Sendi
    Sendi
