GPS Empfang nach 7.0.13 Update gestört
    Original von alorenzen
    Wieso wird sie gesichert? Du machst vorher eine Sicherung deiner Karte und NICHT der Software, die auf dem Gerät ist.
    Das ist ja genau das Problem, das den Wenigsten klar ist. Die UpdateMe ist nur dazu da Dateien auf dem Gerät zu verändern. Diese werden meines Wissens nach NICHT gesichert.
    Ja, aber wie Zero schon schrieb: machst Du die Kartensicherung jeweils nach dem Erhalt des neuen Updates und vor der Installation, so hast Du alles, was Du für ein Fallback brauchst.
    Original von HSVMichi
    Auf dieser Sicherung der Karte wäre aber nur die neue Version der Datei "System3". Also hast du nicht Alles, was du brauchts.
    Das Update selbst müßte eine Funktion für ein Rollback beinhalten. Sprich das Update also die UpdateMe müßte die Dateien die Verändert werden sollen voher sichern. Dann müßte irgendwo eine Option angeboten werden, das Update rückgängig zu machen.
    Nochmal zur Klarstellung. Solange von der Systemdatei "System3" die sich auf dem Gerät selbst und nicht auf Karte befindet nicht durch irgendetwas oder -jemand eine Sicherung gemacht wird, ist diese Datei überschrieben. Wurde diese Datei im vorhergehenden Update nicht verändert, hast du keine Version, auf die du zurückgreifen kannst.
    Bitte bedenke die Annahme war eine Datei wird in einem Update angepackt in dem vorhergehenden nicht.
    Aha, nun wirds klarer. :D
    Jo, das stimmt wohl. :)
  • Ähem,
    hatte vor heute Abend die 7.0.13 runterzuladen und zu installieren...gibt es wirklich ein grundsätzliches Problem mit einem schlechteren GPS-Empfang oder handelt es sich hier nur um eine "unrühmliche Ausnahme"... ?(
    Einmal editiert, zuletzt von killepitsch ()
    Original von killepitsch
    Ähem,
    Soweit ich das mitbekommen habe, eher Einzelfall. Ich habe mit der 7.0.13 keine Probleme.
    Ist auch eigentlich das Erste, wo es relativ ruhig ist, was Problem angeht. :-D) :-D) :-D)
    hast du schonmal das SatFix-Problem Updateme.exe probiert ?
    Gibt es hier irgendwo im Forum....ich hatte bisher zweimal das Problem, dass der SatFix permanent sehr lange gedauert hat.
    Beidemale konnte das Einspielen dieses Bugfixes helfen.
    Inzwischen vermute ich auch eine Ursache:
    In beiden Fällen fing das Problem an, nachdem das Navi aus dem laufenden Navi-Betrieb mit der Power-Taste abgeschaltet wurde.
    Lineflyer
    ich habe mittels der NAVIGON fresh SW die Sicherung der 7.0.12 auf eine leere Speicherkarte gepumpt, um meinen Verdacht zu überprüfen.
    Das Ergebnis: Die Ursache für den verzögerten GPS Empfang scheint nicht mit dem Update auf 7.0.13 zusammen zu hängen!
    Die Ursache scheint mein neues Fahrzeug zu sein. Mein X3 hat eine Frontscheibe mit Wäremschutzverglasung, vermutlich durch Metallbedampfung. Dieses scheint den GPS Empfang zu stören!
    Sorry für die Unruhe!
    Es dauert nun ca. 3 Min. bis das Navi weiss wo es sich befindet und Routen berechnet. Ist doof, aber nicht zu ändern. Liegt jedenfalls nicht am Navi!
    sunnybeam
  • Ohje, hier gibt es dann als vernünftige Alternative nur einen externen Empfänger :(
    Original von genaese
    Nein, wesentlich günstiger und mindestens genau so gut ist eine Antennenverlängerung (externe Antenne).
  • Ich denke, dass wird genaese gemeint haben und nicht einen Repeater. :) Und ein normaler Empfänger würde eh nicht gehen.
  • Ja, die andere "schreckliche Alternative" mit einem anderen Wagen traue ich mich jar gar nicht erwähnen - okay, etwas vielleicht :gap : drink
