Modifikationen für das Sokobana V3
  • Habe mal die Datei geöffnet und da sind u.a. Koordinaten drin.
    Ist das ein Teil aus der POI-Warner-Datenbank?
    Sorry, hab's net kapiert.
    Gruß sokobana
    Nein, dass sind die mit Koord aufgenommenen Koorddinaten zum Zeitpunkt des Klicks auf den jeweiligen Button mit Verweis darauf.
    Die Poi-Datei kannst Du mit Convert nach ASC konvertieren und dann manuell in den PW einspielen.
    Manuell: Du musst jede Rubrik in eine sep.asc speichern und Ihr den Namen der PW.bmp geben.
    Hierbei kannst Du noch mal kleine Korrekturen vornehmen. Ggf. ist es hilfreich, wenn Du die Koord
    vorher noch mal zur Begutachtung in Glopus einspielst.
    Direkt am Navi/KoordMenu wäre das mit PNotepad möglich.
    Mit dem KoordMenu brauchst Du also noch nicht einmal einen PC.
    Dann hast Du Deine entdeckten Blitzer im PW aufgenommen, zuvor mit Glopus geprüft und mit Notpad korrigiert.
    Später werde ich das vieleicht noch teilweise automatisieren.
    Aber es steht noch der Test von Freenet aus. ;(
    Soweit ist das bereits mit dem KoordMenu möglich! :P
  • Wow,
    dafür könntest Du mal ein Tutorial schreiben. :)
    Gruß sokobana
  • Wow,
    Gruß sokobana
    Kannst Du so oder so ähnlich alles in den Hilfemenus des VARIO-KoordMenus nachlesen... ;)
  • Wie kann man denn einer Programm.exe einen Fensternamen zuweisen?
    Problem ist, dass das Prog. Polet.exe in der Taskleiste nicht sichtbar ist.
    Auch in ResInfo weist es keinen Fensternamen aus.
    Kann mir da jemand helfen?
  • Du kannst in ResInfo aber den Prozess der EXE ermitteln (mal genau schauen ;)
    Mit dem kommst du dann eventl. weiter ...
    Hallo Panik,
    ja, das stimmt aber mit ResInfo wäre das manuell.
    Ich muss das in einem Script wie folgt automatisieren:
    x = Fenstername von Polet.exe
    Dabei ist das Fenster im Hintergrund!
    alternativ:
    Ich weise der Polet.exe beim Start einen von mir vorgegebenen Fensternamen zu.
    Geht so etwas mit MS?
  • Hallo Stephan,
    Du kannst doch mit der neuen Koord-Test-EXE auch auf den Klassennamen (statt dem Fensternamen) einer Anwendung verweisen. Den Klassennamen zeigt Dir z.B. ResInfo auch in Klammern an.
    Also so:
    window=0 Sendkey=\f<Fenstername>#<Klassenname>\p0
    oder so
    window=0 Sendkey=\f#<Klassenname>\p0
    oder so
    window=0 Sendkey=\f<Fenstername>\p0
    Einen neuen Fensternamen könnte man ggf. (hängt vom Programm ab) schon von außen setzten, Dazu muss man aber das Fenster auch erst einmal kennen.
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    das Prob. ist, dass das Prog. den Fensternamen immer wieder ändert, je nach aktiver Menuseite.
    Daher kenne ich das Fenster auch nicht - außer ich schaue mit ResInfo nach.
    Wenn ich aber einen Koordbefehl mit f????\p0 abgeben möchte, muss ich wissen welches Fenster von der Polet.exe gerade existiert.
    Denn die Polet.exe hat so ungefähr 20 - fast unendlich viele Fensternamen und es kommen immer neue hinzu, die ich aber noch nicht kenne.
    Immer wieder nachschaen und eine Mamut-MS schreiben ist nicht der richtige Weg, fast unmöglich.
    Stephan
    P.S. Deinen ClassNamen werde ich bald testen ....
  • P.S. Deinen ClassNamen werde ich bald testen ....
    der Klassenname sollte (normalerweise) fest bleiben, auch wenn sich der Fenstername ändert. Daher müsstest Du diesen nur einmal ermitteln. Das klappt natürlich nur, wenn der Klassenname alleine eindeutig ist.
    Stefan
  • Danke Stefan,
    das könnte mir schon weiterhelfen....
    Stephan
  • Es hilft nichts,
    die Polet.exe wechselt bei jedem Fenster den Namen und bei jedem Start den ClassName! ;(
    Es würde nur gehen, wenn man mit dem Start der Polet.exe dieser einen Fensternamen oder ClassName zuweisen könnte. ?(
    Also muss ich es doch mit meiner Mamut-Scipt-Lösung hinbekommen..... :D
  • Hallo Stephan,
    auch wenn du beim Start einmal den Fenster- und/oder Classennamen setzten könntest, würde es nichts bringen, denn spätestens beim nächsten Fensterwechsel wäre dieser dann wieder überschrieben.
    Was ist das eigentlich für ein Programm?
    Stefan
  • Hier!
    -Mit MuteButton - nichts mehr zu hören -> für Mopedfahrer
    -Walking with Map -> für Spatzwanderer
    -4-Stufen Speichermanagement
    -div. Timingverbesserungen etc.
    für V3.64(G) und V3.64(G) <-> V4.xx SwitchVersion
    2 Mal editiert, zuletzt von ssnweb ()
  • Hallo ssnweb,
    Gratulation zur neuen Beta! :tup
    Wenn ich am WE etwas Luft haben sollte, werde ich mal probieren.
    Was hältst Du davon, wenn Du eine Bebilderung einführst? Z.B. für die Installationsanleitung und die Feature in Deiner Erweiterung? Vor allem aber mit genauer Beschreibung des Nutzens, damit es Anreize gibt zum Testen.
    Du schreibst, sie sei kompatibel mit der Switchversion. Heißt das, dass ich nach 3.64 switchen kann, sie installiert sich (oder ich mache es manuell), und wenn ich zur Vario 4-Beta zurück switche, funktioniert die Vario-Beta 100%ig unbeeinflußt durch Deine Dateien? Ist wohl nur ein Wunschtraum von mir, oder? :D
    Gruß sokobana
  • Hallo ssnweb,
    Danke Sokobana,
    Eure Neugierde sollte Anreiz genug sein, die Installationsanleitung ist die beigefügte Readme.txt und das Hilfemenu im VARIO-KoordMenu beantwortet offene Fragen (in Kurzform). ;)
    Für eine ausführliche Anleitung fehlt mir leider jegliche Zeit! ;(
    Ja, wenn AutoRepair aus Deiner Settings aktiv ist.
    Nein, ist nicht vorgesehen - mit Tricks wäre es möglich.
    Ja, es wird dann lediglich die Neuinstallation für den nächsten Switch zum 3.64 vorbereitet/ermöglicht.
    Danach bricht das Installationsscript ab! 8)
    Du wírst demnach in Deinem Mortscriptverzeichnis keine VARIO-Koordmenu Datei finden.
    Nein, aber die Programmierung ist von mir! 8)
    Diese knüpft direkt nach Deiner fertiggestellten Installation an.
    Lediglich der direkte erste Start von GoPal wird von mir abgebrochen und stattdessen läuft die Installation von VKM an.
    Bei V4 bricht Sie dann vorzeitig ab....!
    Dein V4 wird also in keinster Weise beeinflusst! ;)
    P.S. Habe soeben die Beta 1.41 mit ein paar Korrekturen angehängt!
    Einmal editiert, zuletzt von ssnweb ()
