Modifikationen für das Sokobana V3
    Original von Panik
    Nun aber in die Sonne :D ;D
    Panik
    Super Panik, Dein PNA Querformat! : drink
    Und Du hast recht, ich möchte jetzt auch erst einmal die Sonne, das Moped und .... genießen.
    Kleine Pause sei mir gegönnt!
    ssnweb
    Original von chris2000k
    hier mal vor ALLEN wieder einmal Hut ab.
    Was Ihr hier gerade alles bastelt, ist echt Hölle!!!
    Dem schließe ich mich an, toll, was Ihr hier gebastelt habt! :tup
  • Bin am Wochenende 2 kleine Testtouren a 80 km gefahren:
    1) Durch eine der größten Stadte Deutschlands, mit PO+PW 100000 Pois+Tourgen.
    Route wurden immer neu berechnet, kein Hänger,PW ist nach ca. 50km rausgeflogen. : drink (Klar bei 100000 Pois in einer Großstadt)
    2) Durchs Ländlische, mit PO+PW 24000 Pois+Tourgen.
    Route wurden immer neu berechnet, kein Hänger,PW wurde nicht gekillt.
    Speichergröße zwischen 5 und 3,5MB. : drink
    Nächste Wochenende erfolgt der Härtetest: ca. 1500 km, davon 700 AB!
    Wenn das funktioniert, werde ich meine Glopusintegration veröffentlichen.
    @Dosenfand: Mir ist aufgefallen, dass die Strecke von NWP in die Routenplanung von GoPal eingelesen wird, jedoch nur das nächste Ziel. Kann man hier nicht die nächsten 5 Zeile einlesen lassen?
    ssnweb
    musste noch kleine Refresh-Korrekturen bei den "Glosides" machen...
    @sokobana
    Im Skin fiel mir auf, daß der Glopusbutton das Tool Glopus immer wieder neu startet, also immer wieder eine neue Instanz. :(
    Besser wäre es, erst zu prüfen, ob ein Fenster existiert ... (Script Glopus activ?) Kannst du das demnächst einbauen. Danke
    Panik
  • Hallo Panik,
    habe ich in meinem Button´s (2) bereits drin:
    - 1-Klick: öffnet Glopus alleine, falls schon offen - öffnet das Fenster, falls nicht bekannt - öffnet die Taskleiste
    - 2-Klick: schaltet die Startautomatik "zusammen mit GoPal" ein/aus
    - 3-Klick: z.Zt. noch OziEx
    Warte mal meine Veröffentlichung ab, ggf. werde ich hier noch Feinheiten ändern. ;)
    Möchte halt keine "tollen" Sachen präsentieren, die das V3 lahmlegen! ;D
    ssnweb
    2 Mal editiert, zuletzt von ssnweb ()
  • Panik
    Da warst Du wirklich sehr fleißig, Panik! :tup
    Muß ich am WE mal ausprobieren. Vielleicht haben wir bis dahin auch das ordentliche Starten mit vorheriger Abfrage, ob schon eine Instanz von Glopus läuft fertig. :)
    Hast Du was dagegen, wenn wir unser Glopus-Cab damit bestücken?
    Gruß sokobana
  • @sokobana
    nein, hab ich natürlich nichts dagegen :D
    Würde mir nur noch wünschen, daß es von einer Mehrheit mal getestet und eventl. "mitentwickelt" wird. D.h. Zugeschnitten auf GoPal und VarioSkin.
    Wie gesagt, es sind nicht alle Buttons bzw. Felder belegt und wenn, dann vielleicht nicht immer mit Dingen, die vordringlich sind.
    In der Seite Glosidemove z.B. gibt es das Goto und Zielfeld, was wie vieles bei Glopus arg auf den MobileNavigator von Navigon zugeschnitten ist.
    Aber vielleicht entwickelt Peter Kirst ja noch paar Befehle für GoPal. ;D
    Panik
  • @ Panik
    Die Übersichtsseiten sind Klasse, Danke.
    @ Sokobana
    Wenn ihr das Cab neu macht, legt ihr die Installation gleich noch mit auf die MFD, da läuft Glopus noch etwas runder.
  • Haben wir gerade gefixt :)
    Danke !
    Original von athos
    Das ist hier eine noch offene Frage. Bitte um breites Echo hier!
    Will das wirklich jeder? Kann jeder mit leben? Für und wieder bitte diskutieren.
    Wenn ja, müssen wir auch ein Backup des Glopus anbieten, damit nicht immer die Inis futsch sind nach HR.
    Irgendjemand bemerkte auch, dass die Registry-Einträge nicht gesichert werden. Welche müßten denn gesichert werden? Es sollten nur solche genannt werden, die Glopus nicht selbst beim ersten Aufruf anlegt.
    Nächstes Problem:
    Sollte Glopus nur mit Splitter aufrufbar sein? Warum? Warum eher nicht? Gleiche Problematik wie bei Koord-Server?
    Gibt es überhaupt mehr als eine Handvoll User, die Glopus parallel mit Gopal nutzen wollen, also simultan?
    Wozu sollte das gut sein? Hier bitte viel Aufmerksamkeit drauflegen und praxisrelevante Beispiele geben. Sonst fällt das bei mir durch das Raster! ;)
  • Hallo sokobana,
    Original von sokobana
    Ich kann jetzt nur vom Koord-Server sprechen (falls er den GPS-Port nutzt).
    Wenn 2 oder mehrere Programme gleichzeitig (simultan) auf den GPS-Port zugreifen braucht man einen COM-Port-Splitter.
    Jedes Programm kann natürlich für sich alleine ohne Splitter betrieben werden.
    Koord Server kann auch ohne Zugriff auf den GPS-Port eingerichtet werden, wenn man nur die Menüfunktionen nutzt.
    Übrigens, falls Du es noch nicht mitbekommen hast: Koord-Menüs können nun auch mit Bitmaps erstellt werden, sowohl als "Hauptmenü" oder als PopUp-Menü.
    Navirunner hat eine Beschreibung für die BitmapButtons erstellt (ganz unten bei den Downloads).
    Zu Glopus und GoPal simultan: Ich habe das mal mit NaviPOWM (OSM-Daten) und GoPal4 (via KoordServer) probiert. Das läuft prinzipiell, habe allerdings wahrscheinlich ein (Arbeits-)Speicherproblem.
    Zum Tracking mit Koord: Es scheint nur dann zu funktionieren, wenn man das Tracking via Koord-Menü-Button startet. Ein direktes Aufzeichnen beim Serverstart funktioniert nicht (das muss ich mir nochmal ansehen, woran das liegt)
    Stefan
    Währe schon nicht schlecht, insbesondere, die *.key Datei.
    Wobei das eher bei Format Flash ein Problem ist.
    Glopus schreibt seine ganzen Einstellungen in die Registry, die Pfade zu den Karten, die Splittereinstellungen u.ä. nach einem HR ist alles Pfutsch.
    Nächstes Problem:
    Sowohl als auch allein ohne Koord und Gopal läuft es ja auch ohne Splitter.
    Bis jetzt sind es leider noch nicht so viele, liegt wahrscheinlich an der Testphase.
    Die Idee entstand, weil ssnweb festgestellt hat, das die Durchschnittsgeschwindigkeit bei Gopal mit jeder Neuberechnung der route neu startet. Glopus läuft da unbeirrt weiter. Auch kann man mit Glopus seine Routen die man gefahren oder auch gelaufen ist, direkt auf dem Navi anzeigen und auch gleich wieder zurücklaufen wenn man sich verirrt hat.
    Da Glopus noch viele Einblendungsmöglichkeiten hat, bietet es sich halt an nur ein Programm im Hintergrund laufen zu lassen, von wegen Speicherverbrauch und so.
    Edit: Quoting versaut :gap
  • Da steckt ja eine Menge Potential drin. Und ich wäre dafür, dass Du einen eigenen Thread aufmachst, damit das hier nicht untergeht. z.B. Glosides 3 im Vario 3.
    Vielleicht sind andere User aber anderer Meinung.
    Vielleicht kannst Du als Glopus-Profi da auch den einen oder anderen bebilderten Beitrag liefern, z.B. über den Nutzen einiger Feature.
    - Wandern und zum Auto zurückfinden.
    - Übernahme von Koordinaten aus Gopal (falls das geht)
    Gruß sokobana
    Wenn Ihr ein CAB für MFD schreibt und Glopus nach jedem FF neu installiert,
    sind die INI´s weg!
    Warum nutzt Ihr nicht die Autorepairordner?
    So bzw. ähnlich mache ich es.
    Dann nicht! Von den Backups für PW oder anderen Programmen halte ich eh nichts, da diese viel zu lange dauern. Manuel in den Autorepairordner, das hat sich bei mir als sehr sinnvoll erwiesen.
    Ja, die sollten unbedingt gesichert werden, damit man Glopus nicht jedesmal neu einrichten muss.
    Nächstes Problem:
    Lasse ich nur mit Splitter laufen (VirtCom), warum sollte ich den deaktivieren?
    Denk an Vario - gleiches hast Du mit Koord vor!
    Die User werden die Spielereien schätzen lernen! ;D
    Alleine die Tatsache, das man die Tour aufzeichnen kann und sich direkt am Navi anschauen kann - ist doch wohl... :P
    Durchschittsgeschwindigkeit wird in Kombi. mit TourGen nicht immer wieder resettet! :P
    Höhenanzeige, Diagramme und was sonst noch so das Spielkind braucht! ;D
    Ich möchte nicht mehr darauf verzichten, daher hoffe ich auch auf einen positiven Wochenendtest!
    ssnweb
