Wie navigieren mit Navit?
  • Moin,
    auf meinem Windows XP habe ich die Software Navit 0.1.0 eingerichtet und die Map von Deutschland eingefügt. Anschließend natürlich meine GPS Maus (NMEA) installiert und mit dem Herstellerprogramm erfolgreich getestet.
    Meine Frage: Wie kann ich jetzt navigieren?
    Im Navit wird mein Standort gar nicht angezeigt bzw. nicht aktualisiert ;(
    Gibt es noch etwas, was ich übersehen habe?
    Viele Grüße
  • Ich habe die Win-Version nicht installiert, allerdings glaube ich mich zu erinnern, dass erst das GPS-Gerät unter Navit eingerichtet werden muss.
    Schau mal nach, ob Du ein Datei navit.xml findest.
    Dort muss dann ein Eintrag nach folgendem Schema erstellt bzw. geändert werden:
    <vehicle name="GPSOnCom4" enabled="yes" active="1" source="file:COM4 baud=115200 parity=N data=8 stop=1" color="#0000ff"/>
    Bei Source steht derzeit evtl. eine Textdatei, die DemoGPSDaten enthält. Da müssen die Angaben für Dein GPS-Gerät rein.
  • Moin,
    besten Dank für deine Antwort.
    Die navit.xml habe ich editiert, leider ohne Erfolg ;(
    vehicle name="GPSOnCom4" // Diesen Wert habe ich übernommen, aber auch testweise mal den Namen von der Systemsteuerung eingetragen
    enabled="yes" // Habe ich 1:1 übernommen
    active="1" // Habe ich 1:1 übernommen
    source="file:COM4 // Habe ich 1:1 übernommen, da bei mir die GPS-Maus auch an COM4 hängt
    baud=115200 // Wurde angepasst auf 4800, da die GPS-Software vom Hersteller diesen Wert vorgibt, der Wert 115200 hat auch nicht funktioniert
    parity=N // Parität steht auch in der Systemsteuerung auf Nein => Wert 1:1 übernommen
    data=8 // Databits stehen auch auf 8 => Wert 1:1 übernommen
    stop=1" // Stopbits stehen auch auf 1 => Wert 1:1 übernommen
    color="#0000ff" // Wert 1:1 übernommen
    Leider funktioniert Navit immer noch nicht ;(
    Muss ich nur irgendetwas zusätzlich editieren? Gibt es noch eine weitere, kostenlos Lösung? Meine Tests mit Gosmore verliefen ebenso schlecht.
    Viele Grüße
    Original von PocketAngel
    Hast Du vorher die serielle Verbindung zwischen Windows und der GPS-Maus erstellt?
    ich habe einfach die GPS-Maus mit dem USB-Kabel mit meinem Windows XP Notebook verbunden, nach dem akustischem Signal ein bisschen gewartet, bis die Maus in der Systemsteuerung angezeigt wurde und dann Navit gestartet.
    Vor dem Navit-Start habe ich auch mal testweise meine Herstellersoftware von der GPS-Maus gestartet und mich vergewissert, dass meine Maus Empfang hat.
    Vermutlich ist mein Eintrag "source="file:COM4" in der navit.xml falsch. Nach ein paar Experimenten habe ich bemerkt, dass diese Eintrag irgendwie immer bemängelt wurde.
    Es erscheint die Fehlermeldung: "navit:vehicle_new:invalid type 'file'" und schon wieder schmiert Navit ab.
    Navit scheint noch nicht verbreitet zu sein. Normalerweise finde ich zu fast jedem konkreten Problem eine Lösung bei Google, nicht aber zu Navit.
    Die Software NaviPOWM lief sofort.
    Viele Grüße
  • Ich habe mal testweise auf einer Win-VM Navit und die Software für meine Bluetooth-GPS-Maus installiert. Der GPS Empfang funktioniert in anderen Programmen. Nur unter Navit nicht. Dabei kann ich Deine Fehleranalyse bestätigen: navit:vehicle_new:invalid type 'file'
    Auch einige Versuche, in der navit.xml andere Einträge zu erstellen, scheiterten. Offensichtlich lässt sich mit der Win-Version keine Verbindung zu GPS-Geräten per COM-Port erstellen.
    Im Internet konnte ich dazu leider auch keine weiteren Infos finden.
    tut mir leid :(
    ich habe mir noch das aktuellste Zwischenrelease heruntergeladen. Leider funktioniert Navit immer noch nicht ;(
    Trotzdem vielen Dank für deine Mühe!
    Viele Grüße
