Audi A3 8PA Radio Concert mit Fastmute möglich?
    ich habe vor kurzem einen Audi A3 8PA (Sportback) mit Radio Concert geleast. Ich würde gerne Fastmute einbauen um die Ansagen von meinem Smartphone Navigationsprogramm über die Autolautsprecher zu hören.
    Da ich den Wagen geleast habe würde ich zum einen gerne wissen ob der Einbau mit Beschädigungen am Innenraum einhergeht bzw. ob die Anlage rückstandslos zu entfernen ist?
    Zum zweiten bin ich mir unschlüssig welche Radio Variante explizit verbaut worden ist. Auf dem Gerät steht nur Radio Concert jedoch hat das Radio auch eine MP3-Funktion jedoch kein Farbdisplay wie ich es öfters gelesen habe. Ist es überhaupt möglich das Fastmute an diesem Gerät einzusetzen?
    Weiterhin würde mich interessieren wo bei einem möglichen Einbau die Anschlusskabel für das Handy aus der Konsole kommen (mein Handy besitzt nur einen Mini-USB Anschluss)?
    Falls der Einbau möglich sein sollte, ist dieser auch für einen Auto-Radio-Laien ohne weiteres möglich oder sollte man lieber einen Profi mit dem Einbau beauftragen (kennt vielleicht jemand eine gute Adresse im Raum Bochum/Ruhrgebiet?)?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Topfish
    FastMute in Verbindung mit dem Concert ist kein Problem.
    Durch den Zusatzadapter 86200 ist das ganze System steckbar.
    Das Navi braucht dann noch einen Adapter auf Klinke für den Anschluss der Audiosignale an FastMute.
    Wenn man den Einbau mit den den Brodit Haltern macht, wird im Fahrzeug nichts beschädigt und die Teile halten trotzdem gut.
    Diese Halter findet man bei navisys.de
    Der Einbau an sich ist kein Problem, wenn man in der Lage ist das Radio aus der Konsole zu bauen wird man den Anschluss auch hinbekommen.
    Wie das geht sieht man in einer Übersicht: hier
    Den Einbau übernimmt eigentlich jeder Car-Hifi Betrieb ohne Probleme.
    Eine Reihe von Betrieben findet man hier
    Robert
  • Das hört sich schonmal gut an. Bleibt für mich nur noch die Frage wo die Kabel für den Smartphoneanschluss aus der Konsole kommen? Muss dafür Schalter weichen oder gar ein Loch gebohrt werden?
    Wenn ich einen Klinkenadapter für mein Handy anschließe kann ich es nicht mehr gleichzeitig aufladen sehe ich das richtig oder gibt dafür auch eine Lösung?
  • Moin,
    Wenn Du mit "Klinkenadapter" den Headsetanschluss meinst, dann knnst Du das Navi selbstverständlich mit einem entsprechenden Ladegerät über den Mini-USB laden.
    Um das (die) Kabel rauzuführen kannst Du es entweder durch einen Spalt zwischen Verkleidungsteilen legen oder in ein vorhandenes Schalter-Blindfeld ein Loch bohren und das (die) Kabel dort rausführen. So ein Blindfeld kostet nur wenige Cent und kann vor der Abgabe des Autos erneuert werden.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Okay dass mit dem Schalter hört sich gut an (ich muss nur einen nicht genutztes schalterfeld finden. Das Problem mit dem Headset-Anschluss ist, dass mein Handy nur einen Anschluss (Mini-USB) über den sowohl ein Headset als auch ein Ladegerät angeschlossen wird. Ich bräuchte also eine Art Y-Kabel womit ich den USB Anschluss gleichzeitig als Audio-Ausgang als auch als Ladekabel benutzen kann.
    Eine Frage hätte ich noch die aber eher nebensächlich ist und zwar ob das Radio Concert einen NavMute Anschluss hat womit die Musik abgedämpft wird oder ob ich nur einen TelefonMute habe.
    Vielen Dank
    Topfish
  • Moin,
    Original von Topfish
    Wenn Du keine Super-Duper-Vollausstattung hast, dann ist (mindestens) ein Schalterfeld frei........ ;)
    :wow Äschd?!
    Das ist ja ein völlig "standardfreier" Anschluss.
    Da wirst Du wohl um Selberbasteln nicht drumrumkommen.
    Welches Concert hast Du denn konkret? Das DoppelDIN-Concert II?
    Das hat für Navi einen separaten NF-Eingang und auch den "Mute"-Eingang dazu (in Kammer D), so dass das Musiksignal nur gedämpft wird. Dafür müsstest Du aber dann einen Adapter selber bauen (oder den 86200er-Adapter ergänzen/umbauen), die gibt es IMHO nicht fertig.
    Torsten
  • Da ich nicht genau weiss welches Radio es ist habe ich mal ein bisschen die Google-Bilder-Suche bemüht. Es ist definitiv ein Doppel-Din Radio. Ich denke es müsste die Radio Concert III Variante sein.
    Einen passenden Adapter für mein Mini-USB Problem habe ich gefunden. Ich muss nur morgen einmal testen ob ich parallel zu einem kabelgebundenen Headset noch ein BT-Headest nutzen kann bzw. welches der beiden da Priorität genießt. (Ich vermute das der Klinke+Lade-Adapter als Headset erkannt wird, ich würde aber gerne meine BT-Freisprecheinrichtung weiternutzen)
    Wie schwierig wäre denn der Umbau des Audi-Adapters wenn ich die NavMute Lösung nutzen wollte?
    Schöne Grüße
    Topfish
  • Moin,
    Vom IIIer habe ich keine Anschlussbelegung, aber die sollte weitest gehend mit der vom IIer identisch sein.
    Hast Du denn einen Menüpunkt "Durchsagelautstärke" oder so ähnlich? Evtl. hilft auch ein Blick ins RTFM?!
    Das könnte trotzdem funktionieren. Bei meinem SDA funzt es jedenfalls. Die Navi-Ansagen kommen über die Anbindung ans Auto und die Telefonate über das BT-Headset.
    Das wäre "nur" ein zusätzlicher Stecker (für Navi-Ton und Mute;den musst Du beim Audi-Fritzen beschaffen) und das Anschließen von 3 Drähten an die Navi-Eingänge. Du musst aber wissen, dass der Navi-Eingang nur ein Mono-Eingang ist. Eine FastMute XL Stereo ist diesem Fall Quatsch, die Mono-Variante reicht!
    Eigentlich brauchst Du nicht mal den 86200er-Adapter, da am Radio eh keine Zündplus anliegt. Das geht alles über den CAN, die Zündplus musst Du vom Sicherungskasten holen. Da würde ich Dir eher noch das AutoPower-Modul dazu empfehlen.
    Mein Tipp wäre die FastMute X mit Universalanschluss, dazu das Autopower-Modul.
    Die 6 Drähte (Dauerplus, Zündplus, Masse, Mute und Nav-Ton + und -) kann man auch so anschließen..... ;)
    Torsten
    ich war heute mal beim Audi-Händler der mein Anliegen zum Thema Fastmute nicht nachvollziehen konnte, mir aber schließlich widerwillig das Radio heraugezogen hat.
    Ich habe mal ein paar Bilder von dem Gerät gemacht. Wenn ich den Aufdruck oben richtig deute hat mein Gerät keinen NavMute. Heisst das ich kann mein Gerät mit dem 86200 Adapter einfach mit dem Fastmute verbinden oder muss ich trotzdem eine Zündplus Verbindung zum Radioschacht ziehen?
    Das Radio von außen:
    [Blockierte Grafik: http://img301.imageshack.us/img301/7803/dscf0779nm3.jpg]
    Der Aufdruck:
    [Blockierte Grafik: http://img90.imageshack.us/img90/177/dscf0781qg9.jpg]
    Der Schacht:
    [Blockierte Grafik: http://img243.imageshack.us/img243/5323/dscf0782cc2.jpg]
    Die Anschlüsse:
    [Blockierte Grafik: http://img145.imageshack.us/img145/4535/dscf0783fe2.jpg]
    Der einzelne Anschluss:
    [Blockierte Grafik: http://img150.imageshack.us/img150/790/dscf0786zv2.jpg]
    Radio eingeschaltet:
    [Blockierte Grafik: http://img144.imageshack.us/img144/2322/dscf0789si3.jpg]
    Vielen Dank
    Topfish
  • Moin,
    Ohhh ohhhhh............ :-D)
    Da hat man ja kräftig "gespart".
    Das ist ja gegenüber dem IIer total abgespeckt.
    Da brauchst Du also den 86200er Adapter für den Quadlock-Anschluss. Den Zündplus-Anschluss zum Sicherungskasten musst Du auf jeden Fall ziehen, da am Radio nur Dauerplus anliegt. Zündung etc. kommt über den CAN-Bus.
    Sehe ich es richtig, dass Du nur vorn Lautsprecher hast? Oder hast Du das Bose-System drin?
    Torsten
    PS: Ich würde Dir das Autopower-Modul empfehlen, weil die FastMute sonst nur bei eingeschalteter Zündung läuft. Mit dem Modul kannst Du eine Nachlaufzeit einstellen.
    ich werde mal im Audi Forum nachfragen wie man am besten das Zündplus aus dem Sicherungskasten zum Radio bekommt.
    Zum Radio, ich habe meines Wissens nach kein Bose-System (keine Beschriftung auf den Lautsprechern, kein Subwoofer, kein Bose im Display beim einschalten) aber 4 Lautsprecher sind im Auto verbaut (vorhin nocheinmal nachgeschaut, lassen sich am Radio mit dem "Fader" in der Balance vorne-hinten verstellen).
    In der Radio Beschreibung steht leider auch nichts genaues außer das es ein Radio Concert ist.
    Topfish
  • Moin,
    Yo, gute Idee! Beim Octavia könnte ich es Dir sagen......... :gap
    Kooomisch! Das Radio hat nur 2 Lautsprecherausgänge. Du musst also zumindest einen Zusatzverstärker haben, an dem die hinteren Lautsprecher dran sind.
    Wenn dem so ist, dann wird das mit dem einfach Zwischenstöpseln über den 86200 evtl. nichts!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Guck doch mal bitte, welche von den Anschlüssen am Stecker "links oben" beschaltet sind (UNE RR; UNE RL etc.), weil da der Verstärker dran hängt.
    Dann wäre zu klären, ob die vorderen Lautsprecher über das Radio gehen (unten rechts LF bzw. RF) oder auch über den Verstärker (oben links UNE FR bzw. UNE FL).
    Torsten
  • Da ich mir nicht ganz sicher war wie du oben links meintest habe ich einfach mal alle Stecker die zusammen gruppiert sind fotografiert.
    Ich habe die Beschaltung mal mit X=benutzt O=unbenutzt angeben. Die Orientierung ist so als wenn man von hinten auf das Radio/den Stecker draufschauen würde.
    Stecker unten rechts (grün):
    [Blockierte Grafik: http://img134.imageshack.us/img134/8065/dscf0798gq6.jpg]
    OOOOOX
    XOOOXX
    Stecker unten links (blau):
    [Blockierte Grafik: http://img144.imageshack.us/img144/545/dscf0793mv8.jpg]
    XOXOOO
    XOOOOO
    Stecker oben:
    [Blockierte Grafik: http://img144.imageshack.us/img144/5111/dscf0803av5.jpg]
    Hellbraun:
    OO
    XX
    XX
    OO
    Schwarz:
    XX
    XO
    OX
    XX
    Der hellbraune und der schwarze Stecker waren leider dermaßen fest und scheinbar ohne Halteklammer sodass ich sie leider im Dunkeln ohne Werkzeug nicht lösen konnte.
    Vielen Dank für deine Hilfe
    Schöne Grüße
    Topfish
    das ist ein typisches teilaktives Audi-System.
    Frontlautsprecher direkt am Radio, Hecklautsprecher und kleiner Sub über Endstufe (die ist im Subgehäuse verbaut).
    Die Einschleifung des FM über den Quadlock-Adapter auf die Frontlautsprecher funktioniert problemlos.
    Gruß Thomas
  • Moin,
    Ahhhh, da ist der Fachmann. :gap
    Hast Dich ja ganz schön feiern lassen. ;) (Ich weiß, Du musst arbeiten.)
    Das mit dem separaten Verstärker für hinten wäre auch meine nächste Idee gewesen. 8)
    @Topfish
    Dann kannst Du beim Einbau entscheiden, ob Du den Muteanschluss des Radios nutzt oder nicht.
    Wenn Du ihn anschließt, dann wird bei einer Durchsage das Radio komplett stumm geschaltet und die Ansage kommt über die vorderen Lautsprecher. Wenn der Muteanschluss nicht beschaltet wird, dann kommt die Ansage über die beiden vorderen Lautsprecher und hinten läuft die Musik weiter.
    Torsten
