GPS Fix
    ich habe mir vor ca. zwei Wochen den 7210 zugelegt (Saturn), habe es nach drei Tagen wieder umgetauscht weil die SD Karte immer wieder geklemmt hatte
    (konnte die Karte nicht ausbauen ?( )
    Also habe das Gerät umgetauscht.
    Was mir bei dem Tauschgerät aufgefallen war, da waren bereits ein paar Telefonnummern gespeichert komisch... (Handynr. und Festnetz Nr. ) .... tja dachte ich egal hauptsache die SD schacht macht keine Probleme mehr also 4GB SDHC Karte eingebaut funzt einwandfrei.
    Aber jetzt mein Problem:
    Das Gerät erkennt erst nach 3-5 Minuten 1-3 GPS Sateliten und bei 3 Sateliten ist der GPS Icon immer noch rot :-D)
    Aus dem Standby ca. nach 2-3 Minuten erhalte ich ein GPS Signal..... :(
    Ich meine wenn ich losfahre und nach 1-2 km erst Navigation starten kann ist doch nervig oder?
    Ist das NORMAL ?( ??
    Kann ich deswegen beim Saturn Reklamieren ??
    Omule
  • Wenn du dich fortbewegst, ist es normal das der Satfix etwas länger dauert. Ich glaube nicht, dass das ein Grund zur Reklamation ist.
    Gruß Olli
  • Du hast ein Gebrauchtgerät bekommen.Das willst du wirklich behalten :-D)
    Lies mal etwas hier im Board,der Kartenschacht ist allgemein sehr stramm.Fest drücken bis es einrastet.
    DasGebrauchteil würde ich mindestens im Preis mindern ;)
    Und nicht vor dem Satfix losfahren,denn das kann dauern.
    Einmal editiert, zuletzt von Skarabäus ()
  • Danke für die Antwort,
    aber ich habe mich nicht fortbewegt.
    Habe extra geparkt und alles ausprobiert...
    ist das Normal dass erst nach 3 - 6 Minuten Navigation starten kann ?
    Omule
  • Kann sein,
    es war Original verpackt, aber funzt alles bis auf GPS schnelligkeit halt :-D)
    Ich kanns eh nicht beweisen das Tel. Nr. bereits enthalten hatte...
    vielleicht haben die zurückgebracht weil unzufrieden waren...
    und nicht wieil eine make hat das Gerät
    Omule
  • Ich fahre einen VW Transporter,
    T4 !!! Die Scheibe ist oben halt dunkler :(
    meinst ich sollte erst ausserhalb probieren ?(
    Omule
  • Ne,oben dunkel macht gar nichts.
    Las ihn einfach mal eine halbe Stunde im Freien das er die Satelittenpositionen einspeichern kann.
  • Wie meinst du dass ???
    Halbe stunde im Freien ???
    Satelliten einspeichern ???
    Neuland für mich
    Sorry
    Kann des sein dass es dann besser wird mit der Sat erkennung ?
    Omule
  • Ja, kann besser werden, wenn du ihn eine gewisse Zeit unter freiem Himmel lässt. Die Satellitendaten speichert er von alleine.
    Original von Omule
    ... Kann des sein dass es dann besser wird mit der Sat erkennung ? ...
    Hallo Omule
    Nein, wenn Du vorher schon navigiert bist.
    Wenn Du das Geraet durch einen kurzen Druck auf den Ein/Aus-Schalter Ein/Aus-schaltest und das Geraet nach dem Einschalten in Deinem frei stehenden (nicht in einem Gebaeude) Fahrzeug laenger als 3 Minuten dauert, dann ist da was defekt. Das 72xx benoetigt in aller Regel kleiner 1 Minute bis zum SAT-fix, wenn es nicht durch einen langen Druck auf den Ein/Aus-Schalter Ein/Aus geschaltet wurde.
  • Werd ich es ausprobieren, Danke
    Mal eine Frage, da bereits Tel. Nr drin gespeichert waren und Q4 Maps enthalten hatte, ist das schlimm ?
    Ich meine das erste Gerät hatte Q3 Maps, das Tauschgerät Q4 und nach dem Werkseinstellungen zürücksetzten gemacht hatte waren immer noch die Q4 Maps drin !!
    Omule
  • Meinst kann ich das beim Saturn Reklamieren ??
    und Umtauschen oder soll ich mich mit Navigon im verbindung setzten und reinschicken zu Reparatur?
    Omule
  • Wenn der Satelliten-Empfang nicht funktioniert,
    würde ich es auf jeden Fall reklamieren.
  • Danke!!!
    Ich versuchs gleich morgen es umzutauschen !!
    Ich hoffe dass Saturn da erneut Kulant sein wird.
    und wenn nicht dann... ?
    Omule
