Garmin als GPS Mouse
    ist es eigentlich möglich den Garmin als GPS Mause an ein Notebook anzuschließen?
    Also so, daß er nur GPS Daten liefert, die das Programm dann via USB empfängt.
    Wenn ja wie, was ist zu beachten, wie geht es.
    DANKE
    Sendi
    Sendi
    das kommt darauf an, welches Programm Du auf dem Notebook verwenden möchtest.
    Das Garmin-eigene "nroute" funktioniert ohne Probleme.
    Dann bist Du aber auf Garminkarten oder entsprechende kompatible freie Karten angewiesen.
    Auch TTQV funktioniert, dann auch mit vielen Rasterkarten.
    Wenn Du mit anderen Programmen auf den USB des Garmins zugreifen willst benötigst
    Du unter Umständen GpsGate, das Dir die Daten (Garmin hat da sein eigenes Format) in
    NMEA-Daten umwandelt. Dann kannst Du jedes beliebige Programm nutzen, das NMEA
    unterstützt.
    Einmal editiert, zuletzt von Klaus_KBK ()
  • Hallo Sendi,
    es hängt auch vom Garmin-Gerät ab. Um welches handelt es sich?
    Grüsse - Anton
  • Hallo Seni,
    mit einem Vista HCx ist das kein Problem.
    Welches Programm willst du verwenden?
    Grüsse - Anton
    ich habe NavigaRr von Navigon. Was ich brauche ist ein Umsetzter von USB auf COM. Oder die Einstellung am Garmin.
    Sendi
    Sendi
    2 Mal editiert, zuletzt von Sendi ()
  • Hallo Sendi,
    versuchs mal mit "Spanner" von Garmin oder "GPSGate" von Franson.
    Anton
  • Hallo macnetz,
    leider: das eine Programm unterstützt nur andere Garmingeräte und kein Vista
    das andere Programm ist für Mobile Computer.
    Also leider immer noch keine Lösung.
    Trotzdem DANKE!
    Sendi
  • Hallo Sendi,
    schau Dir die Webseite von Franson noch einmal genau an. GPSGate gibt es auch für Windows.
    Grüsse vom Rockyrider
