Yup, sind für kleider gedacht, aber ich denke immer etwas weiter, wenn etwas nützlich ist, dann isses.
Den unterseite der feder, verbiegst du ein klein wenig, sodass es am originell pin klemmt, aber nur nahe den platine, den der feder muss federn
Der o-ring (ganz klein aus ein leuchter oder gasarmatur, habe ich mir zwischen den flansch des hohlniete und den plastic stutze, obdass es ein wirklich all-weather cradle wird, und weil den gummi ring am stutzen verklebt wird verhindert der dass rausspringen des hohlnietkopf.
Hoffe dass es ein wenig verständlich ist denn mein deutsch ist nicht meine muttersprache...
Also ähnlich wie bei die grosse verbauung sind die gummi ringer als dämpfung der feder (und croco) und als wasserschutz gedacht.
