ja kein ding - ich seh das genauso - in jeder hinsicht ![]()
auf die fleissigen bienchen ![]()
ZitatOriginal von frabe
Wenn ihr wollt, könnt ihr mal die beigefügten Kartenfarben für die Tagesansicht ausprobieren.
Das gefällt mir sehr gut so. Das lass ich erst mal ne Weile so laufen.
Ich hatte vorher schon mal die Kartenfarben aus dem Changer vom Team-Skin und hier aus dem Profil "bunt" ausprobiert. Hatten mir auch ganz gut gefallen. Auf jeden Fall besser, als die Originale.
Hallo Frabe, habe jetzt ein Problem, habe den Skin noch einmal aufgespielt, da irgendwie bei berechneten Routen die Zielanzeige nicht funktionierte. Das geht jetzt wieder, dafür ist der Lautstärkebutton weg. Spiele ich die ursprüngliche PfSKN-Datei wieder zurück, ist er wieder da, natürlich ist Dein Skin dann weg. Wo in der PFSkn-Datei finde ich die Lautstärke? Danke.
suche mal nach Volume. Kommt öfter vor in der PFSkin. ![]()
der Fehler muss woanders liegen. habe jetzt nur den PFSkin von Frabe gegen den ursprünglichen ausgetauscht. Der Lautsärkebutten ist noch da, alle anderen Änderungen sind weg. Jetzt zeig mir das Navi aber wieder das Zielgebiet an, mit dem Frabe Sink nicht. Werde jetzt beide vergleichen, ich nehme an, das der Butoon fürs ielgebiet keine Daten mehr hat, also bei antippen kein Eriegnis auslöst.
(ich programiere in Delphi, muss mic hier ersteinmal einlesen. Danke für den Hinweis.
also, ich komme jetzt nicht weiter. Hat das auch schon jemand bemerkt? Wenn ich den Transparentskin überspiele, lässt sich in Routeninformationen nicht mehr das Zielgebiet (natürlich wenn eine Route geladen ist) aufrufen. Der Fehler muss in der PFSkn liegen, dann erst, wenn diese überspielt wird, tritt der Fehler auf.
Hallo Diddi,
könntest Du mal genauer beschreiben, was Du gemacht hast. Jeder Skin besteht nicht nur aus der Datei pfskin, sondern aus einer Kombination dieser Datei, der pfspecial, eventuell weiteren Dateien und den Grafiken und einigen Zusatzscripten. Du musst jeweils alle für den jeweiligen Skin zur Verfügung gestellten Daten auf ein ursprüngliches System aufspielen, sonst treten Probleme auf.
Was verstehst Du unter Transparentskin? Den Splitscreen mit der Pfleilansicht links?
Je genauer Du Deine Vorgehensweise schreibst umso eher können wir Dir helfen.
Frank
ich habe ersteinmal das Navi neu installiert, dann habe ich Deine Datei, so wie in den Ordnern angegeben, kopiert.
navigation.xml in den Ornder Desktop, die Font-Dateien in den Ordner Font, die PFSin.Skn in den Ordner Skin480x472 und und die PNG-Datein aus dem Ordner PPSkin von Dir in den Ordner PPSkin unter Skin480x272
Alles natürlich unter My Flash Disk auf dem Navi. Da funktioniert dann auch alles, obwohl ich irgendwie Schwierigkeit hatte, den Lautstärkebutton darzustellen.
Dann habe ich den "TransparenSplitscreen von Dir installiert (Splitscreen links) also die beiden splittscreen Ping's ersetzt und die PFSkin.Skn datei unter Skin480x272. Genau wenn ich die letze Datei kopiere, bekomme ich beim Menü "Gehe zu Zieladresse" keine Reaktion mehr. Auch wird bei der Gesamtansicht nicht mehr komplett Ziel und Ausgangspunkt dargestellt.
Ok, jetzt habe ich es verstanden. Ich probier das mal aus und melde mich wieder. Wird aber etwas dauern, da ich gleich zum Fußballspielen weg bin.
EDIT: Ich habe es eben noch kurz probiert. Bei mir ist es so, dass ich beim Splitscreen auf der "freien Fläche" ein Ziel eingeben kann, auf der Splitscreenfläche aber nicht. Das ist auch logisch, da die Transparenz nur dadurch ereicht wird, dass ich die Grafiken leicht transparent mache. Normalerweise sieht man die Karte unter der linken Seite ja gar nicht und kann deshalb auch dort kein Ziel anwählen.
Frank
ich gebe die Ziele nicht direkt über den Schirm ein. Ich habe eine Route geladen, gehe dann über den Button "M" ins Untermenü und dort auf Routeninformation und achließen auf "Gehe zu" und dann "Zielgebiet". Es wird ja dann wieder der hauptschirm angezeigt und dann passiert nichts mehr, er springt nicht zum Zielgebiet.
Ich benutze jetzt einfach wieder den Splitscreen ohne Transparenz, habe nur an entsprechender Stelle das opak beim Background auskommentiert, weil mir der Hintergrund zu dunkel war. Bei hellem Sonnelicht kann man den schwarzen Pfeil nur schwer erkennen, ist so besser.
Danke für die Mühe. Inetressiert mich, da ich selbst programmiere, allerdings in Delphi.
Hallo Diddi,
jetzt kann ich es nachvollziehen. Muss ich mir anschauen, woran das liegen könnte. Ich melde mich wieder.
Frank
ich vermute mal, dass irgendwo unter map view die Bildschirmkoordinaten nicht mehr stimmen, so dass er sich da verschluckt. Bei "Übersicht"! wird ja auch nicht alles komplett dargestellt. habe selbst schon einmal probiert, dachte schon fast es klapp, aber leider war der Haupskin etwas zu sehr nach links verschoben (ca 100 Pixel);
Mein Navi ist momentan incl. Regierung unterwegs, so dass ich nicht testen kann. Probiere doch mal bitte die angehängte PFSkin aus (vorher natürlich umbenennen ;).)
Frank
mache ich, muss jetzt aber erst einmal weg. Wahrscheinlich komme ich heute Abend noch dazu, werde Dir Bescheid geben.
Hallo, der Skin funktioniert jetzt fast. Das Zielgebiet wird jetzt aufgesucht. Was noch nicht ganz perfekt ist, jedenfalls bei mir, in der Übersicht fehlen oben und unten jeweils der Start- bzw. Zielpunkt. Damit kann ich aber gut leben!
