Frage zu "Meine POI-Beschreibung"
  • Moin,
    nachdem ich gestern zahlreiche POI (neupoissammmeln) erstellt und synchronisiert habe, kann ich diese aber nicht unter "POI-Dienste & Stimmen -> Meine POI-Beschreibung)" finden... ?
    Hier kann ich ja nach Benutzer, Koordinaten und Beschreibung suchen, aber es werde keine POI von mir, auch nicht unter "NeuePOIsSammeln" angezeigt ?
    Kann es sein, dass diese erst nach Überprüfung sichtbar sind ?
    Im Navi sind sie aufgeführt... Oder ist es besser und einfacher neue POI hier zu posten?
    Nils
  • Hi APIxx
    Ich kann deine POI (sollten sie gestern wirklich hochgeladen worden sein) auch nicht in der Datenbank finden.
    Ich mache mal den POI-Admin (wdm) auf diesen Beitrag aufmerksam.
    taxus
  • Ja, das wäre nett :)
    Vielleicht habe ich ja auch einen Fehler gemacht...?
    Jedenfalls habe ich die POI die ich erstellt habe in der Datei "recorded.asc" abgespeichert und dann mit dem Sync-Tool synchronisiert...
  • Hi APIxx,
    Gestern ist kein POI im neuepoissammeln Overlay eingefügt worden.
    Also nichts von dir, aber du schreibst im Eingangsposting dass du im neuepoissammeln und im vorigen POsting schreibst du, dass du im recorded Overlay abgespeicher hast.
    Das recordedoverlay ist aber nur ein Sicherheitsoverlay, das wird eh nicht syncornisiert.
    Für den Sync muss auch das Overlay in das du was übertragen willst beim letzten Sync davor, mit aktualisiert worden sein sonst geht das nicht.
    Wurde denn beim Sync die Sicherheitsabfrage gestellt, ob du wirklich sicher bist, dass die Daten übertragen werden sollen?
    Nur wenn die Sicherheitsabfrage kommt, wird auch was übertragen, wenn überhaupt.
    ja, ich hatte meine neu erstellten POI unter "recorded.asc" abgespeichert und dann den sync. durchgeführt. Nach deinem Posting hier, habe ich nun meine neu erstellten POI unter "neupoissammeln.asc" abgespeichert und die sync. erneut durchgeführt.
    Allerdings taucht bei mir in der Liste der Overlays von der Datensynchronisation keine Overlay mit der Bezeichnung "neuepoissammeln" auf...
    Eine Sicherheitsabfrage ist nicht erschienen...
  • wo hast du denn das neupoissammeln.asc Overlay her?
  • So, habe wohl einen Fehler von mir entdeckt;
    Ich wußte nicht das das Overlay "NeuePOIsSammeln" im Ordner "Testoverlays" zu finden ist. Die erneute sync. hat geklappt, aber es erfolgte keine Sicherheitsabfrage und meine Daten sind unter "Meine POI-Beschreibungen" noch nicht aufgeführt, es wird dort überhaupt nichts angezeigt, ganz gleich ob ich nach "Beschreibung", "Koordinaten", oder "Benutzer" danach suche...
    kann ja auch nicht, denn du musst wie auch schon vorher von mir geschrieben, das Overlay erstmal aktuell syncronisiern bevor du dort heraus was hochladen kannst.
    Also
    Syncronisieren
    POIs aufnehmen
    syncronisieren, dabei kommt dan eine Sicherheitsabfrage die du mit Ja beantworten musst, dann werden deine neue erstellten POIs übertragen und anschliessend kannst du die Beschreibungstexte im SyncProfil/meine POI-Beschreibungen bearbeiten
  • Danke für die Info.
    Beim synchronisieren kam jetzt auch die Sicherheitsabfrage und konnte auch sehen das das Overlay "NeuePOIsSammeln" übertragen wurde. Aber ich kann meine Daten immer noch nicht unter "Meine POI-Beschreibung" finden...
    ...oder bin ich zu blöd dazu :wand
  • Hier eine kleine Auswahl meiner erstellten POI, gespeichert als "neuepoissammeln.asc"
    9.6885500,54.5363600,"[24398] (neuepoissammeln) Schleidörferstr.; D Bodendenkmal Historischer Jagdstein [Geel-Brodersby]"
    9.9025100,54.3465200,"[24796] (Freizeit Baudenkmaeler) Eiderweg; D Historische Schleuse Eiderkanal [Klein Königsförde]"
    10.0784700,54.3805700,"[24161] (Freizeit Baudenkmaeler) Rathmannsdorferschleuse; D Historische Schleuse Eiderkanal [Rathmannsdorf]"
    11.0992500,54.4180500,"[23769] (neuepoissammeln) Goldberg; D Bodendenkmal Megalithgrab [Gold]"
    der letze deiner Liste und der: [21698] (neuepoissammeln) Daudieker Weg; D Bodendenkmal Archäologischer Lehrpfad [Issendorf]
    sind jetzt angekommen EDIT und sind auch unter deinem Namen im Syncprofil drin
    Die ersten drei mache ich mal rein jetzt
    Such im Syncprofil mal nicht nach deinem Syncnamen sondern nach Text
  • Ahh, super !
    Dann noch eine letzte Frage; meine Daten (müßte 35 sein)sind dann also alle angekommen. Wenn ich jetzt neue POI erstelle, muß ich dann die alten Daten aus der Datei löschen, oder die neuen am Ende hinzufügen ?
  • wie kommst du auf 35 ?
    von dir sind nur wie gesagt die zwei drin im neuepoissammeln Overlay.
    Und bitte keine geokodierten POIs sondern nur vor Ort oder mit Ortskenntnis in der Kartenansicht erstellte POIs an die Datenbank übertragen.
    Du brauchst nichts löschen, die mit dem POI Warner neu erstellen POIs werden automatisch an die richtige Stelle geschrieben
  • Hier sind alle von mir erstellten POI. Die Daten, bzw. Standorte sind mir alle persönlich, aus beruflicher Tätigkeit, bekannt.
    9.5637200,54.4992200,"[24866] (neuepoissammeln) Zum Nordtor; D Bodendenkmal Grabhügel [Busdorf]"
    9.5250500,54.5062400,"[24837] (neuepoissammeln) Brockdorff-Rantzau-Str.; 04621-3870 D Archäologisches Landesamt [Schleswig]"
    9.4983200,54.4833100,"[24867] (neuepoissammeln) Ochsenweg 5; D Bodendenkmal Waldemarsmauer [Dannewerk]"
    9.4922200,54.4804800,"[24866] (neuepoissammeln) Am Wall; D Bodendenkmal Schanze 14 [Dannewerk]"
    9.5415700,54.5109200,"[24837] (neuepoissammeln) Schloss Gottorf; 04621-8130 D Museum Schloss Gottorf mit Fürstengarten [Schleswig]"
    9.5086300,54.4678400,"[24867] (neuepoissammeln) Ochsenweg; D Bodendenkmal Kograben mit Tweebargen [Dannewerk]"
    9.6624900,54.5572700,"[24882] (neuepoissammeln) Schaalbyerstr.; D Bodendenkmal Grabhügel [Schaalby]"
    9.7681500,54.6420900,"[24392] (neuepoissammeln) Heuländerstr.; D Bodendenkmal Steinkreis [Süderbrarup]"
    9.9235700,54.5057100,"[24369] (neuepoissammeln) Karlsminde; D Bodendenkmal Langbett [Karlsminde]"
    9.7200900,54.5196400,"[24354] (neuepoissammeln) Zur Fähre; D Bodendenkmal Megalithgrab [Missunde]"
    9.4471200,54.7186000,"[24988] (neuepoissammeln) Mühlenweg; 04602-403 D Bodendenkmal Archäologischer Park [Monkwolstrup]"
    9.4477500,54.6091700,"[24890] (neuepoissammeln) Bundesstrasse 76; D Bodendenkmal Steinkammergrab [Helligbek]"
    9.4829500,54.6345200,"[24885] (neuepoissammeln) Grönshoy; D Bodendenkmal Grabhügel [Stenderup]"
    8.8455700,54.2646100,"[25764] (neuepoissammeln) Dammstr.; D Eidersperrwerk [Wesselburenerkoog]"
    8.4562000,54.7084400,"[25938] (neuepoissammeln) Borigwoi; D Bodendenkmal Ringwall Lehmbecksburg [Borgsum]"
    8.5281200,54.6833200,"[25938] (neuepoissammeln) Am Flugplatz; 04681-5504 D Flugplatz [Wyk auf Föhr]"
    9.4963800,54.5863700,"[24879] (neuepoissammeln) Pfuhlwattweg; D Bodendenkmal Grabhügel [Idstedt]"
    9.1883300,54.1017400,"[25704] (neuepoissammeln) Dellbrück; D Bodendenkmal Megalithgrab [Dellbrück]"
    9.4041300,54.1290300,"[25557] (neuepoissammeln) Hafenstr.; D Bodendenkmal Megalithgrab [Hanerau-Hademarschen]"
    10.7078800,54.2840800,"[24327] (neuepoissammeln) Zur Buschkate; D Bodendenkmal Langbett [Kaköhl]"
    10.2946200,54.2999100,"[24232] (neuepoissammeln) Timmbrook; D Bodendenkmal Megalithgrab [Mörken]"
    9.4874400,54.5014200,"[24850] (neuepoissammeln) Kroyredder; D Bodendenkmal Megalithgrab [Hüsby]"
    10.0870900,54.4471500,"[24229] (neuepoissammeln) Osdorfer Landstr.; D Bodendenkmal Megalithgräber [Kuhholzberg]"
    10.0733700,54.4437900,"[24229] (neuepoissammeln) Osdorfer Landstr.; D Bodendenkmal Megalithgräber [Birkenmoor]"
    9.2111100,53.2283400,"[27412] (neuepoissammeln) Grosse Str.; D Bodendenkmal Megalithgräber [Steinfeld]"
    9.2107800,54.2579500,"[25791] (neuepoissammeln) Pahlkrug; D Bodendenkmal Steinkammergrab [Pahlkrug]"
    9.5161700,54.9302300,"[25524] (neuepoissammeln) Langer Peter; D Bodendenkmal Germanengrab [Itzehoe]"
    9.0970600,54.1967400,"[25746] (neuepoissammeln) Österweide; D Bodendenkmal Megalithgrab [Heide]"
    9.8077200,54.4287000,"[24340] (neuepoissammeln) Katzheide; D Bodendenkmal Ganggrab [Goosefeld]"
    10.6268900,54.2338000,"[24327] (neuepoissammeln) Rührsberger Weg; D Bodendenkmal Langbett [Flehm]"
    9.5258200,54.4867200,"[21698] (neuepoissammeln) Daudieker Weg; D Bodendenkmal Archäologischer Lehrpfad [Issendorf]"
    habe die POIs alle ins only4Paten Overlay zur Überprüfung importiert.
    Das Overlay findest du auch bei den Testoverlays.
    Wäre schön, wenn du die darin nochmal verifizierst
