Läßt sich Kartenaktualisierung beschleunigen?
  • Hallo Ihr navigierenden Weisen des Abendlandes! Wer kennt sich aus?
    Hat jemand für mich einen Tipp, wie sich das Kartenaktualisieren am/im 2_2_1_0
    (also ich meine wirklich 2210 - nicht 2110, nicht 2110 Max, nicht 2200) nerven-verträglicher beschleunigen lässt?
    Mein bislang erster "Latest-Map-Gurantee-Change" von Q3 auf Q4 dauerte fast 7 Stunden und benötigte drei Etappen!!!
    Win XP Prof, DSL beim Erstanbieter, Kabelverbindung, relativ modernes Laptop. USB 2.0 Buchsen - bildete das eigentlich ganz normale Umfeld. Daran kam dann der kleine 2210 und die neueste Version von NAVIGON Fresh (bisher völlig problemfrei mit meinem T6000).
    1. Versuch Nachts zw. 1 und 3 Uhr morgens begleitet von mehreren "Hängern" und Bildschirmausfällen. So etwas habe ich bisher noch nie gehabt. Entnervter Abbruch nach nicht ganz 2 Stunden diverser Fehlversuche.
    2. Anlauf zwischen 8.30 und 10.30 Uhr morgens, während meiner physischen Abwesenheit. Bei Rückkehr begrüßte mich eine Fehlermeldung mit "Falscher Hashwert" - hatte ich bisher auch noch nirgends und nie. Anruf bei der Hotline und die Antwort schürten leider meine Verärgerung nur noch weiter. E-Mail mit Lösungsvorschlägen wurde versprochen: Was kam war eine völlig "sinnfreie" Ursachenaufzählung ohne real brauchbaren Lösungsvorschlag. Die hierauf folgende "Beschwerde" (bei der ich mich wirklich um Höflichkeit bemühte) blieb unbeantwortet.
    Deshalb war ich dann inzwischen richtig "sauer" über mich und Navigon-Fresh, denn der "Kleine" an sich erwies sich - bis auf ein paar veralteten Karteninhalte - bereits auf den ersten 1.000 km Praxiseinsatz als "echt spitze" und damit als "ganz groß".
    3. Anlauf und jetzt endlich Erfolg nach dem Mittagessen und der damit zusammenhängenden "Beruhigung". ABER Downloaddauer dann nochmasls 1 h 50 min, Online-Initiierung und automatische Installation insgesamt nochmals über 1 h. Wer hat denn so-viel Zeit für 'ne Aktualisierung?
    EIGENTLICH wollte ich den FreshMaps-Gutschein 80 % einlösen aber da ich sowieso hinsichtlich echter Erneuerung und damit dem wirklichen Nutzwert sehr, sehr skeptisch bin habe ich nun "Muffensausen", wegen dem benötigten Zeitaufwand dafür.
    In der Vergangenheit und mit einem anderen Gerät ging das Updaten mit Hilfe eines simplen Kartenlesers problemlos und schnell. Beim 2210 wurde dies aber nun ausgeschlossen. Er hat ja den Kartenslot eigentlich nur "zur Zierde" ("nicht nötig", wie in der Bedienungsanleitung steht). Oder gibt's einen geheimen Trick? Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man/ich "schneller" zum Ergebnis gelangen kann. Soll man zum Beispiel "unnötige" Länder löschen? Werden die dann beim Update ausgespart? Ich brauche beispielsweise nur Deutschland und die (An)-Grenzstaaten und nicht Komplett-Europa und auch nicht nur DACH. Dies aber bietet NAVIGON nicht (mehr) an.
    Danke schon mal...
    MfG Herbert
  • Dieses Problem der langen Ladedauer haben sehr viele hier und meines Wissens gibt es dafür keine Lösung.
    Aber alles incl. 2 Stunden sind gut ;D
  • Leider wird derzeit von Navigon nur die Aktualisierung mittels Fresh angeboten und die ist von den Servergeschwindigkeiten abhängig. Alternativ gibt es nur die Möglichkeit z.Bsp. SD-Karte an Navigon und bespielen lassen - aber ich glaube nur nach Absprache mit der Hotline.
  • Den Download kannst du nicht beschleunigen, aber die Installation.
    Nach Start kannst du den PNA abstöpslen und dann das zip im temp "abfangen". Dann entpacken und alles, was du benötigst selbst an die richtige Stelle kopieren. Ist halt etwas aufwendiger, dafür aber schneller.
  • So schlimm ist das doch eigentlich nicht, denn im Normalfall aktualisiert man doch seine Karten nur alle 3 Monate und nicht täglich. ;) Man kann doch die Karten im Hintergrund aktualisieren und dabei etwas anderes machen. Ob das jetzt 2 oder 4 Stunden dauert, sollte doch nebensächlich sein. :D
  • @ Alle!
    Danke für die Infos.
    @ genaese und Zerro511
    Ist ja interessant. Ganz speziell - danke.
    @ snake2006
    s. meinen Text! Das sehe ich nun 'mal völlig anders - und ohne jegliches Verständnis hinsichtlich der "Kundenunfreundlichkeit". Aber was soll's, ändern wird sich daran nichts. - Danke.
    MfG Herbert
    Einmal editiert, zuletzt von Krombu ()
  • Vorgestern um ca. 3 bis 4Uhr (wenig los im Web) habe ich für meinen rel. neuen Navigon2210 MN7 die Karten auf Q4-Stand geupdatet.
    Zum Glück war es nur:
    AlbaniaQ4...
    wo die Datei DEFEKT ist. Dafür wiederhole ich das ganze Update NICHT.
    Ich bin nur neugierig, ob die Datei nur bei mir (also bei meinem Update) defekt "wurde" oder die Datei an sich und somit auch bei anderen defekt ankam!?!?!?! Das sollte Navigon dann besser mal zur Kenntnis gebracht werden.
    FALLS ich Albania bräuchte, kann man nur diese Datei einfach von jemanden anderen bekommen?
    Ich will das jetzt nicht, ich frage nur aus Neugierde ob es ginge. Bzw. für den nächsten Fall.
    Einmal editiert, zuletzt von 357iger ()
  • Da in Albanien der Strassenbau wohl nicht alle 3 Monate riesige Fortschritte machen wird, tuns da auch die Daten aus Q3.
  • Hallo Krombu
    Bei meinem 5110 dauerte die Full Europakarte Q4 14 Stunden und die Installation nochmal 1 Stunde.
    Deshalb finde ich Deine Ladezeit traumhaft.
    Gruß Reine
    Original von sparky57
    Aber vielleicht hat Navteq in der Zwischenzeit paar mehr der schon vorhandenen Straßen erfasst und eingezeichnet. ;D
    @357iger
    Eine andere Albania-Karte läuft auch bei dir.
  • jetzt mal ganz ehrlich - wer braucht hier aus diesem Forum überhaupt eine Albanien Karte? Geschätze 1 % ?
