Travelpilot 700 DVB-T Zusatzantenne
  • Weis jemand wie der Stecker hinten am Gerät für die DVB-T Antenne heißt?
    Habe bei Blaupunkt eine Zusatzantenne für das Travelpilot 700 bestellt. Leider hat die einen großen Koax Stecker wie von einer Satelitenschüssel. Bei einem Anruf an die Blaupunkt Hotline (01805000225) teilte man mir mit dass es keinen Adapter/Stecker gibt und mir keiner helfen kann.
    Bei Konrads Elektronik konnte mir auch keiner helfen. Die hatten ein Navi von VDO ausgestellt, mit dem selben Stecker, wußten aber auch nicht was das ist.
    Bitte um Hilfe!
  • Der Stecker könnte evtl kms-538 heißen. Zumindest gibt es ein Kabel im Antennenzubehör von Blaupunkt das für DVB-t ist und für die DVB-t antenne gedacht ist.
    Die Anleitung gibts hier:
    http://fe0wap79.bosch.de/inter…s/7617495139001_EA_DE.pdf
    Ich nehme an, das du eine Scheibenklebeantenne haben wirst und nicht die, die in der Anleitung beschrieben ist.
    Im Navigationskatalog 2008/2009 ist allerdings für den TP 700 nur von dieser Shark-Line Antenne die Rede
    Evtl. wäre das eine möglichkeit wenn die Stecker mit VDO gleich sind:
    http://www.caraudio24.de/Navig…PN4000-PN6000::17199.html
    Einmal editiert, zuletzt von D.Harry ()
  • Habe gerade von der Blaupunkt Hotline erfahren, dass es für diesen Anschluß noch keinen Stecker gibt. Es gibt noch nicht einmal eine Bezeichnung oder Artikelnummer dafür.
    Das ganze ist für Anfang 2009 geplant.
    Aber die Original-Antenne dafür ohne Adapter haben sie mir schon verkauft. ?( ?( ?(
  • Wie ist das eigentlich bei den anderen glücklichen TP 700 Besitzern? Bin ich der einzige der eine Zusatzantenne benötigt? Geht bei Euch das Fernsehen immer? Bei mir geht es nur in der Stadt (Hamburg) und in der Nähe von Städten.
    Letzte Woche war ich in der Gegend um Frankfurt, da geht das noch bei 180 km/h ohne Probleme. (Selbstverständlich nur für den Beifahrer!).
    Das würde ich gerne überall haben.
    Original von D.Harry
    Die Buchse im Gerät ist eine Hirose KMS 523. Der dazu passende Stecker ist, wie oben richtig erkannt, ein Hirose KMS-538
    Original von anton357
    DVB-T gibt es mit ausreichender Versorgung leider nur in Ballungsgebieten und großen Städten. Eine Empfangsprognose kann man unter dem Link:
    http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose.html
    abrufen
    DVB-T mit einem Single-Tuner geht in der Regel nur bis rund 100 Km/h, da man bei DVB-T auf ein Zeitinterleaving für den mobilen Betrieb verzichtet hat. Die unterschiedlichsten Angaben aus der Praxis kommen daher, dass nicht die Fahrgeschwindigkeit massgeblich ist, sondern die Geschwindigkeit mit dem man sich dem Sender nähert oder entfernt. Somit sind unter geringer Annäherungs- oder Entfernungsgeschwindigkeit die 180 Km/h durchaus möglich. Darüber hinaus kann DVB-T auch bei Geschwindigkeiten unter 100 Km/h DVB-T durch Mehrwegeempfang empfindlich gestört werden. Eine Abhilfe wären teure Multituner-Lösungen mit Antennendiverity.
    2 Mal editiert, zuletzt von Victor Lima ()
  • Ist ja richtig toll was ich dank Eurer Anstöße in letzter Zeit über DVB-T und Navigation, TMC, Karten, Hausnummern und innerstädtische Routen gelernt habe! Jetzt lächle ich auch schon wenn ich bei "Elektromärkten" in der Schlange hinter dem Verkäufer stehe.
    Aber wo ich ein Hirose KMS-538 herbekomme weis ich immer noch nicht. Die Antenne von Blaupunkt (weiter oben im Thread) kann sowas haben, oder auch nicht.
    Wer kann mir helfen?
    Das wird sehr schwierig, da der Hirose für sehr dünne Kabel ausgelegt ist und du sicherlich ein dickeres hast. Da wird wohl Lötarbeit notwendig werden.
    Was du eigentlich benötigst ist ein Adapter, der auch die beiden Kabelstärken unterstütz. Den kenne ich jedoch nicht.
    P.S.: Der KMS-538 wird auch teilweise Hirose MS 538 genannt. Versuche es einmal mit Google.
  • Hallo Anton357.
    Frag doch mal deinen BP Händler ob er dir dieses Kabel besorgen kann. Bestell Nr.7 617 495 305 001.
    Das sollte ein Hirose stecker auf einen Fakra Stecker sein. Länge 5m
    Dann müsstest du nur noch das Kabel durchzwicken und eine F-Buchse anlöten oder Crimpen. Sollte nicht allzu schwer sein.
    Die Antenne, die dir dein Händler verkauft hat ist wahrscheinlich nicht für ein Mobiles Navi gedacht sondern zum Anschluss an einen DVB-T Tuner für ein Car Entertainment System.
