Hallo Navifreunde!
Ich möchte den Poi Warner 3 MN7 auf meinem Navigon 8110 installieren, konnte es bisher alleiner nicht schaffen. kann mir jemand genau beschreiben, wie das geht? ich wäre sehr dankbar für euere hilfe. ![]()
mfg: arekzaba
Hallo Navifreunde!
mfg: arekzaba
ZitatOriginal von arekzaba
... Ich möchte den Poi Warner 3 MN7 auf meinem Navigon 8110 installieren, konnte es bisher alleiner nicht schaffen. ...
Hallo arekzaba
Ich klicke mal auf den meldebutton in Deinem Beitrag und lasse den Thread ins "richtigere" Unterboard fuer den POIWarner MN|7 schieben. Dort ist der besser aufgehoben.
Allerdings ist Deine Frage nicht aussagekraeftig genung, um darauf gezielt Antwort geben zu koennen. Normalerweise geht das so, dass Du den PNA mit dem USB-Kabel an den PC koppelst. Dann startest Du die Setup-Routine des POIWarners und der wird installiert. Nach der Installation musst Du auf dem PNA Deine Registrierungsdaten fuer den POIWarner angeben. Wenn das passiert ist, kannstDu den PNA wieder mit dem PC koppeln und ueber das beim Setup auf dem PC erstellte SyncTool die POIs synchen.
Verschoben. ![]()
Hallo 900SS-97
Erstmal danke für deine tips, der poi warner läuft seit heute einwandfrei auf meinem Navigon 8110, es war ein synchronisirungsproblem, aber jetzt ist alles in ordnug, eine frage hab ich noch: lässt sich der poi warner auch deinstaliren?
mfg:arekzaba ![]()
... lässt sich der poi warner auch deinstaliren? ...
Hallo arekzaba
Schau mal im SyncTool oben links
