Ich möchte hier an dieser Stelle noch mal anknüpfen. Es geht ja darum dass die Geräte Myguide 3100 und Baugleiche z.B. A-RIVAL NACA 400
wohl desöfteren das Problem haben, daß sie über den Startbildschirm nicht hinauskommen respektive nicht mehr völlig hochbooten. Desweiteren ist dann auch weder eine Activesync noch eine sonstige Verbindung zum PC möglich. Auch ein registry editor (der ja auch auf activesync aufsetzt) schafft keine Verbindung mehr. Zu allem überfluss wird auch die SD-Karte nicht mehr erkannt, sonst könnte man mit tools wie nfrunner, immer noch ne Lösung zaubern. Das Gerät ist also tot. Möglicherweise handelt es sich um einen Hardwaredefekt, aber wahrscheinlicher ist die Annahme, dass sich irgendwo die Software verschluckt hat und deshalb die Dienste, die zum verbinden mit activesync bzw. Erkennen der USB Karte notwendig sind nicht gestartet werden. Leider lässt das Gerät keinen "richtigen" Hardreset zu. Mit richtig meine ich die Versetzung in den Auslieferungszustand. Auch wenn man das Original System als flash hätte, würde es meiner Meinung nach nix bringen, da man ja auch zum flashen eine PC Verbindung oder eine SD-Kartenabfrage benötigt.
Viele beschreiben hier die Möglichkeit das System über die SD zu "restoren"
Daran liegt es nicht!!!!
Dabei geht es nur darum die Myguide Navi Software wieder neu aufzuspielen, um das Gerät wieder als Navi zu verwenden. Aber die Navi Software hat keinen Einfluss, darauf dass das Gerät funktioniert. Bei meinem war der interne Flash leer und auch keine SD Karte drin, trotzdem konnte ich bei freigeschaltetem Desktop alles bedienen, activesync ging usw. Ich wollte dies nur bemerken, weil andere Navigeräte zumindest Teile der Software auf dem internen Speicher haben müssen, sonst funzt das System nicht. ich habe nur das Problem, dass ich zu viel wollte und dann blöderweise einen Eintrag in der registry gemacht habe, den ich besser hätte bleiben lassen. Wie auch immer genau wie die Einschaltproblematik, muss ich versuchen meine registry wieder "jungfräulich" zu bekommen, aber wie ohne Zugriff?
Dabei habe ich in einem polnischen Forum etwas Interessantes gefunden
verweist dann auf hier
Offensichtlich hat hier einer die Möglichkeit gefunden über irgendeine Kabelbrücke am Flash hard zu resetten bzw. er hat sich dann sogar einen Hardresetschalter eingebaut.
Leider kann ich kein polnisch, aber evtl. hier aus dem Forum jemand, oder es hat jemand mehr technischen Verstand als ich und kann anhend der Bilder und Google Übersetzung deuten, was genau der gemacht hat.
Es ist wohl kein myguide aber wohl. ein bauähnliches/gleiches System.
zusätzliche Frage: Weiß jemand, ob es noch weitere baugleiche oder ähnliche Systeme gibt?
Würde mich freuen, wenn ihr euch rege beteiligt! Mir geht es weniger darum den Myguide zu retten, als darum solche Systeme und deren Funktionsweisen besser zu verstehen.
Edit:
Nachdem ich die Seite auf englisch gefunden habe, habe ich auch verstanden, was er gemacht hat:
1. Drücken und halten der Reset Taste auf der Rückseite
2. PIN Nr. 9 mit Masse verbinden (ich denk GND = Ground also Masse)
3. Reset Taste loslassen, aber Pin 9 noch mit Masse verbunden lassen
4. Wenn der blaue Balken auf dem Display anfängt, Verbindung Pin 9 lösen
5. Nochmals kurz Reset drücken
6. Nach einer Weile ist das Windows neu.
Danach hat er ein dünnes Kabel an Pin 9 gelötet, einen Schalter dazwischen und dann an die Batterie Masse. Somit kann er jederzeit einen Hardreset durchführen.
Coole Sache, wenns funktioniert!
