Navi bootet nicht mehr
  • siehste du kommst nicht weiter ich auch nicht.
    das abklemmen der batterie für 1h brachte keinen erfolg.
    sobald ich das batt kabel anschließe ist sofort das myguide logo da mit dem ladebalken
    Und dann nochmal reset!?
  • ja dann reset dann wirds kurz dunkel und dann ist sofort obengenanntes bild sichtbar.
    Ich glaube mittlerweile auch dass, das Abklemmen nix bringt.
    Hatte die Batterie die ganze Nacht weg, keine Änderung.
    Hab nun auf dem Gerät
    freedesktop
    Registry editor
    total commander installiert
    bringt blos nix, wenn ich nicht an sie rankomme.
    ich muss irgendwie an die taskleiste kommen um die Programme starten zu können.
    Mir scheint der Desktop besteht aus mehreren Schichten und ich hab nur die oberste frei gelegt.
    Vielleicht kann mir LOnestar helfen. Wennn ich die services.exe hätte könnte ich sie von der SD karte laufen lassen und bekäme so wieder Kontakt mit dem PC? Kannst du mir deine schicken?
    Was ich sowieso nicht verstehe, LOnestar hat ja den Registry Ordner init komplett gelöscht. Ich hab ih nur ein bischen modifiziert und bei mir geht gar nix mehr.
  • Modifizieren heißt nicht, dass er neu geschrieben wird.
    Das LÖSCHEN des Init-Schlüssels hat dazu geführt, dass er neu geschrieben wurde. Vom Gerät selbst. Wenn du daran rumbastelst, ist es kein Wunder, wenn das Gerät nicht startet.
    In die "Taskleiste" von Windows CE kommst du über folgende Schritte:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1118999-sid.htm
    Ich kann dir die Datei gern schicken, wenn du mir verrätst, wo sie sich befindet, und wenn du mir deine Mailadresse per PN schickst.
    L0nestar
  • Hallo LOnestar,
    diesen Thread hatte ich schon durchgelesen, da steht doch ganz klar drin, daß er nicht in die Taskleiste gekommen ist.
    Desktopfree 4 All
    Schau mal in diesem Thread auf die beiden Bilder von Dehlya.
    So wie das obere schaut mein Desktop jetzt aus, bis auf den Unterschied, daß bei Dehlya ganz unten eine winziger grauer Streifen zu sehen ist.
    Das ist die Taskleiste. Wenn du da draufdrückst sieht es so aus wie auf dem zweiten Bild.
    Dieser kleine graue Balken fehlt bei mir und ich nehme an bei dir auch. So kommst du nicht an die installierten Programme.
    Die services.exe dürfte sich unter Windows oder Windows/Programme befinden, aber ich nehme an du siehst sie nicht, genau wie ich. Genau das ist das problem bei der Kiste. Sie ist eben nur halb freigelegt.
  • Danke nett dass du mir versuchst zu helfen, aber das ist ja das Problem, da ich in der registry die service.exe umbenannt habe bekomme ich gar keine Verbindung mehr vom PC, weder activesync noch sonstwie.
    Einen registry editor habe ich auf dem Gerät installiert, kann aber nicht auf ihn zugreifen weil der desktop nur halb frei ist.
    teufelskreis!
  • So, nun nochmal zur Klarstellung:
    Ich habe kein Programm installiert, um den "Desktop freizulegen". Ich habe lediglich die im genannten Thread genannten Zeilen in der Startdatei auf der SD-Karte hinzugefügt
    [modules]
    Settings = "icons/settings.bmp", "settings", 1
    Windows = "", "\\windows\\explorer.exe"
    Danach auf jeden Fall den Reset-Knopf drücken.
    - und kann jetzt, wenn das Gerät gestartet hat, die Taste "Explorer drücken" und erhalte unten eine Taskleiste.
    Zu sehen hier:
    Bild 1
    Bild 2
    Ich verstehe also nicht direkt, wo da gestanden haben soll, es gäbe keinen Zugang Taskleiste. Davon unabhängig verstehe ich auch nicht, weshalb du zum Starten von Programmen die Taskleiste brauchst?
    Entweder, du Hinterlegst für alle Anwendungen einfach nen Knopf im Hauptmenü (siehe "Multimedia" auf meinen Bildern), oder du nutzt oben beschriebene Methode, um in den Explorer zu kommen, und startest die Anwendungen im Explorer (wie es mit jedem Windows normal auch gehen würde)...
    Beides funktioniert bei mir wunderprächtig.
    Vielleicht reden wir aber auch aneinander vorbei.
    //Update: Die services.exe befindet sich im Ordner Windows, lässt sich aber nicht kopieren.
    //Update 2: Die Datei lässt sich weder per USB am PC kopieren, noch im Gerät selbst, da das Gerät auf die Datei zugreift, während es läuft.
    2 Mal editiert, zuletzt von L0nestar ()
    Na der wangdake in diesem Thread sagt doch
    Ich können alle Weltkarte benutzen, IGO und Tomtom installiert, Word/Excel/PDF/PPT viewer alle laufen. Nur Taskbar habe ich nicht. [/
    Ich denke das ist der Punkt, ohne Absicht von uns beiden.
    Ich glaube dass unsere Geräte unterschiedlich sind. Das was bei dir auf der SD karte ist, ist bei mir im internen flashdisk. Das gesamte Naviprogramm usw. D.h. äusserlich gleich, aber irgendwie anders gelöst.
    Ich hab ja die explorer.exe auch gestartet (über die registry), aber glaub mir bitte, ich hab keine Taskleiste.
    Du hast Recht ich brauch die eigentlich auch gar nicht, im Gegenteil das Gerät soll für meine Frau sein, weil die immer meinen PDA ausleiht und ihn regelmässig mit zerschossener Software zurückbringt. Also je weniger Verstellmöglichkeiten desto besser.
    Aber im Moment brauche ich die Taskleiste um an die Programme registry editor und Totalcommander ranzukommen. Ich sehe daß sie installiert sind, weil ich einen Button "Programme löschen" habe, aber nix um die Programme zu starten.
    Übrigens unter Programme löschen sehe ich auch dass die Programme im Verzeichnis Windows liegen, so wie du sagst ist dort auch die services.exe. Nur ich sehe sie da nicht!!!! es müsste da auch noch mehr sein z.b. reprog.exe.
    Mein Reim darauf ist, dass mein angeblich freier Destop, immer noch von irgendwas gesteuert, überlagert wird und ich nur sehe, was ich laut Hersteller sehen soll.
    Vielleicht sollte ich es mit deiner Methode versuchen nur unter flashdisk.
    [modules]
    Könntest du mir sagen in welcher Datei diese Einträge sind und was da sonst noch steht?
    Vielleicht liegt es auch daran, daß meine explorer.exe anders ist als deine?
    Kann man die kopieren?
    Ich danke dir, daß du dir Zeit nimmst zu helfen!!!! :)
    Einmal editiert, zuletzt von schlork ()
  • Schau mal in der IGOPATH.TXT
    Die liegt auf der Flash Disk
    Sieht bei mir so aus:
    [pre_init]
    LangSyncOn = "\\Flash Disk\\langsync.exe"
    [pre_quit]
    LangSyncOff = "\\Flash Disk\\langsync.exe"
    [modules]
    Navigate = "", "\\Flash Disk\\myguide\\myguide.exe"
    Gruss Deden
    Original von schlork
    Immer gern. (Aber danke für den Hinweis :-))Es ist für mich schwer nachzuvollziehen, wenn Leute was nicht sehen, was ich tatsächlich sehe :D Aber es scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass (wie du schon sagtest) deine Software vielleicht auf dem internen Speicher liegt.
    In meiner Datei (addons.txt auf der SD-Karte) ist folgendes drin:
    Original (=von Hause aus)
    [modules]
    Meine modifizierte:
    [modules]
    Explorer = "", "\\Windows\\Explorer.exe"
    Multimedia = "", "\\Storage Card\\Programme\\Tcpmp\\TCPMP The Core Pocket Media Player\\Player.exe"
    L0nestar
    //Update:
    Ich nehme an, dass deine Version eher der meines Vorredners nahekommt. Vielleicht kann er weitere Fragen beantworten?
    Einmal editiert, zuletzt von L0nestar ()
  • Scheinbar sind die IGOPATH.TXT und die ADDONS.TXT gleichermassen relevant.
    Steckt die SD-Karte bei mir nicht sehe ich im Launcher die Buttons aus der igopath.txt, stecke ich dann die Karte kommt ein weiterer Button hinzu. Der zu diesem Button gehörige Pfad steht in der Addons.txt
    Gruss Deden
  • Hallo LOnestar und Deden,
    nachdem ich gestern erst so richtig realisiert habe, dass ich die meisten Dateien gar nicht sehe vor allem die .exe, kam mir die einfache idee im Datei Explorer zu schauen ob da die Option Systemdateien verbergen drin ist. Tatsächlich!!! Das ist so lächerlich einfach, wenn man erst mal drauf kommt. Damit konnte ich die service.exe sehen und starten, bekam die PC Verbindung und ab die registry wieder Original hergestellt. Naja fast zumindest.
    Dann habe ich den explorer Pfad in der IGOPATH.TXT
    wie von euch beschrieben. Ergebnis der Explorer ist nun im Menu zu sehen.
    Allerdings die Taskleiste ist nicht da. Ist mir zwar eigentlich egal aber Frage wegen Neugier an Deden: Siehst du die Taskleiste, wie auf Bild von LOnestar?
    Sonstige Fragen:
    Wer weiß was die screenprompter.exe und die notify.exe bedeuten, die hab ich nämlich in der registry weggelassen?
    Gibt es ein programm zur registry Bereinigung ähnlich wie sktools nur für PNA? Bei mir hängen nämlich noch Totalcommander, Freedesktop Reste rum.
    Was bedeuted der kleine Antennen Anschluß beim 3100 auf der Rückseite?
    Kann mir evtl. einer ein Foto machen vom ladestecker des 3100?
    Wie sichert ihr eure Einstellungen?
    Vielen Dank!!! Super Hilfe!!!
  • ich blende die Taskbar mit der showtaskbar.exe bei Bedarf ein.
    Die Datei schwirrt irgendwo im Netz rum.
    Es soll auch eine Datei geben, die in regelmässigen Abständen die Taskbar in den Vordergrund holt.
    Allerdings stört die Taskbar u.U. beim Navigieren ;)
    Gruss Deden
