Fastmute xy-Antenne und Go 940
  • Habe ein Problem mit dem Go 940
    Habe Fastmute sowie einen XV-Antenneverstärker
    in einen Vectra eingebaut mit Aktiv-Halter für Go 940.
    Beim fahren verliert jedoch der Go seine Satelliten, d.h. sie
    werden grau und ein Navigieren ist unmöglich.
    Wenn ich den Go aus der Halterung nehme gibt es keine
    Probleme.
    Fastmute wurde vom Fachmann eingebaut.
    Ich würde gerne herausfinden ob es am Einbau liegt oder
    an der Halterung. Weiß aber nicht wie.
    Wäre um jede Hilfe dankbar.
    Gruß Renate
  • Moin,
    Ein freundliches "Hallo" erstmal (soviel Zeit muss sein ;) ).
    Hat es in dieser Konstellation schonmal funktioniert? Weil, das Eine (der Einbausatz/die FastMute) hat prinzipiell mit dem Anderen (dem GPS-Empfang) nichts zu tun.
    Findet das Gerät in der Halterung im Stand Satelliten und verliert den Fix erst während der Fahrt oder findet es überhaupt keine Satelliten, wenn es in der Halterung steckt?
    Kann es sein, dass der Vectra bedampfte Scheiben hat und dadurch der GPS-Empfang zu schlecht ist? Ist vielleicht der Einbauort etwas ungünstig gewählt, so dass der GPS-Empfang dadurch schlecht ist?
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Hallo Torsten,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Es war vorher ein Go 910 angeschlossen, der hat funktioniert.
    Ausderdem funktioniert es ohne Probleme auch mit der Saugknopfhalterung oder
    wenn man es in der Hand hält.
    Die Satelliten verliert er nur in der Aktiv-Halterung nach ca. 10 kann auch 20 Minuten sein.
    Mit dem Go hat es sicherlich nichts zu tun. Was noch neu dazugekommen
    ist, ist die XY-Antenne und ein Lautstärkeregler.
    Mein Verdacht liegt bei dem Antennenverstärker, kann mich aber auch irren.
    Oder die Halterung ist nicht in Ordnung.
    Gruß Renate
    was ist ein XY-Antenne?
    Da FastMute ja nur am Audioausgang angeschlossen ist, scheidet das als Ursache eigentlich schon mal aus.
    Ist die Saugnapfhalterung etwas höher angebracht oder genau an der selben Stelle?
    gruß
    Robert
  • Hallo Robert,
    Entschuldigung hab das nicht richtig geschrieben es ist der
    TMC Y-Adapter mit Verstärkung.
    zuvor war an der gleichen Stelle im Auto ein Go 910
    an das FastMute angeschlossen aber ohne Y-Adapter.
    Wenn der Go nicht in der Halterung steckt man ihn aber an die gleiche
    Stelle in der Hand hält verliert er keine Satelliten. Er funktioniert
    einwandfrei. Haben das übrigens mit zwei Go's der 940 Reihe
    probiert und alle beide machen das gleiche Problem in der Halterung.
    Was noch neu dazugekommen ist, ist ein Lautstärkeregler.
    Der Go 940 hat HD-Trafic und braucht das TMC nur wenn kein
    Handyempfang da ist oder Deutschland verlassen wird, dann
    schaltet er automatisch auf TMC um.
    Gruß Renate
  • Moin,
    Das "Problem": Die Halterung, FastMute und der Y-Adapter haben mit dem GPS-Empfang absolut nichts zu tun.
    Der Y-Adapter ist für den TMC-Empfang, also die Staumeldungen etc. Also auch nix mit GPS.
    Da ist irgendwas anderes faul.
    Kannst Du das Gerät mal mit einer Passivhalterung exakt an der gleichen Stelle platzieren und testen?
    BTW: Ist an der Halterung zufällig ein Anschluss für eine externe GPS-Antenne dran? Dann würde ich dort mal suchen........
    Torsten
    Original von FastMute-Support
    Ist der Y-Adapter an den externen TMC Receiver von TomTom angeschlossen?
    Wurde die Klinkenbuchse für den Anschluss nach unserer Anleitung gemacht?
    Robert
    Hab das bei Car-Akustik machen lassen.
    Denke schon dass der was davon versteht, werde aber morgen mal nachfragen.
    Danke vorerst fürs Bemühen.
    Gruß Renate
  • Hab ich doch schon getestet und es funktioniert ohne Probleme.
    Gruß Renate
    der Y-Adapter ist aber nicht direkt am Navi oder der Halterung angeschlossen, oder?
    Der externe TMC Reciever von TomTom muss in jedem Fall da dazwischen sein.
    Robert
  • Dann passt das alles.
    Mehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein.
    Dann kann es eigentlich nur so sein wie Tosten schon sagte, dass die Position einfach schlecht ist.
    Zur Fehlersuche müsste man mal sehen ob der Ausfall immer nach der selben Zeit kommt.
    Oder das Navi mal ohne Aktivhalter betreiben und FastMute und das andere Zubehör direkt am Navi anschließen.
    So kann man ausschließen dass es von daher kommt.
    Nur um Sicher zu sein ;)
    Robert
  • Hallo Robert,
    vielen Dank erst mal für die Hilfe.
    Die Position ist nicht schlecht, denn es funktioniert ja ohne den Halter sehr gut.
    Die Idee FastMute und alles andere direkt am Navi anschließen ist eine gute
    Idee und wir werden das mal versuchen.
    Werde auch mal sehen ob ich einen anderen Halter anschließen kann.
    Wenn wir den Fehler gefunden haben melde ich mich wieder.
    Gruß Renate
    So wie es aussieht ist das Problem gelöst.
    Hab einen neuen Halter eingebaut und alles
    funktioniert so wie es soll. Der Go verliert keine
    Satelliten mehr.
    Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Renate
