Dauer für Sat-fix und diverse andere "Mängel"
  • Ja, das mit dem TC ist doch klar. :)
    Beim Softreset wird doch auch TC (UpdateMe.exe) wieder gestartet. :)
    Jetzt bringst Du einiges durcheinander. :D
    Nochmal: ein Softreset leert das RAM (bis auf die Systemkomponenten). Im RAM kannst Du nichts installieren; also wird nur alles gelöscht, was gerade aktiv war; übrig bleiben nur die Systemkomponenten, die aus dem ROM dort hin kopiert wurden (also der gleiche Stand wie nach einem Hardreset).
    Die Registry bleibt nach Softreset unverändert - nach Hardreset wird sie wohl wieder neu aufgebaut. Da aber auch da nichts verändert werden kann - solange Du nicht mit offener Oberfläche andere Programme installiert hast - ist auch hier ein Neuaufbau überflüssig.
  • @ hsvmichi
    deine Argumentation kann ich nachvollziehen, aber bist Du dir sicher, das während des laufenden Betriebes nichts in der Registry ergänzt und verändert wird. Ansonsten gibt es null gründe warum ein Satfix erst schnell und dann zunehmend (nicht nur sporadisch) langsamer werden würde, und dies nach einem Hardreset behoben wird.
    Desweiteren zeigt z.B. die Registry von xp nachdem mit CCleaner von allen von ihm erkennbaren fehlern gereinigt, nach nur einem tag intensiver nutzung, ohne irgendwelcher neuinstallationen am Abend nach erneuter Überprüfung durchaus Fehler an. Daher auch noch mal die Frage was spricht technisch gegen regelmäßige Hardresets?
    mfg Olaf
  • Ich glaube, ihr habt euch mit der Diskussion bißchen verlaufen. :D
    Was der HR an der Software zurücksetzt ist wohl ziemlich egal, das wichtige ist, dass dann auch der Empfänger einen Cold-Boot macht. ;D
  • ok also Almanach aktualisiert, kann doch eigentlich nicht schaden ODER
    Original von olafkn
    Eigentlich wollte ich damit sagen, wieso der HR nützlich sein kann. Weil vielleicht der Empfänger "hängt" und so neu gestartet wird.
    Aber normalerweise verlangsamt ein Kaltstart den nächsten Fix. Musst ausprobieren, wie es bei deinem Gerät ist. Außer der Almanch ist nicht OK, dann wird der Fix beschleunigt, wenn der "ungültige" Almanach verworfen wird.
    2 Mal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • @ Zero
    Sollte nicht eigentlich der Almanach im laufenden Betrieb sich regelmäßig neu aufbauen, um aktuell zu sein, oder verändern sich die Bahnkoordinaten der SAT nicht?
  • Hmm, sicher, dass der Satempfänger auch zurückgesetzt wird? ?(
    Ich mache noch nicht einmal Soft-Resets, seit dem ich die Screenshots erstellt hatte, aber über langsamer werdenden Fix kann ich mich nicht beklagen.. ?(
    Ach, eigentlich ist mir das auch egal - ich würde nie auf die Idee kommen, irgend ein gerät zu hardresetten, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. :)
  • Sicher bin ich nicht, aber das wurde mal so behauptet, glaube ich. ?(
    Wollte damit auch nicht sagen, dass der Fix immer langsamer wird, wenn man keinen HR macht. Nur vielleicht hilft ein HR, wenn der Fix irgendwann 10 Minuten dauert, aus welchen Gründen auch immer.
    @olafkn
    Der Almanach baut sich regelmäßig neu auf. Dachte nur, dass der Empfänger vielleicht mal "hängen" kann, wenn man so den Berichten folgt, in denen über langen Sat-Fix geklagt wird und ein HR als Lösung empfohlen wird.
    Aber mir ist das eigentlich auch egal. Ich hatte diverse Navigon-Geräte in Händen und immer ganz normale Fix-Zeit. :)
  • Aus den Beobachtungen mit versch. GPS Empfängern vermute ich ehrlich gesagt auch mehr, daß die Empfangsbedingungen in den Fällen einer langen Fix-Zeit eher ungünstig sind und es weniger an den Geräten als an den Positionen der Satteliten liegt. 5 Satteliten die das Gerät in einer Linie sieht, ermöglichen nicht wirklich eine zuverlässige Berechnung. Daher z.B. bei Garmin Handheld je nach Konstellation 2D Anzeige mit Genauigkeit ~50m oder 3D~7m jeweils ohne WAAS
    mfgOlaf
    p.s. KANN ein HARDRESET nun SCHADEN oder NICHT?
    Original von olafkn
    Schaden nicht, aber wenn er nicht nötig ist, sollte man ihn auch nicht durchführen!
    Original von souljacker
    1.) woran erkennt man, ob er nötig ist
    2.) warum sollte man ihn nicht durchführen, wenn er doch nix schadet(in der Hoffnung, daß er was nützt)
    Einmal editiert, zuletzt von chrissi0407 ()
  • 1) Wenn sich das System plötzlich nicht mehr wie gewohnt verhält und auch ein SR bzw. evtl. ein Backup nichts gebracht hat.
    2) Weil man die Einstellungen neu machen muss.
  • OK, habe verstanden....
    Nachdem bei meinem Mäxchen der SATfix immer später gekommen ist und ein SR nix gebracht hat habe ich kürzliche einen HR gemacht.
    Die Einstellungen, die ich neu machen musste waren :
    5 x ein Kreuzchen auf dem Display antippen(ca 15 sec Zeitaufwand).....
    Für mich wars sinnvoll und ich habe nix negatives danach bemerkt. ;)
    (edit : mag natürlich beim 8xxx ander sein)
  • In deinem Fall war er dann auch nötig, also alles OK.
    Nur du machst bestimmt nicht jeden Abend einen HR, auch wenn er nicht schadet, oder?
