Dauer für Sat-fix und diverse andere "Mängel"
    unser 8110 bekommt kein Sat-Signal mehr. Im Menü unter GPS-Status steht bei Satelliten: -1
    Außerdem ist oben rechts auf dem Bildschirm kein Sat-Symbol zu finden. Nur Ladeanzeige, TMC, und Handy- Symbol.
    Hardreset hilft auch nicht
    ist das Gerät kaputt?
  • Also, wie gesagt habe ich das 8110 zurückgegeben und mir jetzt ein einfaches Becker Z099 (das allerdings für 111.- sogar einen activ cradle bietet)gekauft und kann nur sagen, dass Satfix hier überhaupt kein Thema ist - ich habe sogar das Gefühl, dass das Z099 noch schneller als mein altes Garmin c510 ist.
    Ich muss jetzt natürlich auf TMCPro verzichten, aber das muss ich bei dem Preisunterschied hinnehmen.
    Jetzt hab ich natürlich wieder "Äpfel mit Birnen" verglichen ;-), aber trotzdem wollte ich das schon mitteilen, dass Navigon damit für mich total aus dem Rennen ist.
    Trotzdem nochmal vielen Dank für die interessante Diskussion und ich werde nach weiteren Infos jetzt im Becker-Bereich suchen.
  • Schade! Aber wenn das Navi einfach nicht das macht was es soll, ist das verständlich ;) Alles Gute mit deinem neuen Wegfinder : drink
  • Hi
    teste mal und lösche die Usersettings.xml und usersettings.old.
    Nicht die usersettings.default.
    ;) bab
  • Wenn ich richtig gelesen habe, kommt der Tipp zu spät. Er hat das Gerät nicht mehr ;)
    könnte mir bitte mal jemand eine 8110 usersettings.default datei zusenden, der keine Probleme mit SAT-Fix hat?
    Ich möchte gern mal testen, ob ich damit besser klar komme, als mit meinen vorhandenen Dateien.
    Dazu bitte PN an mich, damit ich meine Mailadresse bekannt geben kann.
    Könnte ja sein, dass es hilft. Versuch macht kluch. :gap
    Danke,
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von kevindole ()
    Original von kevindole
    ... usersettings.default
    ... Könnte ja sein, dass es hilft. Versuch macht kluch. :gap ...
    Hallo kevindole
    Ich moechte Dich nicht davon abhalten eigene Erfahrungen zu machen. Aber der Versuch wird nichts bringen. In der Datei stehen keine Daten drin, die zu einem besseren/schlechterem SAT-Empfang fuehren.
    Wenn Du schlechten Empfang hast, dann ist das eine Auswirkung des Geraetes, bzw. der Kombination Geraet und Umgebung.
  • Hallo Alfred,
    würde es trotzdem gern probieren, da ich auch schon Probleme hatte, dass es mir z.B. die Adressdatei zerschossen hatte, die ich dann wieder neu einspielen konnte.
    Und komischer Weise habe ich in meiner orig. Sicherung, die aus dem Lieferzustand, keine default Datei.
    Wäre toll, wenn mir jemand die Datei zusendet.
    Nochmals Danke.
    Michael
    Original von bab
    Hi
    usersettings.default - Diese Datei konnte ich nicht auf der Karte finden, auch im Backup war keine da.
    Das Gerät geht nun an Navigon zur Reparatur.
    Für die Zwischenzeit ohne 8110 habe ich auch das Z099 gekauft und der Sat-Fix - Wow! Während man eine Adresse eintippt, ist der Empfang schon da, auch während der Fahrt. Beim 8110 war der Sat-Fix nur im Stand möglich.
    Hoffentlich kommt unser 8110 wieder funktionsfähig zurück.
  • Hallo, es sind vermutlich starke Serienschwankungen bezgl des Satfix. Meins braucht von ganz aus ca. 2-3 Minuten unter schlechten Empfangsbedingungen, lose auf dem Beifahrersitz während der Fahrt. Draußen, im Halter an der Scheibe und im Stand geht es etwas schneller.
    mfg Olaf
  • Na ja, also der SatFix könnte bei Navigon noch eine Verbesserung erfahren. Ich hatte das NÜVI 660 (schnellster und bisher unerreicht bester Empfang), dann kam für mich das TomTom (hier hatte ich nur Erfahrung mit 910 und 730) und leider erst danach das Mäxchen und das 7210.
    Wie erwähnt, meine Erfahrungswerte.
    Einmal editiert, zuletzt von genaese ()
  • woran hängt es Fa. Navigon:
    http://www.navispot.de/navigon/navigon-7310.html
    WO BLEIBT DER INSTANTFIX FÜRS 8110 ? Dann wären schon min 80% der User zufrieden mit dem Gerät.. die anderen 20 % ärgern sich über BT/FSE oder anderen Dingen aber der Satfix... selbst mein Uralt TT ONE v1 hat den FIX !!!
  • Da gab es mal Updates die dem Navigon 2110MAX etwas auf die Sprünge helfen sollte. Unterschiede habe ich bis heute keine gemerkt. Mir kommt vor der Satfix ist beim 2110MAX genau gleich wie beim 7210. Obwohl andere Technik.
    Tja, der kleine Max kann also was.
