POI-Warner eliminiert sich immer in einem bestimmten geografischen Bereich
    Ich habe das Problem, dass sich mein POI-Warner immer im Bereich von etwa
    Latitude: 48.47288
    Longitude: 15.97979
    eliminiert (Grünes Rechteck ist verschwunden). Vorgestern habe in diesem Bereich einen Rot-Licht Blitzer eingefügt (mit GPS-Signal aufzeichnen), anschließen den Text bearbeitet und nach 'A Blitzer fest Ampel' kopiert. Seither funktioniert der POI-Warner im Umkreis von ein paar hundert Meter nicht mehr.
    Mittlerweilen habe ich den aufgezeichnetet Datenpunkt aus 'recorded' und 'A Blitzer fest Ampel' gelöscht, jedoch noch immer die gleichen Symptome.
    Was hab ich da nur falsch gemacht?(:-D) .
    Dank im Voraus für eure Unterstützung.
    Was anderes, wie kann ich den POI-Warner in diesem Fall eigentlich wieder starten? Bis jetzt hab ich in diesem Fall immer einen Reset gemacht.
    Edit: Ich verwende das Navigon 8110.
    3 Mal editiert, zuletzt von ManfredK68 ()
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Manfred,
    das wird schwierig für mich zum Reproduzieren, sieht nicht aus als wäre es gleich bei mir um die Ecke hier ;)..
    Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas vielleicht beim Schreiben auf die Karte schiefgegangen ist. Um das sicher auszuschließen, mach mal bitte folgendes:
    1) POI-Warner auf Gerät beenden
    2) Auf PC alle Dateien mit der Endung .ndb löschen
    3) Auf Gerät alle Dateien mit der endung .ndb löschen
    4) Die Dateien sind jetzt vollständig rückgesetzt, du musst beim nächsten Neustart einiges neu eingeben (Regcode, GPS-Konfiguration sowie neu syncen)
    5) Nach dem erneuten Sync der Daten müsste jetzt ein reproduzierbarer Ausgangszustand vorliegen.
    Falls dann das Problem reproduzierbar bei dir wieder auftritt, dann würde ich dich bitten dich mal direkt bei mir zu melden (info_at_navigating.de) und zwar mit Angabe der im Moment installierten POI-Warner Version und Verweis auf den Thread hier.
    Danke und Grüße,
    Markus
  • Hallo Markus,
    Danke für deine Hilfe.
    Ich habe das ganze jetzt soweit erledigt, und werde vielleicht morgen testen.
    Nur wie kann ich in diesem Fall den POI-Warner wieder starten? Muss ich ein Reset durchführen? Oder gibte es eine elegantere Lösung?
    Original von ManfredK68
    ... Muss ich ein Reset durchführen? ...
    Hallo ManfredK68
    Ja
    Original von 900SS-97
    Hallo ManfredK68
    Ja
    Das habe ich fast befürchtet:( .
    Aber ich hoffe, dass das Problemchen jetzt behoben ist.
    Ich werde berichten.
  • Hallo Markus,
    Ich bin heute wieder an besagter Stelle vorbeigefahren, und POI-Warner bleibt standhaft in Betrieb :D.
    Danke!!
