ZitatAlles anzeigenHallo Zusammen.
Heute kam mei Z201.
Ich natürlich gleich ausgepackt und getestet.
Das Gerät von Navisys war auch schon mit SW-Update aufgerüstet.
Nachdem ich den Poifiner installiert habe und auch die Pois installiert habe, traten folgende Probleme auf, die vorher nicht da waren.
1.
Das Gerät benötigt ca 80 sec um nach bestätigen des OK-Bttons zu starten.
Das ist schon oft geschrieben worden und völlig normal. Nach einem kompletten Neustart muss die Software die zusätzlichen POIS immer komplett einlesen. Aus dem Standby heraus hast Du das nicht.
Zitat2.
Wenn ich eine Route simulieren lasse, werden die Strassen nicht mehr dargestellt. Ansage kommt aber. Es sieht so aus, alos würde das Gerrät Leitungsmäßig nicht mehr hinterherkommen.
Ich seh dann nur noch grüne Wiese.
Ich hbe auch nicht allzuviele Pois drauf - Blitzer und ein paar ausgewähle.
3.
Ich bekam die Fehlermeldung " Out of memory" worauf ich über den ContentManager diverse Sprachen und Russische Daten gelöscht habe.
Könnte mit dem OUT OF MEMORY zusammen hängen. Warum Du das aber hast, keine Ahnung?
Zitat4.
Noch etwas?
Kann man die Lautstärke während der Navigation irgendwie auf einfache Art ändern?
Geht doch ganz einfach. Drücke im Navigationsmodus auf den Abbiegepfeil. Da ist doch der Lautsprecher zu sehen. Da öffnet sich eine Leiste und Du kannst die Lautstärke erhöhen.
Sollte Dir das nicht reichen, kannst Du die Grundlautstärke über die SYS.txt erhöhen.
